Blade 130x
#76 Re: Blade 130x
Seit heute ist er zu kaufen !
						T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
						Compass Warp 360
unterstützt von:
#77 Re: Blade 130x
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
						Compass Warp 360
unterstützt von:
#78 Blade 130x
Göil Göil Göil
Haben will.
						Haben will.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
						Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#79 Re: Blade 130x
Wenn ihr hier so weiter macht bestelle ich mir auch noch einen. Und ihr seid dann schuld. Jawohl.
						Blade mqx, Blade mCP X 2, Blade 130 X alle mit Spektrum DX6i Mode2.
T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott.
http://www.digitalfototreff.de
#80 Re: Blade 130x
macht richtig, richtig, Laune !!!!
Heute abend gehe ich mit Daniel mit 2 Helis bewaffnet und 10 x SLS APL 2S 350mah in die Halle.
Mal schauen ob wir da dann mit 2 Raytronic Duo Ladern den einen oder anderen Akku leeren und laden können ....
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
						Compass Warp 360
unterstützt von:
- ReinerFuchs
#81 Re: Blade 130x
goiles Ding hab mal ein Video vom erstflug bin echt begeistert.
http://helifuchs.de
ein paar nützliche Informationen:
Hier ein kleines Geheimnis über das Einstellen des Kreisels.
dies steht nicht im Handbuch und es ist eigendlich nicht nötig aber interesannt.
3-Achsen-Gyro-Menü
In den Programmiermodus
1.Am Sender Gashebel auf (100%) -
2.Flugakku an den Heli antecken -
3.Die Status-LED leuchtet durchgehend blau, dann gibt es eine Folge von Rot, Grün, und Blau blinkenden LEDs
4.Die rote LED leuchtet dann durchgehend und die Status-LED blinkt.
Um zwischen den Achse zu wählen benutzt man den Nickhebel
Rote LED = Nick
Grüne LED = Roll
Blaue LED = Heck
Mit dem Rollhebel ändert man die Empfindlichkeits Werte
Es gibt zehn Stufen in jeder Richtung, insgesamt sind es 20 Stufen für jede Achse.
Der höchste und niedrigste Wert ist nicht so stark das er nicht mehr flugfähig ist, aber man sollte sich mit kleinen Schritten rantasten.
Roll rechts erhöht den die Empfindlichkeit und die LED blinkt schneller.
Roll links verringert den Wert und die LED blinkt langsamer.
Wenn die LED durchgehend leuchtet ist man auf dem Standardwert.
Um alle Achsen auf Standardwerte zurück zu setzten :
Während man sich im Programmiermodus befindet hält man den Heckhebel für 5sec. nach rechts, als Bestätigung gibt es eine Folge von Rot, Grün und Blau blinkende LEDs zu sehen.
Der Servoweg muss für diese Einstellung auf 100% stehen.
Um das Menü zu verlassen.
Einfach nur den Stecker des Akkus abziehen, fertig.
						http://helifuchs.de
3-Achsen-Gyro-Menü
Rote LED = Nick
Grüne LED = Roll
Blaue LED = Heck
 Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
						Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#82 Re: Blade 130x
Sehr cool, muss ich mal ausprobieren....
Danke, uli
						Danke, uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
						Compass Warp 360
unterstützt von:
#83 Re: Blade 130x
Hallo !
Haben gestern 3 Blades beim Händler getestet. Alle 3 fliegen auf anhieb sehr gut.
Für Otto normal ist der voll OK.
In den Nachbarforen wird er zwar schon wieder von einigen schlecht gemacht .
Das einzige was eventuell beseitigt werden sollte ist die Gußnaht des Zahnrades vom Heckabtrieb.
Klar für manche hat er eben zu wenig Power, aber das soll ja kein Spitzenheli sein sondern eine breite Masse ansprechen
Ich finde den Kleinen Super in Preis und Leistung.
Und wer es etwas knackiger will die Cfk-Gfk Blätter vom 4G6 passen und gehen super.
Tschüß Tilo
Tschüß Tilo
#84 Re: Blade 130x
Das mit der Kreiseleinstellung funzt bei mir schon mal nicht.Hab sowiso nur probleme mit dem Heli.Hecksevo schaltet nach kurzer flugzeit aus usw.Das heißt morgen wieder einschicken.Ich hab den Heli ja unbedingt haben müssen.?..
						lg Chris
Goblin 700....
						Goblin 700....
				predator_77
#85 Re: Blade 130x
Kreisel ? Klärt mich auf ... hab nur den MCP X und werde mir den 130 X auch holen , nur kenn ich mich nicht wirklich mit der Funke ( DX6 ) aus. D/R , Expo , Trav.Adj versteh ich , aber muß man bei dem 130er mehr einstellen ( z.B Sub Trimm etc ? ) , den da bin ich planlos und werde lieber vorher schlau , als wenn ich ihn hab und nix peile
						Angst vorm Fliegen ?? Nö , Live Hobby ist 12 Min. von mir weg
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Blade MCP X V2 ( TDR Style , Alu TS +Kopf , 7mm Heckm. )
Blade 450 3D ( Hitec 65 HB als TSS , Blätter Revolution )
Funke DX6 i
						Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#86 Re: Blade 130x
Ich hab so ein leichtes heckzittern beim 130 X !
Hat das auch mal einer von Euch schon gehabt und beseitigen können ?!?!
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
						Compass Warp 360
unterstützt von:
- telicopter
#87 Re: Blade 130x
Stell die Kreiselempfindlichkeit doch wie bei den Großen runter!
Wie sieht das mit Axialem Spiel an der Heckrotorwelle aus? Spiel in der Heckanlenkung?
Grüße Tim
Never run a changing System!
#88 Blade 130x
Ja hab ich auch, stell die dualrate auf 90 runter beim Heck, damit ist bei mir alles GrünUli4g3 hat geschrieben:Ich hab so ein leichtes heckzittern beim 130 X !
Danke, Uli
Gehe ich über 95% zittert er in schnellen Passagen.
Tapped via iPhone/iPad
#89 Blade 130x
Und genau das geht beim as3x nicht. Da hast du keinen GyroKanal.telicopter hat geschrieben:Stell die Kreiselempfindlichkeit doch wie bei den Großen runter!![]()
Laut Manual ist der Gyro Inhibit
#90 Re: Blade 130x
Ja sicher hat das Ding Spiel....
Aber ist das bei den Kisten halt so.
Ich hab jetzt mal einen von den dünnen o-ringen die an der taumelscheibe waren und durch die dickeren haubengummis
ersetzt wurden hinten an der Heckanlenkung auf den Kugelkopf gemacht und die Pfanne wieder aufgedrückt
Spiel ist da jetzt gleich null.
Mal schauen ob ich das gleich noch testen kann.
Und ich hab mal die weissen Heckblätter vom Walkera V120 montiert.
Mal gucken was der Heli dazu sagt....
Gruss Uli
Gruss Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
						Compass Warp 360
unterstützt von:
