#12031 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wenn dann NanoWii auf den Flydumini als v2 Variante, aber nicht direkt implementiert - das wird im Crashfall unnötig teuer. Da muß CPU und Sensorik weiter verwendbar bleiben. Ich weiß nicht ob der Aufwand lohtn da ein kompatibles Layout für zu erstellen, der Gag ist ja das die Verkabelung minimiert wird, das ist mit dem Nanowii dann nicht mehr so der Fall wenn man es auf den v1.1 tackert.
@Tilman : welche ? 480er ? Müßte ich ich 2 oder 3 hier haben, 850er sind noch 5 da.
- el-dentiste
#12032 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ahso meintest du das
Wartets doch mal ab! Den Nano gibt's doch grad mal ne Woche
...Zahnfee....
bennyheizer
#12033 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bitte! Ich kauf denn sofort wenn der raus kommt!muggel117 hat geschrieben: Du meinst also Flydumini V1.2 oder besser gleich V2. FlyduNano kling aber auch net schlecht...![]()
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#12034 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz, kann ich Dir heute eigentlich noch gar nicht sagen. Theoretisch stehe ich ja auf Leichtgewicht, doch durch die 30g weniger wird auch der 800er interessant und mit den 800ern könnte ich auch meinem Gaui fliegen. Lass mich nochmal ein paar Testflüge machen. Auf jeden Fall brauche ich mehr 2S Lipos.
#12035 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mach das, aber laß die Bude ganz
#12037 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Weil du sonst zuviel Kohle für die Renovierung bruchst und nicht genug für Akkus übrigbleibt - reiner Eigennutz
#12038 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Was mich viel mehr reizen würde wäre ein kleiner TriCopter, auf dem man das NanoWii einsetzen könnte. Entweder als Y4 oder Y3. Das wäre auch mal noch ne Abwechslung . Ich denke ich werd mir da am WE mal was zusammensägen, mal schaun was die Bastelkiste so hergibtbennyheizer hat geschrieben:muggel117 hat geschrieben:
#12039 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich will das nanowii auf einen y6 mit 5" bauen, zum fpv fliegen im park und so ... dauert aber noch ein wenig.
morgen werde ich noch mal das gps auf dem großen mit 14" testen, hab mal auf 5hz runter gestellt. hatte vorhin auf dem balkon 0,0km
die meisten scheinen das gps ja in die ecke gefeuert zu haben
#12040 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
nö, ich bin noch am rumprobieren, aber leider war das Wetter nicht gerade geeignet - im Regen flieg ich so ungern. Hab die zeit genutzt und die Kabelschützer angebracht und heute die Beleuchtung draufgebrutzelt, muß ja auch mal sein. Am WE kommen auf jeden Fall die neuen Regler dran, damit dann mal endlich Ruhe mit der Baustelle ist - dann hoffe ich das das Wetter auch zum testen taugt
#12041 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hab auch nun endlich mal Scheinwerfer dran gebaut:
- aua
- IMG_2821_800.jpg (141.32 KiB) 937 mal betrachtet
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#12042 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
jaja, mach mal die Zimmerleuchte an und knips dann nochmal....Und wenn das so "aua" ist wie es aussieht, dann paßt auf das die Nachbarn nicht bei der Flugsicherung anrufen, weil gerde ein Jet im Vorgarten landet
#12044 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nabend.
ich konntes einfach nicht lassen .. und werde mir wohl bald ein .. oder 5 proto boards machen lassen
drauf kommt sowas http://shop.trenz-electronic.de/catalog ... age=de&SID
über den hier http://www.atmel.com/devices/atmega328p.aspx
und das http://www.bosch-sensortec.com/content/ ... 000-05.pdf
und auch das http://www.dfrobot.com/image/data/SEN0073/HMC5883.pdf
.. aber nur um keine falschen hoffnungen zu wecken .. es ist noch nix in richtung produktion oder verkauf (beim paul) geplant! da kommt noch genug
ist erstmal nur DIY.
gruß
felix
gruß
felix
- manches.jpg (175.1 KiB) 925 mal betrachtet
- alles.jpg (184.29 KiB) 925 mal betrachtet
#12045 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mensch Felix. führe uns nicht in Versuchung.
Aber warum den BMP085?
