CC Phoenix-Rückrufaktion 2011, Nachtrag
hubibastler
#1 CC Phoenix-Rückrufaktion 2011, Nachtrag
Beitrag von hubibastler »
CC hat vor einem Monat einen Service-Hinweis publiziert, daß bei Reglern, die nach der Rückrufaktion wieder beim Kunden gelandet waren, vereinzelt neue Fehler aufgetreten sind. Entsprechend soll man, sofern man einen betroffenen Regler zurückerhalten hat, diesen öffnen und inspizieren.
http://www.castlecreations.com/support/ ... -foam.html
Also hab ich den meinigen (CC Phoenix ICE 2 160 HV) geöffnet und festgestellt, daß ein Stückchen Silikonschaumstoff fehlt (Link, unterstes Bild), das CC auf Anforderung kostenlos zuschicken würde.
Jetzt frag ich mal in die Runde, ob der Heli deswegen 3 Wochen Auszeit nehmen muß...
Vielleicht hat sich schon jemand den Schaumstoffstreifen zusenden lassen und könnte mir sagen, wie dick der etwa war. Könnte man vielleicht ein Stückchen Gyropad zurechtschneiden?
merlin667
#2 Re: CC Phoenix-Rückrufaktion 2011, Nachtrag
Beitrag von merlin667 »
Gyropad wäre ich vorsichtig, könnte sein, das die elektrisch leitend sind. wenns nichtleitend ist, sollte es gehen.
So wie ich es verstehe dient es dazu die Print festzuhalten bzw auf abstand zu halten (wahrscheinlich ist diese Print irgendwie auf die Leistungsprint verbunden und wenn das lose ist das sich die Verbindung löst.
Da das gehäuse aus Kunststoff sein müsste in dem bereich (hoffentlich nichtleitender) wird es nicht aufgrund kurzschlüssen über die Print und gehäuse notwendig sein.
Ich würde es selbst machen, wenn man die stärke weiss, das ganze halt aus einem nichtleitenden Material.
Gyropads sind ja doppelseitig klebend, wäre "etwas" kontraproduktiv, selbst wenn man auf einer seite das papier drauf lässt könnte es durscheuern und dann das gehäuse zusammenkleben.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
hubibastler
#3 Re: CC Phoenix-Rückrufaktion 2011, Nachtrag
merlin667 hat geschrieben:Ich würde es selbst machen, wenn man die stärke weiss, das ganze halt aus einem nichtleitenden Material.
Das ist ja das Problem, man weiß nicht, wie dick dieses Abstands-Polster sein muß. Es kommt auf winzigen SMD-Bauteilen zum liegen, wo zu viel Preßdruck sicher Unheil anrichtet.
Die Geschichte wird auch im Nachbarforum diskutiert, dort hat aber z.Zt. noch keiner das Schaumstoffstückchen erhalten, so daß man die Dicke nicht abfragen kann.
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=207454
Probemontage mit nem Stückchen Kaugummi ?
Gruß, Wilhelm
adrock
#4 Re: CC Phoenix-Rückrufaktion 2011, Nachtrag
Beitrag von adrock »
...bis jetzt war ich ja immer pro CC eingestellt, aber so langsam frage ich mich, ob die nicht ein echtes Problem mit ihrer QA haben.
Es ist ja schon bald ein running gag :roll:
Was kommt als nächstes? Das sie irgendein Kabel nicht richtig festgelötet haben? Oder die Schrauben rosten?
Also sie tun alles um sich ihren (vormals guten) Ruf zu ruinieren...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
