das wundert mich auchr0sewhite hat geschrieben:Aber warum den BMP085?
#12046 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#12047 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
also erstmal weils billiger ist.. und auch weil der sketch mit dem MSXXXXXX viel größer ist..Jingej hat geschrieben:das wundert mich auchr0sewhite hat geschrieben:Aber warum den BMP085?
mit dem MS muss der arme kleine 8 bitter dann auf einmal große 64bit variablen rechnen. und halt auch weil ich noch kein BMP085 bisher getestet habe.. wird ja wie gesagt eh erstmal en proto und wenns gar nicht geht kann man ja immer noch umrüsten.
gruß
Felix
#12048 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
r0sewhite hat geschrieben:Und nun?![]()
Und warum der Rückschritt auf 328p? Warum nicht 32u4, dessen großer Vorteil a.u. ja die 11bit Ansteuerung der mit SimonK "getunten" ESCs ist?r0sewhite hat geschrieben:Mensch Felix. führe uns nicht in Versuchung.![]()
Gruß Frank
#12049 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schitt, ich dachte heute morgen die Sonne scheind, aber in Berlin war wohlCrizz hat geschrieben:jaja, mach mal die Zimmerleuchte an und knips dann nochmal....Und wenn das so "aua" ist wie es aussieht, dann paßt auf das die Nachbarn nicht bei der Flugsicherung anrufen, weil gerde ein Jet im Vorgarten landet
gestern Abend eine Supanova.
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt
#12050 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Motorwelle abgebrochen und im Spinner steckengeblieben?r0sewhite hat geschrieben:Und nun?![]()
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
#12051 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
das ist doch "nur" ein GPS, Mag und Baro add on .. der 328p macht nur das i²C GPSmuggel117 hat geschrieben:Und warum der Rückschritt auf 328p? Warum nicht 32u4, dessen großer Vorteil a.u. ja die 11bit Ansteuerung der mit SimonK "getunten" ESCs ist?r0sewhite hat geschrieben:Mensch Felix. führe uns nicht in Versuchung.![]()
gruß
Felix
- el-dentiste
#12052 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ist doch kein Problem! Kleine Kugelfräse und Stereo Mikro, Schlitz rein und rausdrehen!reinhpe hat geschrieben:Motorwelle abgebrochen und im Spinner steckengeblieben?r0sewhite hat geschrieben:Und nun?![]()
...Zahnfee....
#12053 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
moin,
gibt es eigentlich beim NanoWii die möglichkeit mein vorhandenes BT-Modul anzuschließen und somit die Multi-Wii App auf meinem Androiden weiter zu benutzen?
#12054 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi,Agrumi hat geschrieben:moin,
gibt es eigentlich beim NanoWii die möglichkeit mein vorhandenes BT-Modul anzuschließen und somit die Multi-Wii App auf meinem Androiden weiter zu benutzen?![]()
also theoretisch ja .. an dem serial. aber praktisch ist es glaub ich noch nicht in der software möglich den serial von 0(beim nanowii der USB) auf 1 um zu stellen.
also denke es geht im moment nicht :/
gruß
Felix
#12055 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich versteh das problem nichtel-dentiste hat geschrieben:Ist doch kein Problem! Kleine Kugelfräse und Stereo Mikro, Schlitz rein und rausdrehen!reinhpe hat geschrieben:Motorwelle abgebrochen und im Spinner steckengeblieben?r0sewhite hat geschrieben:Und nun?![]()
gruß
felix
- el-dentiste
#12056 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sach ich doch.
Kleene fräse und ne ruhige Hand.
...Zahnfee....
#12057 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
muggel117 hat geschrieben:r0sewhite hat geschrieben:Und nun?![]()
SRY, versteh' ich nicht...
Im Spinner steckt eine M3 Schraube drin, die sich partout nicht rauskriegen lässt. Das ganze habe ich gestern so aus dem Kleinteile-Tütchen eines Tiger Motors ausgepackt. Wer keinen Ersatz hat, kann an dieser Stelle eigentlich wieder einpacken.
@felix: Das ist eine Senkkopfschraube, wie sie zur Motorbefestigung in jedem Kleinteiletütchen dabei ist. Jeder Versuch, sie mit einem Schraubendreher herauszudrehen, drückt sie nur tiefer rein.
- el-dentiste
#12058 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ach Loch rein und mit nem Haken ziehen.
Is wie mit den Zähnen! Geht's nicht von außen, dann halt von innen
...Zahnfee....
#12059 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Evtl. Magnet? Spinner sollte ja Alu sein, Schraube (hoffentlich) Stahl!r0sewhite hat geschrieben:muggel117 hat geschrieben:r0sewhite hat geschrieben:Und nun?![]()
#12060 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Magnet kann man vergessen. Die klemmt ganz nett da drin. Mir ist es ja egal, ich schmeiß die Spinner eh immer weg. Ich kann mir aber lebhaft vorstellen, wie da jemand anderes, der seinen Motor in Betrieb nehmen will, fluchend davor stehen würde.
