Zeigt her eure Multikopter!!!!
dynai
#841 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von dynai »
fehler???
hm du willst im plus-modus fliegen und das landegestell ist auf 45°???
gruß Chris
Jingej
#842 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von Jingej »
was wir alle haben ist viel zu "normal"
wenn DAS Ding vor deinem Fenster auftaucht, solltest du schon mal nach frischer Unterwäsche suchen hahahahaha
damit würde ich gern mal durchs Wohngebiet fliegen,
leider ists nicht meins :O
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#843 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
jau, der is fein. Wenn ich so gut Depron schnitzen könnte hätte ich auch längst was in der Richtung gemacht, der "Scorpion" aus "Avatar" juckt mir auch in den Fingern.
el-dentiste
#844 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von el-dentiste »
Jingej hat geschrieben:was wir alle haben ist viel zu "normal"
:shock: Alter Jin,
Danke fur das Vid ! Hast du nähere Infos zu? Sowas zu Baun hätt ich echt Bock!!! Mein Kumpel macht dann die Optik! Da hat er's druff!
Chris, scorpion hab ich ja einen, weisste ja, sieht aber anders aus :wink:
...Zahnfee....
#845 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Jingej hat geschrieben:wenn DAS Ding vor deinem Fenster auftaucht, solltest du schon mal nach frischer Unterwäsche suchen hahahahaha
Geiles Teil! :shock:
Jingej
#846 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
ja, hab ich - leider nur in russisch: http://forum.rcdesign.ru/f123/thread274000.html und "nur" 3 seiten
wenn du dem seine andern youtubevids anschaust - der hat noch mehr gemacht
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
el-dentiste
#847 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Danke!! Ich guck mal
...Zahnfee....
#848 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Den Russen-Scorpion kennt man ja mittlerweile, das muß sich aber auch noch besser realisieren lassen. Ideen hätte ich genug, nur nicht das Talent für Formen.. Und ein Hunter-Killer wäre auch was nettes
alf-1234
#849 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von alf-1234 »
Leute, wo ist denn das Problem??
Ihr baut mir das Triebwerk und ich baue euch den Rumpf aus Depron.
Wer eine Riesen Orion bauen kann, der wird so ein Teil mit Hilfe von CAD auch fertig bekommen. Wird das Teil tatsächlich nur mit 2 Rotoren angetrieben? Ich dachte immer, man braucht mindestens 3 Rotoren.
Grüsse
Alf-1234 der zur Zeit Anpassungen für die ORION vornimmt. :wink:
Alf-1234
#850 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
nö, Twin-Copter geht mit MultiWii ebenfalls :)
Ist aber tricky, da muß auch die Balance auf der Längsachse genau passen.
Jingej
#851 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
der hat 3 rotoren - wenn man in seine bau-bilder schaut, sieht man, dass er einen im rumpf versteckt hat
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
el-dentiste
#852 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Und die beiden andrem sind koax motore?!! Man sieht es auf einem Bild da gehen auch sechs leimten zu einem ESC.
Oder hatte er die zuerst und ist dann auf den dritten Rotor gegangen?
Find ich voll gut das, aber wie proggen?
...Zahnfee....
#853 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
geht trotzdem auch als BiCopter
Jingej
#854 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
ja, geht als bi-copter, aber er hat vorn links und rechts je einen normalen motor mit 3-blatt luftschraube und schubvector statt motor-kippen(in der endversion)
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
muggel117
#855 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Beitrag von muggel117 »
el-dentiste hat geschrieben:Und die beiden andrem sind koax motore?!! Man sieht es auf einem Bild da gehen auch sechs leimten zu einem ESC.
Die seitlichen "Turbinen" beinhalten je einen Motor und ein Servo, welches eine als Ruder dienende Leiste bewegt. Daher 6 Leitungen...
HIER http://forum.rcdesign.ru/f123/thread274000.html, in Post#14 sieht man's gut.
Gruß Frank
Zurück zu „Allgemeines“
