Handschuhe für Fernsteuerung wegen Allergie
#1 Handschuhe für Fernsteuerung wegen Allergie
hat jemand zufälling eine Nickelallergie (oder eine andere allergische Reaktion, was das tragen von Hanschuhen erfordert) und verwendet zum steuern seines Senders Handschuhe, damit man nicht mit Nickelhaltigen Material in Berührung/Hautkontakt kommt?
Und wenn ja, wie effektiv sind die Hanschue.
Danke für jede Antwort im Voraus!
- el-dentiste
#2 Re: Handschuhe für Fernsteuerung wegen Allergie
Habe nicht mit Nickel Allergie zu kämpfen, könnte mir jedoch gut vorstellen das diesen leichten gummierten garten Handschuhe aus Baumwolle recht gut funktionieren sollten.
Wenn du ein Problem mit den nickelhaltigen Knüppel Spitzen am Sender Probleme hast,
kann ich dir aus Edelstahl zwei neue gießen. Form und Größe nach Wunsch und Durch den Edelstahl halt
100% biokompatibel.
100% biokompatibel.
...Zahnfee....
#3 Re: Handschuhe für Fernsteuerung wegen Allergie
Könnte im Sommer schon recht warm sein. Die Knüppel kannst du gegen Alu-Knüppel austauschen, die Schalter mit Schrumpfschlauch überziehen und den Rest (weiß nicht was die T18 da noch so alles hat, also Haltebügel etc) vielleicht einfach folieren.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#4 Handschuhe für Fernsteuerung wegen Allergie
Ich bekomme bei Nickel auch Ausschlag. Aber bei der futaba t8 - keine Probleme.
Es gibt für die Daumen so Überzieher aus Gummi. Sind wie kleine condome. Aber keine Ahnung wie die heißen.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#5 Re: Handschuhe für Fernsteuerung wegen Allergie
FingerlingeZOUL hat geschrieben:Es gibt für die Daumen so Überzieher aus Gummi. Sind wie kleine condome. Aber keine Ahnung wie die heißen.
oder wenn es lustig werden soll:
....helfen eher nicht!!
#6 Re: Handschuhe für Fernsteuerung wegen Allergie
leider ist die ganze T-18 mit Nickel verseucht.
Habe jetzt mal die Knüppel und die Schalter mit Nickel Protect überzogen (ist so eine art dursichtiger Lack).
Baumwollhandschuhe hatten leider keinen Erfolg gebracht, da diese durchlässig sind (Schweißbildung).
Gestern habe ich mir Handschuhe gekauft, die so eine Gummischicht haben. Sieht so aus als wenn man ein Strahlengut damit halten würde.
Aber noch nicht zum testen gekommen.
Bin auch schon auf der Suche, wegen Folienbeschichtung.
Was ich auch noch versuchen werde, ob ich ein unbehandeltes Gehäuse von Futaba bekommen kann.
Bei der FF7 habe ich nur bei den Knüppelspitzen und dem silbernen Ring.
- WalsumerA3
#7 Re: Handschuhe für Fernsteuerung wegen Allergie
Warum nimmst du nicht ganz normale Latex Handschuhe für den Garten etc.?
http://www.handschuhe.net/wp-content/up ... 00x300.jpg
Gruß Sven
Gruß Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#8 Handschuhe für Fernsteuerung wegen Allergie
Wo sich natürlich die Frage stellt ob die t18 eventuell nicht sogar ein Luxus-Problem darstellt. Ist keinesfalls bös gemeint aber ernsthaft brauchen tun die t18 die wenigsten Piloten.
Zum Heli fliegen reicht ja dicke auch eine kleinere Version die dann nicht so edel aussieht, die man dann aber anfassen kann.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#9 Re: Handschuhe für Fernsteuerung wegen Allergie
Hallo Sven,
die Latexhandschuhe habe ich auch schon überlegt, aber ich glaub, da schwitzt man sehr drinnen.
- acanthurus
#10 Re: Handschuhe für Fernsteuerung wegen Allergie
Ich habe fürs Winterfliegen mit verschiedenen Handschuhen experimentiert.
Hier meine persönlichen Eindrücke (als Pultsenderflieger - Stick zwischen Daumen und Zeigefinger):
-Gartenhandschuhe mit Gummierung (Noppen) liefern für mich nicht das richtige Tastgefühl - nicht "gefühlsecht", dank Noppen (und außerdem nicht warm genug)
-Seiden-Unterziehhandschuhe (Skifahrerbedarf): einigermaßen brauchbares Griffgefühl. Nicht warm genug, deshalb ggf. mit fingerlosen Wollhandschuhen kombiniert
-winter-Radler-Handschuhe - gutes Griffgefühl, aber die Gelpolsterauflage in den Handflächen ist derart rutschhemmend dass ein Verschieben der Hände auf den Pultauflagen gehemmt ist.
-Arbeitshandschuhe: inzwischen bin ich bei eng anliegenden, flexiblen Arbeitshandschuhen (nicht die groben Rinderlederlappen) gelandet, und zwar die "Nippon" von Ox-On. Zwar etwas dick, aber noch ordentliches tastgefühl.
gruß
andi
gruß
andi
#11 Re: Handschuhe für Fernsteuerung wegen Allergie
Also wenn du es ernst meinst könntest du das hier machen lassen: http://kotari.de/de/sender
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#12 Re: Handschuhe für Fernsteuerung wegen Allergie
Wahnsinnnn.....
Da wäre die T-18 komplett aus Gold!
Werde mich mal mit denen in Verbindung setzten, wie beständig die Beschichtung ist.
