ROBBE POWER PEAK TWIN EQ-BID 1000W
- the-fallen
#31 Re: ROBBE POWER PEAK TWIN EQ-BID 1000W
Diese Information habe ich nicht. Aber zumindest ist es kein offizielles Update in dem Sinne - denn sonst würden die das ja auf der Webseite einstellen.
Oder die haben keinen Plan wie man das auf deren Webseite online stellt...
#32 Re: ROBBE POWER PEAK TWIN EQ-BID 1000W
Abend,
ein Frage hätte ich da noch.
Ich lade die Akkus mit Einstellung vom Ladestrom.
Greift dann auch die Laderate?
Habe dort auf 1 (von 5) gestellt, da ich den Ladestrom ja vorgebe.
#33 ROBBE POWER PEAK TWIN EQ-BID 1000W
Die laderate begrenzt die einstellung des möglichen Ladestroms.
Wählst du bei einem 5000mah Akku 2C kannst du maximal 10A einstellen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#34 Re: ROBBE POWER PEAK TWIN EQ-BID 1000W
ich hab dass Update hier. Wenn es wer braucht einfach per PM melden!
Manuel
Manuel
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
Flotte:
#35 Re: ROBBE POWER PEAK TWIN EQ-BID 1000W
mir ist aufgefallen, dass meine 14s 5100mAh Akkus und der Lader auf Port 1 mir den Akku nur auf Zelle 2 auf 4.2 und beim den anderen Zellen auf 4,16V ballanciert.
Auf Port 2 werden alle 7 Zellen ordnungsgemäß balanciert.
Das macht er bei 4 Akkus 7s so und bei den anderen 4x 7s passt alles.
Wenn ich die Akkus mal tausche ist das selbe der Fall. Also am Akku kann es nicht liegen.
Kann es daran liegen, weil ich 8x 5100mAh mit 7A hintereinander lade und das der Lader nicht schafft?
Nach dem Flug sind alle auf dem selben Bereich. 3,76 pro Zelle.
- the-fallen
#36 Re: ROBBE POWER PEAK TWIN EQ-BID 1000W
ISt beu euch nach dem Update auf die Version 1.4 auch der Kontrast am Display scheisse? Bei mir ist das total blass und nur zu erkennen wenn man direkt draufschaut.
#37 Re: ROBBE POWER PEAK TWIN EQ-BID 1000W
einfach mal kontrast neu einstellen und alles ist gut
MfG Joachim![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
MfG Joachim
Innovator MD530 blau u. Expert im MD530 Rumpf rot
T-Rex 250 SE FBL, Gaui 550 LongRager FBL, KDS 600 Innova FBL gezähmt mit Aurora 9
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
meine Heli Homepage: http://www.heli-hf.de
Inno Chat: http://chat.inno-hilfe.de
Inno Wiki: http://wiki.inno-hilfe.de
MCPX mit DX8
TT-Sparrowhawk XXT
![Apple :a:](./images/smilies/blackapple.gif)
#38 Re: ROBBE POWER PEAK TWIN EQ-BID 1000W
Hallo,schneipe hat geschrieben:Mann, jetzt ist zwar das Update drauf
funktioniert nun der Balancer richtig mit dem Update? Langsam geht mir der Lader auf den Wecker. Der Lader hat zwar tolle Leistung, aber der Balancer.....
Oder lädst du noch immer noch so:
schneipe hat geschrieben:Habs jetzt anders hinbekommen. jetzt wird der Lipo nur bis 4,18-4,19V geladen. In der Flugzeit macht es kein Unterschied, dauert ca. 10 Minuten weniger, und vor allem gibt mein Lipowarner kein Alarm mehr bei vollen Akkus.
Man stellt einfach im Ladeprogramm die TCS Kapazität auf 95%, und die TCS Aktivität auf Stop......Fertig.
#39 Re: ROBBE POWER PEAK TWIN EQ-BID 1000W
Habe jetzt auch einen und muss zugeben ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Bin von dem Ding begeistert
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
#40 Re: ROBBE POWER PEAK TWIN EQ-BID 1000W
Morgen,
ich habe im Ladeprogramm nun TCS Kapazität auf 95% und die TCS Aktivität auf Stop.
Damit ist der Balancer auch nicht überfordert und 5100mAh 14s sind mit 10A in ca. 23 min. wieder flugbereit.
#41 Re: ROBBE POWER PEAK TWIN EQ-BID 1000W
Ich hatte das auch - hat langsam angefangen und wurde immer schlimmer. Problem war offensichtlich eine Lötstelle der Balancer-Pinleiste zur Platine.Sky_ hat geschrieben:mir ist aufgefallen, dass meine 14s 5100mAh Akkus und der Lader auf Port 1 mir den Akku nur auf Zelle 2 auf 4.2 und beim den anderen Zellen auf 4,16V ballanciert.
Wenn du am Balancerkabel "wackelst" und sich die Zellenspannung verändert, hast du wohl das gleiche Problem.
Habe das Gerät eingeschickt, war das 3-te
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Habe inzwischen das 4-te, das funktioniert zwar, alle Stecker fest, Display ok etc., dafür brummt der Lüfter derart das mein Regal tönt wie eine Basstrommel. Vermutlich Lüfter beim Anschrauben verspannt. Bin von der Verarbeitungsqualität des Twin und der ewigen Einschickerei so genervt, das ich es jetzt selber reparieren werde. Garantie hin oder her...
Gruß,
Kerusker
