Scotch
#12376 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Hallo Crizz,
ich dachte eher an eine ältere Java Version.
Wir hatten ein ähnliches Problem auf der Arbeit mit einen Kartenleser dort wollte die Software auch nicht mit der aktuellen Java Version laufen.
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
r0sewhite
#12377 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Um den Spektrum Sat, bzw. den Code dafür auszuschließen, habe ich eben mal ein ganz normales PPM Summensignal genommen: Der Fehler bleibt bestehen. Ich bilde mir ein, dass er sich mit der DEV 20120622 viel leichter reproduzieren lässt, als mit der DEV 20120606. Noch jemand ne schlaue Idee? Selbst im MultiWii-Forum dümpelt mein Posting ohne Antwort herum, was wohl auf eine gewisse Ratlosigkeit schließen lässt.
Tilman
www.microcopters.de
el-dentiste
#12378 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Oder aber es hat keiner diesen Fehler und sucht somit nicht nach einer Lösung.
Habe heut noch ein nano und fertig geflashte ESC :oops: bekommen. Macht schon im Garten Spass damit zu fliegen. Man hört nur das Rauschen der Props. Steckt auf meinem Fpv Kopter. Freu mich voll auf die Flüge morgen! :bounce: :bounce:
...Zahnfee....
medolino
#12379 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von medolino »
Hallo miteinander,
neu im Forum und gleich die erste Frage,
funktioniert eigentlich bei euch das Gimbal bei der aktuellen 622er ??
#12380 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ingo, ich hab ja bei der einen Maschine erst die neue Version drauf, weil es mit der alten nicht lief. Die Vorversionen bis 2.0 pre4 liefen alle
Jingej
#12381 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
Tja, nächstes Problem...: das ProMicro ist zu klein :(
Binäre Sketchgröße: 29.786 Bytes (von einem Maximum von 28.672 Bytes)
...ich kann somit mein (neues) OLED nicht verwenden :(
lässt sich da was am sketch verkleinern - ich mein der ganze rassel von wegen heli und so - das brauch ich nie, kann man nich 2 versionen machen - eine heli/fläche und eine nur multirotor?
und ja, das logo hab ich auch schon deaktiviert
Gruß,
Jin'
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Scotch
#12382 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Jin,
hast du das Startlogo vom OLED raus genommen?
Gruß Ingo
el-dentiste
#12383 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Jin
Das prob hatte ich auch. Man kann den startbildschirm weglassen und Speicher sparen
CODE: ALLES AUSWÄHLEN
 /******************************   Logo settings     ***********************************/
      #define SUPPRESS_OLED_I2C_128x64LOGO  // suppress display of OLED logo to save memory
    /* style of display - AUTODETECTED via LCD_ setting - only activate to overwrite defaults */
      //#define DISPLAY_2LINES
      #define DISPLAY_MULTILINE
      //#define MULTILINE_PRE 2  // multiline configMenu # pref lines
      //#define MULTILINE_POST 6 // multiline configMenu # post lines
oberste zeile !!
...Zahnfee....
Jingej
#12384 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jingej hat geschrieben:und ja, das logo hab ich auch schon deaktiviert
ich zitiere mich mal selber...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
el-dentiste
#12385 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
:oops:
Bei mir passts drauf
...Zahnfee....
Jingej
#12386 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich hab die freeimu 0.3.5 MS
der MScode scheint gigantisch zu sein, wenn ich die 0.3.5 ohne baro auswähl würdes locker passen :(
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
el-dentiste
#12387 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hm :(
Stimmt du hattest ja den pro Micro als Chip allein, nicht als nanowii.
Also ohne Baro
Oder evtl sumsi RX ? Wird er dann kleiner?
...Zahnfee....
Jingej
#12388 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hab sumsi RX
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Scotch
#12389 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Crizz,
ich hab gerade mal auf dem Netbook von meiner besseren Hälfte probiert die GUI zu starten.
Es ist ein acer aspire One Education mit integrierter Grafikkarte. Unter Win 7 hatte ich mit der aktuellen Dev kein Problem.
Java in aktueller Version. Nur das NanoWii wollte nicht, aber da ist ja noch die 606 drauf. Com4 konnte ich auswählen aber halt nichts auslesen.
Alternativ könntest Du auch noch ein Linux Vom USB Starten und damit mal probieren.
Oder hast mal probiert, den source code mit Processing zu laden? Dann könnte es evtl. sein,
das er beim Compilieren mehr auf deine Hardware zugreift. Nur so als ID
Gruß Ingo
-Didi-
#12390 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von -Didi- »
Mit dem Netbook meiner Frau (Samsung N220) kann ich die GUI auch nicht nutzen!
Keine GUI bzw. Bild zu sehen, sondern nur ein leeres weißes Fenster.
Zurück zu „Allgemeines“
