wollte mal so in die runde fragen ob ihr bei den Jazz 40-6-18 den Lipomode ein oder ausgeschaltet habt . welche vor und nachteile?
gruß
gion
ist es dann aber nicht schon zu spät ? wenn der akku nachlässt ist doch die untere spannungsgrenze erreicht ? nimmt er dadurch auf dauer keinen schaden ?Wenn der Akku leer wird, dann merkst Du es nach meiner Meinung früh genug und landest rechtzeitig.
leider habe ich keine anzeige dafür , was ist den akku reingeht ! ich lade mit einen kontronik lader und robbe equlizer.Fang mit 5 Minuten an und schau, was danach in den Akku reingeht.
Also gerade bei den Kontronik Jazz funktioniert der Mode tadellos. Damals beim Jamara Xenon sah das anders aus. Vom abregeln bis zum Absturz mangels Drehzahl vergingen ca. 20 Sekunden. Das war schon sehr brenzlig. Aber wie gesagt, bei den Kontronik Reglern fangen die früh genug an. Man hat noch dicke "Luft" (Zeit).
