Rechner ohne Bild
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#1 Rechner ohne Bild
Ich habe da mal wieder nen Problem.
Ein Bekannter von meinem Nachbarn hat einen PC, der kein Bild mehr darstellen will.
Laut seiner Aussage (ich habe den Rechner nicht gesehen, wohnt etwas weiter weg):
- Geht Netzteil und Lüfter an, wenn man ihn einschaltet.
- Monitor ist OK, wurde an einem anderen Rechner getestet (mit dem Kabel, dass auch zum PC geht)
- Andere GraKa wurde auch schon getestet
Trotzdem bekommt er kein Bild, hat jemand ne schlaue Idee?
#2 Re: Rechner ohne Bild
Ram checken.
#3 Re: Rechner ohne Bild
Generell garkein Bild? Sprich sobald er ihn einschaltet sieht er auch nix oder erst sobald die Bios sache vorbei ist und der Windows/Linux Startscreen kommt?
Gruss Jens
#4 Re: Rechner ohne Bild
Das wird nicht ganz einfach. Er hat recht wenig Ahnung von der Materie.ColaFreak hat geschrieben:Ram checken.
So, wie ich das verstanden habe, gar kein Bild.135erHeli hat geschrieben:Generell garkein Bild? Sprich sobald er ihn einschaltet sieht er auch nix oder erst sobald die Bios sache vorbei ist und der Windows/Linux Startscreen kommt?
#5 Re: Rechner ohne Bild
Dann würd ich auf nen Defektes Mainboard Tippen,wenn der Ram Defekt ist Piept der Rechner ja normalerweise.Ist natürlich Doof ohne den Rechner vor den Griffeln zu haben.
Gruss Jens
#6 Re: Rechner ohne Bild
Tja, Beep Codes. Anscheinend hat er auch vorher schon nicht gepiept, also wahrscheinlich gar kein pieper auf dem Bord.135erHeli hat geschrieben:Dann würd ich auf nen Defektes Mainboard Tippen,wenn der Ram Defekt ist Piept der Rechner ja normalerweise.
Eben. Ich habe ihm ja vorgeschlagen, bei nem Computerladen irgendwo in seiner Nähe vorbei zu schauen.Ist natürlich Doof ohne den Rechner vor den Griffeln zu haben.
Hat er wohl einige, schon gefragt, und die wollen den Rechner immer 2-5 Tage behalten.
Er will den aber nicht so lange aus der Hand geben, weil er sensible Daten drauf hat.
Mein Vorschlag, dann vorher die Platte ausbauen, scheiterte dran, dass er sich das nicht zutraut. Also eher unerfahren.
Ich werde ihm aber auf jeden Fall mal vorschlagen, die RAMs auf festen Sitz zu prüfen.
#7 Re: Rechner ohne Bild
hmmm .... könnte trotzallem das Netzteil sein vorallem dann wenn nur eine Spannung weg ist.
Hatte ich auch schon ein paar mal, wobei aber auch defekte Boards dabei waren
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#8 Re: Rechner ohne Bild
Wenn er die Grafikkarte ausbauen konnte, kann er dann nicht auch abwechselnd die Ramriegel durchtesten?
#9 Re: Rechner ohne Bild
Ich werde es ihm mal vorschlagen. Ich sag mal so, wenn er di GraKa tauschen konnte, sollte es auch machbar sein, die Platte auszubauen, wenn es nicht gerade ein extrem exotischer Mini-PC ist.ColaFreak hat geschrieben:Wenn er die Grafikkarte ausbauen konnte, kann er dann nicht auch abwechselnd die Ramriegel durchtesten?
Liesse sich am einfachsten mit einem anderen Testen.skysurfer hat geschrieben:hmmm .... könnte trotzallem das Netzteil sein vorallem dann wenn nur eine Spannung weg ist.
Aber die Zeiten, dass ich locker 1,5 PCs in Einzelteilen zu Hause habe, sind lange vorbei.
Darum mein Rat, einen Händler auf zu suchen.
#10 Re: Rechner ohne Bild
Nicht von hinten gucken.....tracer hat geschrieben:hat jemand ne schlaue Idee?
