motor pumpen
MatthiasL
#1 motor pumpen
Beitrag von MatthiasL »
hallo zusammen,
ihr müsst mir mal auf die sprünge helfen, ich stehe auf der leitung :oops:
ich hab einen t-rex se mit dem beiliegendem motor 430 und dem regler 35g aufgebeut.
die antriebs kombination mit einem 13er ritzel fördert ein nicht zu ertragendes motor pumpen zu tage.
die drehzahlvorgabe vom sender aus habe ich zwischen +10% und +90% probiert, ohne erfolg.(graupner sender)
reglereinstellung
- softanlauf
- timing mittel und hart
- batterie 60%
- drehzahlregler modus
habt ihr eine idee an was das liegen könnte...bzw wie ich das weg bekomme.
vielen dank !!
Liebe Grüße
Matthias
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Schalt auf Stellermodus und programmiere eine Gaskurve, dann isses weg. Gaskurve kannst Du
ziemlich genau in 10er Schritten anlegen. Also z.B. für ein 3D-Pitchkurven Setup: 100-90-80-90-100
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
MatthiasL
hallo,
das ist eine möglichkeit...die ich eigentlich umgehen wollte...
dennoch, vielen dank
Liebe Grüße
Matthias
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Gibt aber keine andere. Die Align-Regler fallen angeblich recht unterschiedlich aus. Bei
einigen Exemplaren ist der Reglermodus recht gut, andere sind da gar nicht zu gebrauchen. Meiner
ist auch aus letzterer Kategorie, deshalb weiß ich wovon ich rede...
Anfangs habe ich das
11er Ritzel verwendet. Da hat man von dem Pumpen nix gehört. Aber ich habe mich gewundert,
warum ich das Heck nicht ruhig bekomme. Als ich dann das 13er drauf hatte und dieses Motorgeräusch
zu hören war, wusste ich woher das unruhige Heck kommt. Aber mit der Gaskurve funzt's echt gut. Den
Unterschied wirst Du nicht wirklich merken.
Gruß,
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
MatthiasL
ok :-) so werd ich´s machen
soll mir recht sein...ist ja zum glück nicht mein rex...
:P
Liebe Grüße
Matthias
Zurück zu „T-Rex 450“
