da mein 880er Scorpion bald auf 2 Wochen in den Wellnesurlaub geht, hab ich mir einen Turnigy Motor mit 850KV vom Hobbyking bestellt.
Werd ihn mal einbauen und testen sobald dieser da ist. Bin echt gespannt....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17230
13€ Motor vom HK für den Protos 500
#1 13€ Motor vom HK für den Protos 500
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#2 Re: 13€ Motor vom HK für den Protos 500
Servus,
Leute Ihr werdet es nicht glauben... Heut bin ich den 13€ Motor geflogen in meinem Protos Strech.
Beim Einbau stehen die 3 Motorkabel am Chassis an und werden extrem gequetscht. So das man den Motor kaum noch verschieben kann zum Riemen spannen. Musste mir ein 2mm Alublech fertigen was zwischen Motorplatte und Motor geschraubt wird.
Heute dann beim Testflug war ich einfach nur überwältigt wie leise der Motor läuft. Der erste Flug war mit 66% Regleröffnung und 18° Timing am 100er Roxxy. Leistung war erstmal net so toll....
Nach ein paar Veränderung im Regler und in der Funke, hat der Motor seine Leistung richtig entfalltet... KRASS, einfach nur GEIL !!!! Nach dem Flug nur 65°C.
Ich würde sogar behaupten das der ein Ticken besser geht als der Scorpion HK 3026-880KV. Vielleicht ist mein Scorpion auch einfach ausgelutscht... Deshalb bekommt er auch gerade eine neue Wicklung verpasst...
Dadurch das der 13€ Motor nur 850KV hat und das rein rechnerisch ca 100 U/min weniger sind als mit dem 880er Scorpion, bin ich auf 70% Regleröffnung und 21° Timing.
Bin heut 6 Akkus geflogen und bin hellauf begeistert !!!! Werde den Motor doch nicht verkaufen !!! Bin aber mal gespannt ob er 50 Flüge durchhält. Leider hatten wir heute keine Kamera da. Ich werd aber noch ein Video machen...
Schon krass was man mittlerweile für ne gute Quali in HK bekommt für so wenig Geld. Mein 700er Protos bekommt auch einen Motor aus dem fernen Osten....
#3 13€ Motor vom HK für den Protos 500
Interessant wären reelle logs, was zieht der Motor wirklich etc. Ich hab ja einen gewickelten Motor von Torro und das Ding bekommst du net klein. Eher brechen mir die Lipos ein oder der Regler schaltet ab.
Aber berichte mal bitte weiter über den Motor.
#4 Re: 13€ Motor vom HK für den Protos 500
Ich hatte es ja drüben auch schon erwähnt und da du ja einfach deine Posts kopierst, mach ich das auch mal.
Sonnst sagt so ein Vergleich garnix aus.
Ist in etwas so als wenn du zwei Autos vergleichst, aber dabei bei einem das Gaspedal nie voll durch trittst und danach sagst, " Der eine zieht aber viel besser durch"
Gruß Holger
Ps. und nach ein paar Flügen schon von super Quali. zu sprechen, finde ich auch mehr als gewagt.
Wir wissen doch mittlerweile alle, das das größte Problem der HK-Teile die Serienstreuung ist.
Wenn man schon vergleicht, dann sollte man mit gleicher Regleröffung und bei baugleichen Motoren (Polzahl) auch mit identischem Timing vergleichen.bin ich auf 70% Regleröffnung und 21° Timing.
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
#5 Re: 13€ Motor vom HK für den Protos 500
Kannst Du was zum Strombedarf über den Flug hinweg sagen, bzw wie lange bist geflogen und was hast nachgeladen im Vergleich zum Scorpion?don-omar hat geschrieben:Servus,
Grüßle
David
#6 Re: 13€ Motor vom HK für den Protos 500
Ohne Log kann ich jetzt nur sagen das ich mit dem Scorpion nach 3.40min ca 22-25% im Lipo hatte....
Mit dem 13€ Motor hatte ich sogar 32-36% im Lipo nach 3:40min.....
Logger hab i jetzt keinen da. Hoffe das ein Kollege morgen einen mit hat...
