Habe soeben meinen LOG500SE sorgfältig aufgebaut. Savöx-Servos und gemäß Aufbauanleitung auch die richtigen Gestängelängen. Ich verwende die Mikado-Hochlast-Servoarme und habe einen LOGO600 Vstabi-Kopf verbaut.
Wenn ich beim VStabi nun die 8 Grad zyklisch einstelle, muss ich den Schiebregler bis auf 120 stellen, damit ich die 8 Grad erreiche.
Was kann ich tun, damit ich innerhalb des "sinnvollen Wertebereiches (80-110)" die 8 Grad erreichen kann?
LOGO500SE: 8 Grad zyklisch einstellen
#1 LOGO500SE: 8 Grad zyklisch einstellen
Goblin 500, VStabi, Jive 100LV, Pyro 600-12
LOGO600SX, VStabi, Jive 100LV, Scorpion HK4025-1100
T-Rex450PRO DFC
Spektrum DX9
T-Rex450PRO DFC
Spektrum DX9
#2 Re: LOGO500SE: 8 Grad zyklisch einstellen
geh mit der Anlenkung weiter nach aussen auf den Servoarmen. Du musst dann natürlich alle Wege neu einstellen (Pitch/Roll).
Gruß Doc Tom
#3 Re: LOGO500SE: 8 Grad zyklisch einstellen
Das geht bei den Hochlast-Servoarmen leider nicht. Alternativen?
T-Rex450PRO DFC
Spektrum DX9
T-Rex450PRO DFC
Spektrum DX9
#4 Re: LOGO500SE: 8 Grad zyklisch einstellen
andere Servoarme, oder mit den Werten leben würde ich sagen. richtig gemessen hast Du ja sicher
Gruß Doc Tom
