Futaba BLS 251 Quietscht
Corny
#1 Futaba BLS 251 Quietscht
Beitrag von Corny »
Hallo Leute...
Ich hab da mal ne frage... ich habe ein fast neues BLS 251 Heckservo auf meinem Logo 600.
Das Servo so wie als auch der Logo sind Crashfrei..
Nun habe ich gemerkt das mein Servo QUIETSCHT ..genau so als wenn man eine alte alte Tür Öffnet wie in so einem Horrorfilm....
Dabei ist es egal ob ein oder ausgebaut...
derzeit ist es ausgebaut und ich habe es geöffnet um mir das Getriebe anzuschauen! Am Getriebe ist nix zu finden..
Hattet ihr das auch schon einmal ?
Gruß Corny
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
Mein Heli ist wie meine Waschmaschiene...Beide ziehen ohne ende Ströme sind Laut und Fliegen nur wenn man sie aus dem Fenster Wirft!!! ;)
Wenn nix mehr geht hilft AIRBRUSH
Pimperle
#2 Re: Futaba BLS 251 Quietscht
Beitrag von Pimperle »
Hm, vielleicht zu trocken? Möglicherweise drehen die Wellen trocken im Kunststoff mit...
Hast du so ein Servo Tester? Dann nimm die esten 1-2 Zahnräder ab und lass ihn laufen, vielleicht ist es schon an der Motorwelle. Oder einer der zwei Lager oben-unten am Servohorn
Gruß, Daniel
Armadillo
#3 Re: Futaba BLS 251 Quietscht
Beitrag von Armadillo »
Ist das wirklich das Servo oder das Heckgestänge vom Logo?
guterolli
#4 Re: Futaba BLS 251 Quietscht
Beitrag von guterolli »
@ Amadillo
Corny hat geschrieben:Dabei ist es egal ob ein oder ausgebaut...
so wie er es hier schreibt kann es nicht das Heckgestänge sein.
Tippe eher auch auf zu trockene Lagerstellen
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
Armadillo
#5 Re: Futaba BLS 251 Quietscht
guterolli hat geschrieben:@ Amadillo
Guter Einwand. :)
Corny
#6 Re: Futaba BLS 251 Quietscht
Beitrag von Corny »
Hehe ja der Einwand war einwandfrei ;)
Lol n blödes Wortspiel ... Kostet eigentlich einen :D
Nun es quietsch halt auch wenn das Gestänge nicht dran hängt.
Doch jetzt kommt's!!!
Ich habe das Servo zerlegt und mir alles genau angeschaut, auseinander gebaut und versucht es wieder zusammen zu bauen , was mir nach kurzer zeit ;) auch gelang.
Ich habe kein Öl oder fett benutzt.
Ich habe wieder alles eingebaut und nun quietscht es nicht mehr ... Kurios :bounce:
Danke Für eure Tipps !! :)
T-Rex 700E
Logo 600
Logo 500se
Logo 400se
Armadillo
#7 Re: Futaba BLS 251 Quietscht
Wahrscheinlich hast beim Getriebezerlegen das Fett genauso verteilt, dass es wieder alle Stellen geschmiert hat. ;)
Zurück zu „Servos“
