P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
#211 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
89.- , sind noch nicht im Shop eingepflegt, sieht so aus als wenn ich mich mit Produktfotos beeilen müßte
#212 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Hallo Crizz,
z.Zt. fliege ich den 500er mit 6s1p A123 Becherzelle und den 600er mit 2 x 6s Packs als 6s2p.
Das sollte auch weiter so bleiben.
Welche Kombination würdest du bei den P-Ion-Zellen vorschlagen die ich,
wie vorher auch, in den 500er und 600er fliegen könnte?
Danke.
Danke.
Gruß, Georg
#213 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
sag mal das Gewicht von dem Pack an, dann schau ich mal
#214 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Ich hab mir die 3200er bestellt, 4 Stück. Für den 500er hätten auch drei gereicht, aber ich wollte auch zumindest die Möglichkeit haben es mal mit zweien im 600er zu versuchen. Wenn das alles so weit ist kann ich dir sagen ob es halbwegs vernünftig geht.
#215 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Habe heute die 6S 4800mAh Akkus bekommen, nochmal danke Chris!
Ich werde sie als 12S im 700er fliegen, kann nochmal jemand kurz zusammenfassen wie ich die Packs korrekt formiere?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
#216 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Steht in der Anleitung mti drinnen, genau wie bei Lipo. Anleitung findest du zum Download im Shop auf der Übersichtsseite der P-Ion als PDF verlinkt ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
#217 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Ich meine in der Anleitung steht 5 mal Laden/Entladen, dabei max. 1C laden und 7C(?) entladen. Wie gesagt, steht im pdf.
#218 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Dort steht nur "über 5 Zyklen konditionieren".
Mit wieviel C soll ge- und entladen werden, und bis zu welcher Spannung?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
#219 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Ich hattes es nicht mehr ganz genau im Kopf, in der "Anleitung" steht folgender Satz:
Und da Crizz sagt "wie Lipos" würde ich mal vermuten dass obiges auch hier gilt. Ich hab den ersten Zyklus aber jeweils mit 1C gemacht.Für FAIR- Zellen empfehlen wir das einpflegen während der ersten 5 Zyklen in Form von Laden mit 1c bis max. 1,5c und Entladen mit nicht mehr als 7c über ca. 80 % der Kapazität, um Reaktionsinhibitoren effektiv abzubauen, die der Lagerfähigkeit fabrikneuer Zellen dient.
#220 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Erstzer Zyklus 1c laden / entladen, danach kann man die Entldung steigern bis 7c - kommt drauf an was der Lader mitmacht.
Wenn man sich an 75% Entladetiefe orienteirt macht man nix falsch, einige machen nur 50%, ist auch okay, ht sich noch nicht nachteilig gezeigt.
#221 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
6s1p A123 = 420g + ein bisschen Kabel und Verpackung ca. 430-440gCrizz hat geschrieben:sag mal das Gewicht von dem Pack an, dann schau ich mal
Gruß, Georg
#222 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
bisl schwierig, damit es gewichtsmäßig gut paßt würde ich sagen 5s-2500 im 500er und als 2p mit 5000 dann im 600er. Hast ja wohl beide auf 6s-A123 ausgelegt. Sonst hätte ich gesagt 6s-2500 , aber damit wirst du einiges mehr an Drehzahl auf dem Kopf haben. Wenn du den Regler etwas zumachen kannst / willst wäre die 6s Variante sinnvoller, der Dauerstrom wird dann niedriger ausfallen, was wiederum mehr Reserve schafft.
#223 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Danke für die Preisinfo.
Noch ne Frage:
Wie ist das mit dem vorwärmen. Ich hab die Möglichkeit nicht. Im Sommer seh ich da auch weniger Probleme erstmal, aber wie sieht das mit Frühjahr/Herbst aus, bzw. sogar Winter (wobei ich da nicht so viel fliegen werde).
Ist das sehr schlecht, oder müsste ich einfach nur moderater fliegen. Wobei ich sowieso relativ sanft fliege eigentlich.
Was ginge, Lipos daheim etwas anwärmen und dann in so ne kleine Kühltasche. Da sollte sich die Wärme dann auch einigermaßen halten ...
Noch ne Frage:
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
#224 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
Wer sich keinen Heizkoffer antun will kann sich im WInter mit div. Hilfsmitteln behelfen. Gut funktioniert z.b. das aufwärmen von Kühlakkus auf nem Heizkörper, anschließend in ne Kiste / Box in Geschirrspültücher eingewickelt und die Akkus mit rein. Hauptsache oberhalb 20°C , denn mit sinkender Temperatur steigt der Ri jeder Zelle an, dementsprechend bricht die SPannungslage weiter ein und der Akku leidet. Die meisten AKkus werden durch hohe Last bei zu geringer Temperatur gekillt. Das gilt nicht nur für P-Ion, sondern auch für andere Zelltechniken.
#225 Re: P-Ion-Zellen im 200 Zyklen-Test
was das vorwärmen der Packs betrifft, falls 220V vorhanden, habe ich eine Tiefkühltasche z.B. von Aldi in der Tasche habe ich ein Heisskissen ( folgender Link ) damit bekomme ich die Packs günstig warm. Mein Heisskissen kann ich auf 45° einstellen:
was das einlernen / konditionieren angeht lade ich die Packs mit nur 0,5C und endlade sie mit 4A dazu nehme ich eine 24V 150W Halogen Birne:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5926 ... Detail=005
Beide Lösungen sind kostengünstig und funktionieren, mein Lader kann eh nur mit 25W entladen und ich habe noch eine 24V 250W Birne da fliessen dann 6A.
LG aus HH
Stephan
LG aus HH
Stephan
Blade MCX / Rotordurchmesser: 190mm Gewicht: 28g Lipo 1S 130 mAh
Graupner 47G / Rotordurchmesser: 340mm Gewicht: 212g Lipo 2S 800 mAh
