einen Junsi iCharger 208B bertreibe ich an einem Schaltnetzteil 500W von Meanwell.
In UKW-Radios mit Stabantenne treten Funkstörungen auf.
Mit einem Klappferritkern experimentierte auf Netzkabel, der Zuleitung zum Lader und dem Akkukabel - ohne Erfolg.
Was kann man noch tun?
  Gebi
						Funkstörung Junis
#2 Re: Funkstörung Junis
Ist das Meanwell geerdet ? Falls nicht, auf jeden Fall nachholen. Ich würde auch mal testen ob die Störung durch das Meanwell ausgelöst wird oder durch den Lader, indem man einfach mal einen 3s oder 4s Lipo als Speiseakku nimmt. Tritt dann noch Interferenz auf ist es der Lader, läuft er damit sauber ist es das Netzteil. Und da macht wie gesagt Erdung viel aus. Sollte eigentlich nicht vorkommen, ist aber nie ganz auszuschließen, besonders bei hoher Leistung könnten die Induktivitäten auf in der Nähe verlegte Leitungen einstreuen.
