Daniel Jetschin mit 7HV und schrägverzahnten Zahnrad
Yaku79
#16 Daniel Jetschin mit 7HV und schrägverzahnten Zahnrad
Beitrag von Yaku79 »
3D-Flying hat geschrieben:Ich kann diesem Low-RPM Trend nix abgewinnen. Is doch total langweilig. 3D muss rocken!
Und wenn man länger fliegen will lieber größere Akkus oder Nitro :P
jeder so wie er mag ;)
Es hat beides seine Berechtigung ;-)
Aber nun bitte back2topic ;-)
ZOUL
#17 Daniel Jetschin mit 7HV und schrägverzahnten Zahnrad
Beitrag von ZOUL »
Ist das neue hzr auch POM?
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Sebastian Zajonz
#18 Re: Daniel Jetschin mit 7HV und schrägverzahnten Zahnrad
Beitrag von Sebastian Zajonz »
Das alte Heckgehäuse passt weiterhin. Für bestehende Helis wird es ein kostengünstiges Komplettupgradeset geben.
Es wird vermutlich zwei Versionen des Upgrades geben. Eine mit Aluminiumarm und One Point Slider
und eine Version mit den Arm, wie bisher nur mit einem anderen Maunt und Ringslider. Schaut euch einfach die Bilder an.
Das Material des Hauptzahnrads ist POM 100P und 4% PTFE. Im übrigen Delrin ist nicht gleich Delrin, würde man das Hauptzahnrad z.B. aus POM 100ST machen, würde es bei der ersten ruckartigen Belastung zersplittern.
Sponsored by:
Compass Model - Rapicon Fuel - MKS Servo-Tech - MTTEC - KBDD - Kontronik - BeastX
Teammanager: Compass Model - KBDD - MTTEC
Thomas
#19 Re: Daniel Jetschin mit 7HV und schrägverzahnten Zahnrad
Beitrag von Thomas »
....danke Sebastian, für die schnellen und ausführlichen Neuigkeiten!!!
Gibt es eigentlich schon einen Auslieferungstermin für das neue Hauptzahnrad bzw. Heck-Upgrade Set?
Gruss, Tom
Sebastian Zajonz
#20 Re: Daniel Jetschin mit 7HV und schrägverzahnten Zahnrad
Sponsored by:
Mike1503
#21 Re: Daniel Jetschin mit 7HV und schrägverzahnten Zahnrad
Beitrag von Mike1503 »
Klasse das dachte ich mir so schon.
Ich frag einfach mal für die Allgemeinheit.
Es gibt sicherlich noch mehrere Leute so wie ich,die eine gebrauchte Mechanik gekauft haben.
Ich hab einen der ersten Charge.Also fast Upgradefrei bis auf die Messingscheibe unterm Freilauf.
Ist es für Leute wie mich auch Kostengünstig oder gibts die alten Teile dann noch ne Weile.??
Ps.sehr schickes Heck,danke für die Bilder!!
Gruss Mike
Compass 7HV / Atom 550 / DX7SE
helijonas
#22 Re: Daniel Jetschin mit 7HV und schrägverzahnten Zahnrad
Beitrag von helijonas »
mh keine zweiteiligen blatthalter mehr warum?
das prinzip fand ich ziemlich genial! auch das man mit ner mutter die blatthalter gesichert hat, das ist doch mega robust! habe angst, dass mir dann ala t-rex dann das heck um die ohren fliegt wenn die blatthalter nur mit einer schraube gesichert sind.
gruß jonas.
Goblin 570 Havok
VBCT
steve1712
#23 Re: Daniel Jetschin mit 7HV und schrägverzahnten Zahnrad
Beitrag von steve1712 »
Einteilge Delrin Blatthalter aller Plöchinger sind auch was feines... Hauptsache schön leicht! Alu Gedöns is ja nurwas fürdie Optik... Sobald sich technisch jemand etwas interessiert erkennt man die Vorteile einer leichten Heckmechanik.... Selbst das Gewicht der Heckblätter kann viel ausmachen.... NHP sind da zb sehr weit vorne (wenig Gewicht)... Edge &Co dagegen recht schwer...
Sebastian Zajonz
#24 Re: Daniel Jetschin mit 7HV und schrägverzahnten Zahnrad
Also, ich mag die zweiteiligen Heckblatthalter auch ganz gern. Das Problem ist, viele ziehen die Schrauben an bis Saft kommt.
Die einteiligen Heckblatthalter Funktionieren schon prima, bisher halten sie sogar David 2500 RPM ohne murren aus.
Explodierende Hecks kenne ich eigenlich hauptsächlich von der Kombination Metallblatthalter und CFK Blätter.
Das alte Heck bzw. die alten Heckblatthalter wird es natürich noch eine ganze Zeit lang geben. Das kostengünstige Upgradekit wird es für jeden geben.
Die Preise für die Teile werden sich auch nicht wesentlich ändern. Also keine Sorge die Hecknabe wird z.B. auf keinen Fall teurer und auch bei der Heckwelle wird sich nichts
tun.
Das gerollte Gewinde der alten Hecknabe ist auch nicht ohne und beschränkt die Materialwahl sowie Härte der Nabe doch ziemlich.
Achja - die Heckblatthalter haben noch ein nettes Gimmik mit eingebaut :) Siehe Bild. Hier noch eine Vorversion mit intergrierten PMGs - was aber zu seltsamen Phänomen geführt hat - in Verbindung mit bestimmten Blättern und Drehzahlen.
Thats the trick.JPG (21.79 KiB) 3615 mal betrachtet
Sponsored by:
helijonas
#25 Re: Daniel Jetschin mit 7HV und schrägverzahnten Zahnrad
also ich sollte es vllt. nicht sagen, aber ich flieg auch mal mit mehr als 2500rpm, und das mit 115er edge.
meine sorge ist bei der neuen version auch eher die dauerfestigkeit. irgendwann wird das schräubchen bestimmt mal brechen, wenn man nicht crasht.
da halte ich eben die alte konstruktion für besser geeignet, naja is ja aber schön, dass es die noch eine weile gibt.
in welchen intervallen sollte man denn die schraube der heckblatthalter tauschen, wenn man nur high-rpm fliegt? 50? 100 flüge? haste da ne ahnung?
Gruß Jonas.
Goblin 570 Havok
VBCT
Sebastian Zajonz
#26 Re: Daniel Jetschin mit 7HV und schrägverzahnten Zahnrad
Das Ganze ist Safe-Life konstruiert und sollte keiner Ermüdung unterliegen - zumindest nicht bis zum Bruch. Im Gesamten sind deutlich über 100 Flüge auf den einzelnen Testhecks und bisher ist noch keins geplatzt. Ich persönlich habe Drehzhalen von 900 bis 2400 RPM und Heckblätter von 104mm KBDD bis 120mm Funkey probiert.
Sollte eine erhöhte Nachfrage nach der alten Nabe und den Blatthaltern tatsächlich vorhanden sein, wird sich da sicher etwas finden lassen - aber ich denke, dass das Upgrade die bessere Wahl ist.
Sponsored by:
Sven-Hamburg
#27 Re: Daniel Jetschin mit 7HV und schrägverzahnten Zahnrad
Beitrag von Sven-Hamburg »
Passt das Heckupgrade auch an den 6HV ??
Compass 6HV + 7HV mit VStabi.
T-Rex 700E DFC
Blade MSR X + MCP X
bennibear
#28 Re: Daniel Jetschin mit 7HV und schrägverzahnten Zahnrad
Beitrag von bennibear »
Gibt es schon was neues bezüglich der Schrägverzahnung??
Wer weiß was? 8)
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
ZOUL
#29 Daniel Jetschin mit 7HV und schrägverzahnten Zahnrad
Beitrag von ZOUL »
Im Zulauf. Kann nicht mehr lange dauern.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Uli4g3
#30 Re: Daniel Jetschin mit 7HV und schrägverzahnten Zahnrad
Beitrag von Uli4g3 »
@ Sven:
Das Heck vom 6er und 7er ist identisch !
Ich habe diesbezüglich nicht mit Sebastian gesprochen, aber da die Ersatzteile identisch sind könnte ich mir vorstellen das es auch am 6HV passt!
Sobald ich da was höre gebe ich hier Bescheid! Interessiert mich persönlich auch, da ich ja selber 6HV und 7HV fliege !
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
http://stefansliposhop.de
Zurück zu „6HV/7HV“
