Schachti
#11311 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
Ingo,
danke :mrgreen:
Kekskutscher
#11312 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Kekskutscher »
Reimann hat geschrieben:moin,
auch wenn es irgentwo schon steht aber ich finde es im moment nicht.
ich suche einen anschlussplan für ein paris v3 board, möchte wissen was wo angeschlossen wird.
kann keiner was dazu sagen?
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#11313 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Also normalerweise sollten bei den Boards von Alex die Pins beschriftet sein, und die Anschlußpläne mit der Pin-Belegung findet man doch auf www.Multiwii.com - oder hat dein Board keine Bezeichnungen an den Stiftleisten aufgedruckt ?
aBUGSworstnightmare
#11314 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
Hi Reimann,
hier http://www.multiwiicopter.com/pages/multiwiicopter-wiki sollte alles zu finden sein was du suchst.
Jörg
Kekskutscher
#11315 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
danke, schaue es mir mal an.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Scotch
#11316 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Schachti hat geschrieben:Ingo,
danke :mrgreen:
gerne doch. :D
Das gelbe Akku Symbol oben Rechts, ist aber jetzt von der Cam und nicht vom Rushduino?
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
el-dentiste
#11317 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Das ist der interne Accu der GoPro
...Zahnfee....
Scotch
#11318 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ok, ist mir noch nie aufgefallen. Liegt wohl daran das ich meine GoPro noch nie im Life Mode benutzt habe.
CU
Luxar
#11319 Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Luxar »
Hab bei meinem Copter folgendes beobachtet:
Bei der MAG Kalibrierung,wenn ich den Copter einmal um die Z-Achse drehe und über Roll und Pitch nur so 20-30 grad neige,funktioniert der MAG. Also Kompass zeigt an und der Headfree Mode funktioniert auch.
Dreh ich aber bei der MAG Kalibrierung den Copter voll um alle Achsen,wie es eigentlich sein soll,denn gehts nicht...
Einer ne Erklärung dafür ?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
#11320 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich frag mci wieso bei dir dann die Kalbrierung erfolgreich abgeschlossen wird.....
Scotch
#11321 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hm, kann das evtl. vom Sensor abhängig sein?
@Ralf, was hast Du für ein Sensor verbaut?
In meinem Apfelfon ist ja auch ein MAG Sensor drin.
Da reicht es wen ich das Teil ein bis zwei mal in einer 8 bewege um es zu kalibrieren.
Wo wird die Bewegung festgelegt, also wie der Sensor bewegt werden soll?
In der Wii-Software oder im Sensor selber?
Gruß Ingo
Luxar
#11322 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Luxar »
Scotch hat geschrieben:Hm, kann das evtl. vom Sensor abhängig sein?
Gruß Ingo
Benutze aktuell die 2.0 Release
Habe den HMC 5883 als BOB...
Neues Problem mit der Dev: :oops:
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Gruß Ralf
ronco
#11323 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von ronco »
Nabend,
... docu machen ist fast mehr arbeit als so ein board zu planan :D
wollte euch mal fragen was ihr davon haltet .. ist noch nicht fertig, man sieht oben aber was noch kommt .. fehlen euch da noch punkte?
http://i.caendle.de/dev/test/NanoWii_manual.pdf
ah und gefundene rechtschreib & tipp fehler dürfen behalten werden :mrgreen: ist ja noch nicht fertig
gruß
Felix
Scotch
#11324 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Felix,
die Anleitung sieht schon sehr gut aus.
Besonders gut gefällt mir die farbige Darstellung der Anschlüsse,
so sieht man schnell was zusammengehört.
Von den Punkten her, dürfte alles drauf sein.
Mir fehlt auf jeden Fall nichts.
Danke das Du Dir die Arbeit machst.
Gruß Ingo
S.Ziegler
#11325 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von S.Ziegler »
saubere arbeit Felix,
jetzt nur noch eine bekommen....... 8)
gruß Sven
****WIITHEPEOPLE****
MWC QUAD 40 cm - MPU 6050 mit roxxy's 1450 kV
MWC QUAD 40 cm - Nanowii mit roxxy's 1900 kV in Bau
FLYDUSPIDER - MPU 6050 mit roxxy's 1100 kV
FS210 - MPU 6060
WIITHEPEOPLE FPV Eigenbau im Bau
GRAUPNER MX 20
Zurück zu „Allgemeines“
