GY401 und MX16... Ich hab Hummeln im Kopf...
Sl4yer
#1 GY401 und MX16... Ich hab Hummeln im Kopf...
Beitrag von Sl4yer »
Vorab... es ist bestimmt wieder so ein Dummer Denkfehler den ich hab....
Naja.. legen wir mal los...
Ich hab meinem X50 Verbrenner mal einen GY401 verpasst (ja er ist schon alt, aber ich kann eh nicht Fliegen ;) )
Ich hab schön meine Funke programmiert was auch alles geht...... bis auf diesen GY401.
Und zwar... geht bei mir der Gyro nur halbwegs richtig, wenn ich die Empfindlichkeit in der Funke auf einen wert der is Minus geht stelle.... z.B. -56%.
Wenn ich ins Plus gehe z.B. 56% geht garnix richtig...
Normal würde mich das mit dem Minus ja nicht jucken, doch wenn ich eine Kurve fliege zuck das Heck doch recht wild. :(
Ich bekomme der Gerät so nicht eingestellt :(
Ich denke ich hab wieder einen Knoten im Hirn und es ist total easy das um zu stellen.... aber ich komm nicht drauf :/
Hab ihr die Lösung für mich? ;)
Dankeeeeeeeeeeeeeeee
Martin
echo.zulu
#2 Re: GY401 und MX16... Ich hab Hummeln im Kopf...
Beitrag von echo.zulu »
Sl4yer hat geschrieben:Und zwar... geht bei mir der Gyro nur halbwegs richtig, wenn ich die Empfindlichkeit in der Funke auf einen wert der is Minus geht stelle.... z.B. -56%.
Was meinst Du damit? Was geht nicht richtig? Welchen Gyro hast Du vorher geflogen?
Sl4yer
#3 Re: GY401 und MX16... Ich hab Hummeln im Kopf...
Also der Gyro steht beim Schweben wunderbar... sobald ich aber eine Kurve fliege zappelt das heck.
Ich könnte mir vorstellen das das was mit der Gyro empfindlichkeit zu tun hat.
Ich meine das hier...
Damit er so geht wie oben beschrieben steht er auf -60%... alerdings zappelt er dann in der Kurve und ich bekomm das mit runter bzw hochstellen nicht weg.
hier ein Bild...
so sieht das bei meinem anderen heli aus der auch den GY401 drauf hat.. der lässt sich auch sauber einstellen.
Wie gesagt.. ich komm nicht drauf was es ist, damit ich den Gyro auf +60% stellen kann.... servoweg? dann passt garnix mehr :(
Hat sich bedankt: 9 Mal
#4 Re: GY401 und MX16... Ich hab Hummeln im Kopf...
Sl4yer hat geschrieben:Ich könnte mir vorstellen das das was mit der Gyro empfindlichkeit zu tun hat.
Hast Du hier schon geguckt?
http://wiki.rchelifan.org/index.php/E ... ach_DocTom
#5 Re: GY401 und MX16... Ich hab Hummeln im Kopf...
Beitrag von helihopper »
Und achte auf eine möglichst spielfreie Anlenkung und ein passendes Heckservo.
Ausserdem mal mit den Gyropads spielen. Die Verbrennerfraktion vibriert ja im Einiges mehr.
echo.zulu
#6 Re: GY401 und MX16... Ich hab Hummeln im Kopf...
wenn Du lieber positive Werte einstellen willst, dann musst Du nur die Servolaufrichtung vom Empfindlichkeitskanal umkehren.
Sl4yer
#7 Re: GY401 und MX16... Ich hab Hummeln im Kopf...
echo.zulu hat geschrieben:wenn Du lieber positive Werte einstellen willst, dann musst Du nur die Servolaufrichtung vom Empfindlichkeitskanal umkehren.
ahhh coooooool
genau das wollte ich :)
super
dankeeee
Zurück zu „Gyros“
