Was brauche ich für einen Quadcopter?
#46 Re: Was brauche ich für einen Quadcopter?
Also die Lipos bei Flyduino sind wirklich sehr gut! Da stimmen die Angaben die drauf stehen
 zu den MLS Akkus kann ich dir nix sagen.
David
						David
#47 Re: Was brauche ich für einen Quadcopter?
Kann ich anstatt der Freeimu auch das hier nehmen?el-dentiste hat geschrieben:Hi Nils
Anstelle des Wii Motion Plus und dem BMA020 nimm dch die MPU 6050 von flyduino.
oder wenn du eh baro einsetzen willst auch gleich die Freeimu
http://flyduino.net/Freeimu-043-10DOF
http://flyduino.net/10DOF-IMU-GY-86-MPU ... 83l-MS5611
mCPx v1 BL
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Jive80+HV/HC3SX
- el-dentiste
#48 Re: Was brauche ich für einen Quadcopter?
Klar!
Musst nur nach der sensor Ausrichtung schauen.
Ansonsten ist es die gleiche.
...Zahnfee....
						#49 Re: Was brauche ich für einen Quadcopter?
Ok, dann werdens die wohl werden. Damit komme ich zwar auf 750g abfluggewicht anstelle von 712g, aber mir ist Qualität beim Lipo dann doch wichtiger.x4FF3 hat geschrieben:Also die Lipos bei Flyduino sind wirklich sehr gut! Da stimmen die Angaben die drauf stehenzu den MLS Akkus kann ich dir nix sagen.
Danke und Gruß,
Cro
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
Jeti DC 16
#50 Re: Was brauche ich für einen Quadcopter?
Alles klar, danke. Dann werd ich heute Nachmittag bestellen, wer weiss wann die Freeimu verfügbar ist, brauch endlich was zum Basteln!el-dentiste hat geschrieben:Klar!
mCPx v1 BL
#51 Re: Was brauche ich für einen Quadcopter?
I do!wer weiss wann die Freeimu verfügbar ist
We'll be having FreeIMU back in stock at Flyduino shop in about 1 week.. meanwhile FreeIMU boards are in stock at http://www.sdmodel.it/index.php?main_pa ... cts_id=102
#52 Re: Was brauche ich für einen Quadcopter?
So, meine Bestellung sieht so aus...
Flyduino MEGA Flight Controller CPU Board
3.3V Spannungsregler Set fürs MWC Board
Flyduino Pro Mini 16Mhz 5V Schwarz 1.6mm PCB
MWC Board matt black v2
USB UART Adapter (new Type)
10DOF IMU GY-86 MPU6050+HMC5883l+MS5611
Flyduino 25A ESC SimonK Firmware
Suppo A2208/17 1100KV Brushless Outrunner
Quadrokopter Rahmen Set - 25cm arm
Deckplatte Schwarz matt
10cm LED Streifen Blau, selbstklebend, schwarz PCB, IP65
10cm LED Streifen Pink, selbstklebend, schwarz PCB, IP65
AWG 10 Silikon Kabelset Rot Schwarz
AWG 12 Silikon Kabelset Rot Schwarz
Silikon Kabel AWG30/0.8mm 1m Rot
Silikon Kabel AWG30/0.8mm 1m Schwarz
1 Stück 10cm Servokabel female to female
Stiftleiste 40x1
Stiftleiste 40x3 90° gewinkelt
8"x4.5 Propeller Orange Set 4 Stück 2 CW and 2 CCW
8"x4.5 Propeller Set Grün 4 Stück 2 CW and 2 CCW
Stiftleiste 40x1
mCPx v1 BL
#53 Re: Was brauche ich für einen Quadcopter?
der 3,3 V Regler dürfte Überflüssig sien, die IMUs haben nen Regler OnBoard, ebenso wie die nötigen Level-Shifter / LLC / PullUps. Ansonsten sieht das gut aus.
- el-dentiste
#54 Re: Was brauche ich für einen Quadcopter?
Warum noch pro Mini und MWC und 3.3 Volt Set????
Du hast dochn Mega auf der Liste!
Lass die drei Sachen onen weg und bestell noch Sensor Bob mit und ein paar distanzbolzen zum verbinden der Boards nd deckplatten und Frame
Und zusätzlich 4-5 extra servo Kabel male to male, ausser du hast summensignal Empfänger.
...Zahnfee....
						#55 Re: Was brauche ich für einen Quadcopter?
Stimmt, das hatte ich nichtmal bemerkt - MWC-Board und ProMini sind natürlich ebenfalls überflüssig, ist ja alles auf dem Mega drauf, wäre unnötige Lagerhaltung
#56 Re: Was brauche ich für einen Quadcopter?
Mist ^^ ist mir auch augfallen, nachdem ich die Bestellung abgeschickt hatte. :/
Hab ihm schon ne Mail geschrieben, hoffentlich meldet er sich noch vorher.
mCPx v1 BL
#57 Re: Was brauche ich für einen Quadcopter?
el-dentiste hat geschrieben:Hi,
Wofür brauch ich denn noch den Sensor BOB? Die Wii Motion + brauch ich ja nicht oder wie jetzt?
Noch mal ne Frage zu Paul Bake/Flyduino...
Hatte ja bei meiner Bestellung, die Distanzbolzen vergessen und fälschlicher Weise nen MWC Board, Pro Mini und 3,3V Set bestellt.
Hab ihm 2 Mails über die HP geschickt, hab aber keine Antwort bekommen.
Heute kam ne Mail das die Bestellung versendet wurde. Jetzt fehlen mir immernoch Distanzbolzen, muss nochmal welche bestellen und extra versandt zahlen... Und ich Sitz auf dem Zeug was ich net brauche...
mCPx v1 BL
#58 Re: Was brauche ich für einen Quadcopter?
Ja, und ? Dann schreibste ihn eben nochmal an. Da steppt im moment der Bär, und du bist sicherlich nicht der einzige, der ihm auch noch Mails schreibt. Da kann es shcon vorkommen das der Versand schneller ist als der Support. Das ist mit Sicherheit keine Absicht, denn die Retoure abzuwickeln kostet auch nur unnötig Zeit. Also nicht gleich vorschnell urteilen, Versand geht immer vor, und durch die NanoWii hat Paul und M.A. alle Hände voll zu tun. Wird sich shcon ne Lösung finden lassen.
#59 Re: Was brauche ich für einen Quadcopter?
Will ihm ja nix Böses, hab halt das erste mal da bestellt.
Wollt nur mal nachfragen, ansonsten bin ich ja Top zufrieden!
mCPx v1 BL
#60 Re: Was brauche ich für einen Quadcopter?
Wie gesagt, schreib ihn einfach nochmal an. Du kannst auch in der neuen Bestellung einen Kommentar einfügen, da kannst du z.b. um Kontaktaufnahme wegen der erforderlichen Retoure / Teilgutschrift bitten - dann wird das sicherlich auch beachtet. Paul und sein Mitarbeiter sind da eigentlich sehr zuverlässig, aber ich weiß selber wie es ist, wenn es mal stressig ist - da geht schonmal was hintenan und wird nicht gleich bemerkt. Sowas passiert halt mal, sind aber Ausnahmen und nicht die Regel
