Kreisel im Pb defekt
- JonasHansert
#1 Kreisel im Pb defekt
Mein Kreisel im Pb ist defekt. ich habe im Ikarus-forum schon erfahren, dass man ihn für 43,50 EUR einschicken und reparieren lassen kann.
Geht das nicht auch günstiger??
Kann ich mit auch einfach ein HML kaufen??
hi jonas,
zuerst einmal WILLKOMMEN in dem anderen Forum
billiger wird es nur wenn du es selber rep.
im ikarus forum gab's schon mal einen thread darüber.
glaube es war spwani der da gelötet hatte. bin aber nicht sicher.
wegen dem HML modul sollten wir erst mal wissen ob dein piccoboard dafür ausgelegt ist.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Hi Jonas,
Ohne Kreisel geht nix, auch nicht mit HL Modul.
Leider.
Man kann den Kreisel auch reparieren.
Allerdings ist das eine EXTREM fizzelige Arbeit.
Ich habe mal versucht rauszukriegen, was so ein Kreisel direkt bei TOKIEN kostet, hatte es aber damals aufgegeben.
Läuft dein Piccoboard gar nicht mehr?
Oder geht alles , nur es Kreiselt nicht mehr ?
Dann könntest du dir doch mit einem externen Kreisel helfen.
Vorteil dabei: du kannst den auch im nächsten Heli noch einsetzen.
Wenn du lötmäßig versiert bist, suche ich gerne mal nach dem Link für die Kreiselreparatur.
Christopher
Leider.
Christopher
.... No RISC no Fun
- JonasHansert
Hab ein piccoboard plus (ist also dafür ausgelegt)
wenn ich ein hlm habe brauche ich doch den Kreisel nicht mehr oder?
gruß Jonas
gruß Jonas
doch den brauchst immer noch
der hlm ist nur eine "ergänzung"
micha
micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
hi jonas,
das siehst du aber falsch.
der kreisel ist das teil, der die richtungsänderung feststellt.
das hlm speichert nur die letzte position und versucht über den kreisel diese zu halten.
hlm = heading hold modul
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Kekskutscher
#7 kreisel
hi
ich habe mal das kreisel elment rep. aber das ist sehr schwer.
ich habe noch eins hier rumliegen und es ist nagel neu.
hat mich mit porto um die 32 € gekostet.
sag was du geben willst dann kannst du es haben.
ein hlm habe ich auch noch.
gruß dirk
gruß dirk
hi dirk,
schön das de nun auch voll da bist
sorry, habe dich mit spwani verwechselt.
wusste doch einer von euch zwei hatte es gewagt.
Zuletzt geändert von skysurfer am 22.10.2004 22:26:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Doch, brauchst Du.JonasHansert hat geschrieben:wenn ich ein hlm habe brauche ich doch den Kreisel nicht mehr oder?
Der Kreisel registriert die Veränderungen um die Hochachse.
Dann steuert das Board dagegen.
Das Heading Lock Modul ist "nur" ein add on, das die Eigenschaften des Kreisels optimiert.
Schau mal hier in den Download Bereich, da sind Anleitungen für den GY240/401, da ist auf den ersten Seiten erklärt, was genau AVCS (so heisst da Heading Hold bei Futaba) genau macht.
mfg,
- JonasHansert
geht alles auser Kreisel.
wie muss ich einen externen Kreisel anschliesen?
kannst du mir auserdem mal den link suchen?
Gruß jonas
Gruß jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
http://www.pgoelz.com/piccolo_piccoboar ... guide.html
Irgendwo gab's auch mal was mit Bildern...
Habe es aber nicht gefunden.
Christopher
Christopher
.... No RISC no Fun
der Kreisel müsste zwischen Empfänger und dem Heckanschluss vom Piccoboard gehängt werden.
So sollte es eigentlich gehen.. Vorrausgesetzt, dein Heck läßt sich noch steuern und der Heckmischer geht noch.
Oder was meinen die anderen ???
Rede ich da Müll? Bin mir gerade selbst nicht ganz sicher
Christopher
Christopher
.... No RISC no Fun
An den Servoausgang zum Heck kommt der Kreisel, und darandas Heckservo.JonasHansert hat geschrieben:wie muss ich einen externen Kreisel anschliesen?
Die Pins auf dem Piccoboard kann ich Dir jetzt nicht sagen, habe keins mehr hier.
mfg,
