Kugellager auf Blatthalter entfernen
Hat sich bedankt: 10 Mal
#1 Kugellager auf Blatthalter entfernen
So, nun was ganz dummes.
Anscheinend hat Align wieder mal was geändert, ich habe neue, graue Alu Teile, anscheinend auch schon die neue TS.
Bei den Blatthaltern lag der Beipackzettel dabei, wie gewohnt, kleinen Kugellager ist dabei, schon eingebaut, die beiden großen müssen selber eingebaut werden (nicht bestandteil des Kits).
Jetzt habe ich die erste drin, und dann festgestellt, das ach die großen Lager schon drin waren.
Jetzt Sitz also ein Kugellager zuviel drin, genau am Anschlag.
Und ich habe keine Ahnung, wie ich das rausbekommen.
Zu doof, ich weiss :)
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
tach,
im backofen warm machen,so ca. 120°C.wenn der halter warm ist,durch leichtes klopfen auf nicht zu weichen untergrund,das lager raustreiben.
...oder es fällt schon von alleine raus,hast es ja nicht geklebt..oder?
Zuletzt geändert von Agrumi am 03.03.2006 13:10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, ist nicht geklebt.
140°.
Nada, nix, niente :(
Also 30 EUR durch Dummheit in den Wind gesetzt :(
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Normalerweise lassen die sich doch von hinten (durch die Öffnung am Blatthalter) mit einem passenden Schraubendreher o.Ä. austreiben.
Schlimmstenfalls gehen dabei die Lager kaputt, aber Du hast den Blatthalter gerettet....
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Chris_D hat geschrieben:Normalerweise lassen die sich doch von hinten (durch die Öffnung am Blatthalter) mit einem passenden Schraubendreher o.Ä. austreiben.
Hmm, von der mittleren Seite, da wo das kleine ist.
Stimmt, könnte gehen.
Mal sehen, wie gut Align geklebt hat :)
Agrumi
oh! :shock:
ist das lager beim einbau stramm rein gegangen oder recht locker? :roll:
du könntes auch die abdeckung vom lagerkäfig zu entfernen.dadurch kannst du den innenring vom lager packen und versuchen,im heißen zustand,das lager mit ner spitzzange raus zu ziehen. :oops:
Yoo, erst war das kleine Lager hin, dann der Hebel vom Blatthalter.
Kacke, jetzt muss ich wohl erstmal mit Plaste aufbauen. :-(
Chris_D
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Agrumi
..oder mit nem kleinen schleifkörper rausdremeln...also teilen. :oops:
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von BIGJIM »
Hallo tracer
Zu doof, ich weiss
mfg,
Hier wird Dir geholfen... - www.ina.de
MFG BIGJIM
Mal ein kleiner Nachtrag:
Ich habe jetzt neue Blatthalter, und da passt die Anleitung wieder, es ist nur das kleine Lager dabei, die beiden anderen muss man nachträglich einsetzen.
Jetzt könnte mir man evtl. vorwerfen, ich hätte nachts schlafwandelnderweise die Lager selber eingesetzt, um dann morgens nochmal welche drauf zu packen, aber das geht nicht, weil alle 4 Lager ja noch hier lagen, als ich die OP begonnen habe.
Hat noch jemand mal Align Blatthalter (OVP) bekommen, die alle 3 Kugellager eingebaut hatten?
Zurück zu „T-Rex 450“
