Protos 500 Heck pendelt auf und ab
#1 Protos 500 Heck pendelt auf und ab
ich habe nicht das normale Heckproblem,sondern an meinem
Stretch-500er pendelt das Heck auf und ab.Zwar nur 2-3 Zentimeter
aber gut sichtbar.
je niediger die Drehzahl umso schlimmer.FBL ist V-Stabi mit aktueller Software.
Folgendes habe ich heute erneuert ohne Besserung:
Rotorwelle,Blattlagerwelle,Kopfdämpfung,Taumelscheibe,
Heckwelle,Heckblätter,Drucklagerheck-komplett,Rotorblätter.
V-Stabi Vib-Analyse zeigt wenig bis normale Vibs.
Hat jemand nen Tip für mich?
Gruß Josef
aber gut sichtbar.
Gruß Josef
#2 Protos 500 Heck pendelt auf und ab
Auf und ab ist normalerweise zu geringer Headspeed. Egal bei welchem Heli.
						Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#3 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
Hallo Josef.
So starke Wippbewegungen kommen in aller Regel vom Hauptrotor. Zuerst ist da die Dämpfung verdächtig. Normalerweise sollten die Wippbewegungen mit einer höheren Drehzahl verschwinden. Es könnten ebenfalls noch die Blätter selbst sein. Also da mal den Schwerpunkt und das Gewicht kontrollieren. Schau außerdem mal nach, ob die Blätter gleichmäßig festgezogen sind.
#5 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
ja, die Gummis sind gefettet,andere Blätter habe ich heute auch getestet.
Ich fliege schon immer mit kleiner Drehzahl,1750.1950,2250.
Der Heli hat in den letzten 4 Wochen zwei kleine Crashes.
Wie schon gepostet habe ich alle "Verdächtigen" schon erneuert.
Nach den Abstürzen aber auch schon.
Sind die einteiligen Dämpfergummis vom Low-Hub besser-schlechter?
Die kann ich aber nirgens als Ersatzteil finden,deshalb habe ich jetzt die dreitieligen drinne.
Gruß Josef
Gruß Josef
- the-fallen
#6 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
Möglicherweise ist das Pendeln auch ein Effekt der FBL-Regelung. Hast du an dem V_Stabi in letzter Zeit was geändert?
#7 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
Nein,nichst geändert außer auf 5.3 abgedatet.
Hab heute noch mit meinem "Kurzen"die Werte abgeglichen alles I.O..
Ich fliege bei beiden Protesen Stretch und Normal fast die gleichen Einstellungen.
Gruß Josef
Gruß Josef
#8 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
Update heute.
Kompletter Kopf incl. Blätter vom "normalen"500er montiert,leider keine Besserung.
Alle mechanischen Elemente sind jetzt neu,vielleicht hat ja das V-Stabi ne Macke.
Gruß Josef
Gruß Josef
#9 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
Hatte ich am Atom auch schon. Ich meine es lag am Hobbywing-Regler. Seitdem ich ihn im Steller-Modus fliege, ist es weg.
						Gruß Olaf
						#10 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
Ist ein 80er Jive,den ich schon immer im Protos fliege.
Gruß Josef
						Gruß Josef
#11 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
Fehler gefunden:Ein Taumelscheibenservo hatte ne Macke.
Gruß Josef
Gruß Josef
#12 Re: Protos 500 Heck pendelt auf und ab
Erstaunlich.....
Vielen Dank das du uns noch aufgeklärt hast!
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
