Wie bekommt man das Rizel auf den Walkera Brushless Motor?
#1 Wie bekommt man das Rizel auf den Walkera Brushless Motor?
ich versuche schon länger eine Möglichkeit zu finden, wie ich das Rizel auf den Walkera Brushless Motor bekomme.
Weiß einer wie man das macht?
Muss man da tatsächlich so viel Gewalt anweden und das einfach fest auf die Welle drücken? Habe Angst, dass ich das etwas kaputt mache.
Das Rizel geht ca. 2 mm drauf und dann klemmt das gewaltig.
Gruß und Danke!
Ingo
Gruß und Danke!
Ingo
WENN die Welle hinten wieder rauskommt ..
DANN könntest du es mit einem Schraubstock versuchen.
ODER mangels Schraubstock mit Holzstückchen an beiden Seiten, dann eine Seite runter auf den Boden und von oben gaaanz vorsichtig hämmern ...
Denk ich mir mal so
Denk ich mir mal so
Moin, Anstatt gaaaanz vorsichtig hämmern....... würde ich lieber gaaanz vorsichtig versuchen LANGSAM Druck aufzubauen und dabei genauestens!! beobachten ob sich das Ritzel auf die Welle schiebt ODER sich etwas anderes bewegt. In letzterem Fall SOFORT aufhören und sich was anderes einfallen lassen. Hämmern hat sowas brutales!
Gruß,
Holger
Gruß,
Holger
moin,
besser ist es das ritzel so auf zu bohren/reiben,das es saugend auf die welle passt.dann mit loctite 648 aufkleben.hämmern oder drücken ist nicht der richtige weg.
Ich habe noch eine Idee, den Motor ins Kühlfach vom Kühlschrank legen, das Ritzel warm machen (Flamme? Heißluftfön?) und das muß ganz schnell gehen, das Ritzel auf die Motorwelle schieben. Fertig.
Steffen
Steffen
- TiggerVater
mein Lösungsvorschlag ist ein ganz anderer.
Ich würde ganz einfach ein Ritzel mit Madenschraube verwenden.
Klaus
Klaus
- Kekskutscher
moin
ich würde auch das ritztel wie alexander vorgeschlagen hat aufbohren wenn der passende bohrer da ist oder versuch mal das ritzel richtig heiss zu machen und dann schnell auf die well und bisschen leicht hämmern dann dürfte es gehn!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- ER Corvulus
Hämmern ist immer gaaanz schlecht. Damit gehen nur die Lager kaputt. Wenn dann die Welle von hinten unterstützen und pressen.
P.S.
sicher, dass das Ritzel überhaupt draufgehört? 2mm/2,3mm - von den Walkera-Motoren hört man da ja wundersame Sachen zZt.
P.S.
