Mir kam grad folgender Grundgedanke....
Beim stöbern übers Mini-V-Stabi hab ich gelesen, das dieses ohne zusätzlichen Empfänger, ausschließlich mit den 2.4 GHz-Satelliten betrieben werden kann. Somit sollte ein gewisses Signal ausgegeben werden. Meine Idee war jetzt, dieses Signal auszulesen, und in nem Simulatorinterface einzuspeisen, um nen "Funksimulator" zu haben. Ich musste nämlich zum Spektrum-Umbau meiner MC22 leider mein DSC-Modul deaktivieren, und ständig aufmachen und umstecken ist auch doof und der Hardware nicht dienlich. Vom lästigen Kabel mal ganz abgesehn....
Ich hab das ganze schon mit nem alten ausrangierten 35 MHz-Empfänger versucht, (Parallel verbautes Synth.-Modul) aber a: gefällt mir das nicht, die Freq. damit zu blocken, auch wenn hier im Wohngebiet kaum einer fliegen wird. Aber b: hats auch nicht funktioniert. Die "Krücke" gibt kein sauberes Signal raus. Selbst das kallibrieren ist unmöglich.
Der Simstick von Simwerk ist mir bekannt. Nur will ich nicht noch nen extra Empf. nur fürn Sim ordern.
MFG Andy
Hat mal jmd. das Signal vom Spektrumsatelliten ausgelesen?
#1 Hat mal jmd. das Signal vom Spektrumsatelliten ausgelesen?
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
- acanthurus
#2 Re: Hat mal jmd. das Signal vom Spektrumsatelliten ausgelese
Warum machst du dein 35MHz-Modul nicht schaltbar?
In meiner guten alten Multiplatsch 3030 arbeiten wahlweise 3 verschiedene HF-Teile (Jeti, Spektrum oder 35MHz), welche sich per gesichertem Schalter anwählen lassen, sowie noch wahlweise (übeer LS-Port) ein M-Link oder eben der Sim.
Zum Format des Spektrum-Satelliten (afaik ein einfaches serielles Protokoll) findest du sehr viel im Internet (Suchbegriff spektrum satellite protocol usw.)
#3 Re: Hat mal jmd. das Signal vom Spektrumsatelliten ausgelese
Mein 35 MHz-Modul ist schaltbar. Allerdings nur im Wechsel mit dem Spektrum-Modul, da es gesicherte Schalter (Locking Lever [LL]) nur mit zwei Schaltstellungen gibt. Und auch der bisher verbaute 3 x Um-Schalter (LL) war schon schwer genug zu beschaffen. Hab ich gebraucht aus den USA importieren müssen.
Wer oder was ist nen Multiplatsch? Google schweigt sich dazu aus. Das meiste, was ich dazu finde, sind Ebay Bewertungsprofile.
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
#4 Re: Hat mal jmd. das Signal vom Spektrumsatelliten ausgelese
Das ist der "Kosename" von Multiplex bzw. kurz MPX. Wenn man (aus meiner Sicht) Multiplex nicht kennt, sollte man diese Wissenslücke mal schnell schließen.Newman hat geschrieben:Wer oder was ist nen Multiplatsch?
Mirko
#5 Re: Hat mal jmd. das Signal vom Spektrumsatelliten ausgelese
Ah, OK. Multiplex ist mir durchaus nen Begriff, der aber in meinem Leben bisher keine Rolle gespielt hat. Aber da hat ja eh jeder ne eigene Meinung.
MFG Andy
Meine Website
Meine Website
