Rotordurchmesser von 59 auf bis zu 70cm beim E-Max Tuning
- Tiggercopter
#1 Rotordurchmesser von 59 auf bis zu 70cm beim E-Max Tuning
Hi habe gehört das man den E-Max (Rotordurchmesser normal 59cm) auf bis zu 70cm Rotordurchmesser aufrüsten kann.
steht hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... PcY_BIN_IT
Weiß da jemand von euch darüber bescheid?
Und wenn ja was muß alles verändert werden?
steht hier:
Gruss und guter Flug
Steffen
ALIGN T-Rex 450 XL CDE
-Motor: Align 430L 3550kv
-Steller: Align RCE BL 25T
-Empfänger: Schulze 8.35w
-TS-Servos: Hitec HS 56 HB
-Heckservo: Robbe S 3108
-Gyro: Robbe GY 401
-Akku: FlightPower Evo20 3s 1800mAh 20C
-RPM: 2100-2200
-Rotorblätter: Align Holz 315mm + Helitec 3D CFK 315mm
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
klar, das geht genauso wie bei Rex 450x.
Längere Blätter, längerer Riemen, längeres Heckrohr.
Das XL Set von Align kann man verwenden. Lediglich für
die Blätter sind Adapterscheiben nötig, weil die X-400 Blatthalter
grössere Aufnahmen haben.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
tach,
bei EHS gibt es alles original von ARK,um den X-400 auf nen längeren schwanz und großen rotorkreis auf zu rüsten!
- Tiggercopter
Vielen Dank für eure Tipps,
cool das das geht.
Bin nämlich am überlegen ob ich einen T-Rex oder einen E-Max Carbon nehme und den dann auf T-Rex größe aufrüste.
Was meint ihr?
cool das das geht.
Was meint ihr?
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
- Tiggercopter
Ja einerseits hast du recht aber den E-Max Carbon gibt es für 198,- und da sind ausser die ganzen Carbon Teile auch noch die originalen Kunstoff Teile dabei.
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Ich habe letztes Jahr das T-Rex XL-Set für meinen X400 gekauft undAgrumi hat geschrieben:tach,
bin zufrieden damit... passt der ARK-Heckriemen eigentlich auch in
das T-Rex-Heckrohr?
Grüsse
Thomas
Thomas
hi,passt der ARK-Heckriemen eigentlich auch in
das T-Rex-Heckrohr?
weiss ich nicht.mein X-400 hat noch nen kurzen schwanz und kleine 305er blätter.
- Tiggercopter
Hi Thomas,
na wenn das problemlos an den ARK X-400 gepasst hat,
dann müsste das doch eigentlich auch bei dem E-Max ohne Probleme dran passen.
Hast du dafür noch was anderes verändern müßen außer das T-Rex XL Set?
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Das ist nicht gesagt.Tiggercopter hat geschrieben:Hi Thomas,
Das T-Rex Set beinhaltet Heckrohr und passenden Riemen.
Falls der XL-Riemen von ARK kürzer oder länger ist, geht das schonmal
nicht, d.h. ich bräuchte auch das passende ARK-Heckrohr und
nicht mehr das vom Rex - so meinte ich das
Grüsse
Thomas
Thomas
- Tiggercopter
Hab mir in Sinsheim auf der Messe lieber gleich einen T-Rex XL CDE gekauft, sicher ist sicher. Aber trotzdem danke @ all.
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
