der gasweg lässt sich nicht einlernen
gletscher167
#1 der gasweg lässt sich nicht einlernen
Beitrag von gletscher167 »
hallo zusammen,
habe gesten die neuen regler und die motoren bekommen und auch gleich eingebaut.
bei den reglern wurde die werkseinstellung belassen: Bremse-aus, Akku- automatisch, unterspannung- abregeln, sanftanlauf- aktiv, motortimming- automatisch,regelfrequnz- 8 KHz, drehrichtung normal, govenor modus- aus
habe aber propleme mit dem gas und das starten der motoren.
sobald ich die regler und motor direkt am empfänger anschließe und einschalte dann start der motor ganz normal ( piep piep peip Piiiiiiiiep ) und lässt sich auch normal anlaufen.
sobald ich die regler und die motoren umstecke auf das board und einschalte funkt nix kein gas möglich.
nur wenn ich zuerst die regler mit motor einzeln am empfänger einmal starte dann aber den strom an lasse und dabei die regler aufs board umstecke dann gehts so lange bis ich den akku aus mache. wenn ich dann den akku wieder einschalte dann geht nix mehr alles wieder von vorne.
danke
tom
DUKE40
#2 Re: der gasweg lässt sich nicht einlernen
Beitrag von DUKE40 »
Hallo Tom,
hast du den Gasweg bei deine Reglern eingelernt? Es wird wie folgt gemacht, Regler direkt am Empfänger, Funke an Gas Knüppel auf Maximal Gas, Empfänger und Reglern erst jetzt mit Strom versorgen, nach den Biep-Biep Gas-Knüppel auf minimal Poistion bringen. dann kommt piep-piep-piep-piiieeeep, und das für jeden Regler.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
Neiwirger
#3 Re: der gasweg lässt sich nicht einlernen
Beitrag von Neiwirger »
Guten Morgen,
welchen Regler und welche Fernsteuerung benutzt du denn? Das sollten die Helferlein aus dem Forum wissen um dazu genaue angaben geben zu können.
Freundliche Grüße
Jens
T-Rex 450 an FX-18 V2
gletscher167
#4 Re: der gasweg lässt sich nicht einlernen
hallo
als steuerung benutze ich das modell CARSON 2,4 GHz und die regler sind von LIPOLICE 18A BEC motoren hab ich auch die von LIPOLICE und die von TURNIGY
Zurück zu „Allgemeines“
