Newman hat geschrieben:Danke Hans-Peter für den Link mit dem TS-Mitnehmer.
Büdde ... keine Ursache
was ich aber dazu noch erwähnen sollte, dieser TS-Mitnehmer ist für gerade Gestängeanordnung ausgelegt -> also virtuelle TS-Drehung.
Solltest Du den für mechanische Drehung einsetzen wollen, solltest Du das vorher mit Jürgen (Inhaber von Microhelis.de) absprechen, da dann die Führungen für die Gestänge breiter ausgelegt werden müssten.
TS-Drehung hat ja Egberd zuvor sehr gut erklärt.
Bezüglich Servos:
an meinem Trainer mit FBL Kopf und Beast fliege ich an der TS die DES 488 BB MG und am Heck das DES 677BB von Graupner. Diese Konfig fliege ich nun seit ca. 40 Flüge ohne Auffälligkeiten.
Das DES 677BB wurde von Graupner nun durch das DES 676BB ersetzt, Werte sind identisch, also 677BB ist nicht mehr erhältlich.
In meiner Hughes mit 5-Blatt und mini VStabi sind an der TS 3x SH0257MG von Savöx und aufm Heck DES 677BB von Graupner.
TS Servos nun ca. 120 Flüge ohne Auffälligkeiten.
Heckservo war zuerst ein DES477BB von Graupner drin, mit dem ich aber nicht wirklich glücklich wurde.
Die ersten ca. 100 Flüge waren mit dem 3Digi, hatte nur Heckprobs, habe dann auf mini VStabi und auf das DES677BB umgestellt, und nun fliegt die Hughes so wie sie soll.
Newman hat geschrieben:Thema Updatefähigkeit....Meine Devise: "Never touch a running System."
Hier geht es nicht unbedingt darum, immer auf dem neuesten Stand zu sein, aber wenn Du mal Probs bekommen solltest bist Du dafür bereit.
Das Beast finde ich als ein wirklich gutes System, aber in einen Rumpf würde ich es nicht verbauen, da Du dafür eine Einbauposition benötigst um an das Beast für evetl. Einstellungen zu kommen. Das kann, je nach Rumpf sogar ausserhalb der Mechanik sein, oder Du musst extra Löcher in den Rumpf bohren um an das Beast zum einstellen zu kommen. Diese Geschichte erschwert dann auch das einfliegen der Mechanik ohne Rumpf.
Daher habe ich mich entschlossen, das V-Stabi zu verbauen, da ich bei diesem System eine BT Anbindung habe, die
ich nach vorne geführt habe um den BT Adapter anschliessen zu können. Als BT Adapter verwende ich ein billig China Teil. Software wurde von Express auf 5.2 Pro upgedatet (kostenpflichtig).
Welchen Rumpf willst Du den verbauen
