#11761 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Baudrate auf 115 k einstellen, dann rechts daneben "Set" klicken. Dann in der Refresh aus der Liste "10" auswählen und "Set" klicken.
Außerdem kannst du WAAS-Korrektur aktivieren, ob das shcon von MWC unterstützt wird weiß ich nicht, sind GPS-Korrekturdaten.
Den Firmware-Stand kannst du auf der letzten Seite ( rechteer FOlder ) mal abfragen.
#11763 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
also, so da ?
- Unbenannt-1.png (95.51 KiB) 994 mal betrachtet
#11764 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
yep, jetzt sollte das hinhaun. Firmware paßt.
Wenn du dann auf den Status-Folder gehst ( Linker Reiter ) und mal Hotstart anklickst wird der gelbe Indikator schon deutlich hektischer rumblinken.
segelpeter63
#11766 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich hab das Problem, dass das GPS Modul zwar alles mit sich machen lässt, also auch auf 10 Hz usw. aber nach dem abstecken ca. nach 15 min diese Einstellungen wieder vergisst.
Wäre doch blöd, wenn ich vor dem Flug jedesmal mit dem Lappi an das GPS muss um die 10 Hz Rate wieder einzustellen.
Hab das mit aufgesetztem Pro Mikro328 http://www.flytron.com/sensors/180-i2c- ... thers.html
Any Idea
Peter
Any Idea
Peter
- el-dentiste
#11767 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin
Hier der Baro link
http://fpv-community.de/showthread.php? ... rn%FCnftig
Kam leider noch nicht zum testen, mit MS Sensor kann man noch nen Wert im Sketch ändern da dieser höher auflöst
Danke Chris für Alt Gr + S
Jetzt weiß ich nochmal das mein 1 GPS putt ist
da tut sich nischt /nada/ rien/ nothing
Hier der Baro link
...Zahnfee....
#11768 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
so, kein bock mehr.
ich heize heute fpv bis die akkus glühen. und dafür brauche ich alles aber kein sch.... GPS
wenn ich nacher lange weile habe mache ich mal ein viedeo vom gps kreise fliegen und zucken.
#11769 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nico, mal RX/TX vertauscht ? Sind auf dem Silkscreen falsch beschriftet , die Belegung der v1.0 Boards ist zudem ganz anders als bei den v1.1, da muß man wegen +Vcc noch aufpassen.
Wenn sich garnix tut kann das auch an ESD liegen - einfach die Firmware nochmal neu flashen. Funzt das, kann man den Modul auch wieder auslesen.
Wenn die Einstellungen "vergessen" werden muß man im vorletzten Folder noch "Write to ROM" bestätigen. Man hat 10 Versuche. Wird wieder zurückgesetzt wenn die FW neu aufgespielt wurde
- el-dentiste
#11770 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke Chris, aber geht nix. Alles schon getauscht usw.
Neues Modul kam eben an, und
Das/der
NanoWii
is der süssssss
Das/der
NanoWii
...Zahnfee....
segelpeter63
#11771 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das wäre schön, wenn das für mein GPS gelten würde. 3D Fix in 20 sec, kein Problem. Aber eben die 10 Hz Refreshrate stellt sich nach 15 Min wieder auf 1 Hz. Schon alles im Setup probiert, Query, Set und Confirm, als Soft ist AXN 1.50 auf dem GPS Modul und das ganze hat erst mal nix mit dem Pro Micro zu tun.Crizz hat geschrieben:....
Nun weiss ich nichts mehr.
Peter
#11772 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich seh da keine verbesserung?!r0sewhite hat geschrieben:So, heute habe ich mal ausgiebig die aktuellste Version von Robertos Baro Mod aus dem Nachbaruniversum getestet. An den PIDs habe ich nichts weiter geschraubt, außer Gyro Pitch und Roll P auf 6.0. Ich hatte zwar ein Notebook mit, doch bei dem guten Wetter hätte ich mir das sparen können: Auf dem TFT ist mal garnix zu sehen bei Sonne. Das ConfigLCD läuft dummerweise ja auch nicht an den aktuellen DEVs.
Dennoch ist das Ergebnis echt genial. Schon die Baro-Kurve sieht richtig schön smooth in der GUI aus. Keine Ähnlichkeit mehr mit den Treppenstufen, die irgendwie an Pitfall auf Atari erinnert haben.
#11773 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Peter : auf den Reiter "Test" und unten bei "write setting to flash" auf "Set" KLIcken
- Michael Brakhage
#11774 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
el-dentiste hat geschrieben:Das/der
NanoWii is der süssssss
grrrrrr ich bekomme meins erst montag
Gruß Michael
Gruß Michael
#11775 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
so siehts mit der r33 version aus. werte sind default.
