nach flug aufgebläht
#1 nach flug aufgebläht
hallo,
nach einem flug, habe ich festgestellt, dass sich der lipo ´´ KDS 3S 2200 25C´´ aufgebläht hat.
zum glück ist im flug nichts passiert.
habe den accu über nacht draussen gelagert. heute morgen ist er immer noch aufgebläht.
ist der accu wohl kaputt oder habt ihr eine andere meinung. welchen accu könnte ihr empfehlen für den kds 450 sv pro.
gruss
gruss
KDS 450 SV PRO; ROBBE ROXXY; AURORA 9
#2 nach flug aufgebläht
GensAce 3S 2200-2650mah 25C
SLS EP 3S 2200-2659mah 25C
Tapped via iPhone/iPad
#3 Re: nach flug aufgebläht
einen aufgeblähten Akku würd ich nicht mehr fliegen, besonders wenn Er nach dem abkühlen immer noch dick ist.
Gruß Ronny
Gaui 425 // T8FG // HC Rigid // Juni 1010B+ // Mikrokopter Hexa XL
#4 Re: nach flug aufgebläht
kanndem leider nur zustimmen der Akku hat sein Lebenszeit Überschritten
kannst aber auch den hier nehmen
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10322
hab nur Gute Erfahrungen mit den Turnagy gemacht in meinem 500er Rex
selbst nach 80 Ladungen kaum drift
Gruss Achim
Gruss Achim
T8fg
TREX 500 ESP : FBL MICROBEAST ; YGE80
TREX 600 EFL : FBL MICROBEAST ; Jive 100
#5 Re: nach flug aufgebläht
Komisch, meine Turnigys gingen alle nach bereits rund 30 Zyklen auf wie ein Kuchen im Backofen.
Von 5 Turnigys fliege ich noch 2, weil diese noch halbwegs die Spannung halten. Aber ohne Loggerei würde ich denen nicht mehr vertrauen. Die anderen 3 Akkus finden höchstens noch für Rundflug Verwendung, in nächster Zeit werden diese aber wohl endgültig ausgemustert.
Grüßle Marco
TT Mini Titan 325E FBL als Bell UH-1 (helifleet.com) oder guckst du ...
Compass Atom 500 FBL (helifleet.com) oder guckst du ...
E-flite Blade mCP X BL (helifleet.com)
Align T-Rex 600 EFL (helifleet.com)
#6 Re: nach flug aufgebläht
Ich hab mit den Turnigys bisher gute Erfahrungen gemacht. Fliege im TREX450 die 2200mAh mit 40-50C.Allerdings auch nie unter 20% Restkapazität. Sind bei Hobbyking preiswert zu bekommen. Mit etwas Glück auch aus dem deutschen Lager.
Sind auf Lager... http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Zuletzt geändert von Beckerl am 09.06.2012 12:26:06, insgesamt 1-mal geändert.
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr...
TREX450Pro und HK450V2, HK600-Umbau auf 12S, Futaba F8TG, Diabolo
#7 nach flug aufgebläht
Naja seit GensAce auf dem deutschen Markt ist, würde ich immer diese kaufen. Schau dir mal die Testergebnisse an. Die sind echt gut. Die 3S 2,2Ah 25C sind sogar unterlabelt
Ich werde nur noch GA fliegen. Im Protos bin ich mit den 6S 2,5Ah 25C mehr als glücklich
#8 Re: nach flug aufgebläht
http://www.lindinger.at -----> Wellpower
kann ich nur wärmstens empfehlen!! Fliege die im 400SE und Freunde von mir im VOODOO700. Die haben Dampf ohne Ende!!!
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
Flotte:
#9 Re: nach flug aufgebläht
Sorry, aber das ist - gelinde gesagt - Blödsinn. Die GA 3s2200-25c haben echte ehrliche 25c Dauerbelastbarkeit , der ein oder andere Pack wird bei guter Selektion vielleicht 26c noch mitmachen, aber da ist Ende der Fahnenstange, der Akku hat dann bei 100% Entladung mit 25c 62°C Endtemperatur erreicht, mehr geht nicht.Yaku79 hat geschrieben:Die 3S 2,2Ah 25C sind sogar unterlabelt
Wenn man auf 70% Entladetiefe geht wird man auch 27...28c als Dauerleistung draufhauen können, das entspricht dann aber nicht der Spezifikation - Dauerbelastbarkeit heißt eben nicht 70% ED.
Die 50c Packs scheinen allerdings nicht so prickelnd auszufallen, ich hatte mal einen zum vermessen hier, dem ging bei 85% ET die Puste aus, da brach eine Zelle gnadenlos ein, das Rating war schlicht weg orakelt aber sicher nicht gemessen, denn mehr als 35c würde ich denen nicht aufbrummen. Das gleiche Problem ( einbrechende Einzelzelle ) habe ich schon von anderen gehört, hoffe das es nur eine bestimmte Serie betroffen hat ( 3s 2600 ).
#10 nach flug aufgebläht
www.elektromodellflug.de/gensace-25c-55c-i.html
Hier schreibt Gerd was anderes...
#11 Re: nach flug aufgebläht
vielen dank für eure antworten.
gens ace sind nicht mehr lieferbar
sls sind auch nicht auf lager.
weil ich auch nicht wochenlang auf accus warten möchte, habe ich jetzt das erstemal bei HK ein turnigy 3s 40c bestellt.
der defekte accu wird fachgerecht entsorgt.
hatte mal bei ebay gesehen, aber von gebrauchten leicht bauchigen accus lass ich die finger weg.
gruss aus dem münsterland
#12 Re: nach flug aufgebläht
Suchst du nicht sowas?
#13 Re: nach flug aufgebläht
jo , beim nächsten mal nehme ich denColaFreak hat geschrieben:Suchst du nicht sowas?
gruss
#14 Re: nach flug aufgebläht
Moin zusammen,
ich hänge mich mal an den Titel des Thread "nach Flug aufgebläht".
Habe hier zwei blaue Turnigy "2200mAh, 20-30C HIGH DISCHARGE LI-PO BATTERY", kaum benutzt und seit einiger Zeit leicht dicklich.
Einer hat gestern nach 1-2 Minuten geschwächelt, war sehr deutlich warm und vor allem prall rund!
Werde ihn entsorgen und damit meine Frage:
Wo lasst ihr eure ausgemusterten LiPos? Im Kaufhaus im Batterie-Akku-Sammler oder bei der Schadstoff-Sammelstelle?
Die LiPos sind ja nicht nur einfach Akkus nach dem "End-of-Lifecycle" sondern tendenziell auch unfreundlich im Verhalten!
Manfred
Manfred
#15 Re: nach flug aufgebläht
http://www.rchelifan.org/lipo-liio-f3 ... l#p1403090Zuse hat geschrieben:Werde ihn entsorgen und damit meine Frage:
...snip:
....würde ich den Pack schnellstens im Garten mittels 12 V Halogenbirne ( 50 W ) entladen und mindestens 24 h angeklemmt damit liegen lassen und danach zum Recycling abgeben.Über die möglichen Folgen bruch ich ja nix sagen, da findet sich ja mittlerweile mehr als genug...
Genau so bitte machen!!
