"Wie hoch fliegt der denn?"
#62 Re:
Das der Luftdruck linear zur Höhe abnimmt, ist aber nur theoretisch. Es spiel noch mehrer Einflüsse wie zB. Temperatur eine Rolle. Es gibt verschiedene Diagramme für bestimmte Höhenabschnitte. Nahe der Meereshöhe (0- 1000m) ist der Luftdruck recht linear, danach nimmt man logarithmische Diagramme die verschiedene Einflussfaktoren berücksichtigen.
Hier mal eine gute Erklärung:
http://www.top-wetter.de/themen/druck.htm
gruß der hub flo
gruß der hub flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
#63 "Wie hoch fliegt der denn?"
Und wegen den Mücken: wenn das eine Blatt mehr als das andere abbekommt kann es sein dass der blattspurlauf nicht 100 Prozentig ist.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
- Sniping-Jack
#64 Re:
Kommt auf die Mücke an, wie ich finde. Das sollten wir mal testen:ZOUL hat geschrieben:Und wegen den Mücken: wenn das eine Blatt mehr als das andere abbekommt kann es sein dass der blattspurlauf nicht 100 Prozentig ist.
- Malariamücke
- Anophelesmücke
- Stechmücke
- Büschelmücke
- Malariamücke
- jede weitere der 25 möglichen Kombinationen.
WennschondanndochdennschonODDA!?
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
#65 Re:
Um mal noch einen weiteren Punkt in den Raum zu werfen ... in den Weltraum ...
Wer sagt, daß der Heli nicht noch höher als die genannten 30km kommt ? Vielleicht ist da die Erdanziehungskraft ja schon so gering, daß es ein leichtes ist auch noch bis zur ISS zu steigen - Stichwort Schwerelosigkeit.
MFG
speedy
MFG
speedy
- Sniping-Jack
#67 Re:
Ja, aber die Mücken würden bei 30km wieder von den Blättern abplatzen und dann ginge doch wieder a bisserl was, oder?!
Grüße,
Jack
Jack
- Sniping-Jack
#69 Re:
Hehehe, ich stelle den Punkt zu den anderen Trohäen.
Grüße,
Jack
Jack
