Hallo zusammen, wie schon erwähnt stören die laufenden Motors meine Übertragung mit einem 5,8 GHz-Modul.
Wie schirmt man nun am besten ab?
Hab die TX schon auf einem Auto mit Bürstenmotor gehabt. -Funktioniert.
Die Übertragung funktioniert auch auf dem Quadrokopter.... -bis ich die Motoren einschalte.
Schon beim initialisieren der Motoren gibt es Bildausfälle (beim piepen der Motoren). Wenn die Initialisierungsphase abgeschlossen ist sendet es wieder normal.
Sobald ich aber die Motoren anschalte ist das Bild ab einem gewissen "Gaswert" weg (ca 1/4 Gas).
Ich hab schon sämtliche Verkabelungen durch (direkt vom Flugakku, separater Akku, separater Akku mit Masse an den Flugakku)
Damit konnte ich lediglich den Bereich etwas verschieben bis das Bild ausfällt.
Dasselbe geschieht auch in meiner FunCup.
Stört die Taktung der Regler eventuell mein Bild? Oder sind es die Motoren?
Wie schirmt man dies am besten ab?
Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Kommt dies nur bei "Billigreglern" vor?
5,8 Ghz Übertragung stört bei laufendem Motor
- Flashcard
#1 5,8 Ghz Übertragung stört bei laufendem Motor
viele Grüße, Patrick
_________________
Gott fragte die Steine: -Wollt ihr RC-Helis fliegen?
und die Steine antworteten: NEIN!!! Dafür sind wir nicht hart genug......
_________________
#2 Re: 5,8 Ghz Übertragung stört bei laufendem Motor
wie hast du das ganze verkabelt???
strom über einen extra lipo oder betreibst du das über den flug-lipo?
Jan-Malte
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
i'm using an![Apple :a:](./images/smilies/blackapple.gif)
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
- Flashcard
#3 Re: 5,8 Ghz Übertragung stört bei laufendem Motor
Hab schon sämtliche Verkabelungen probiert. Im Moment speise ich die Kamera und den TX durch einen eigenen Akku. Jedoch liegt ein Massekabel am Minus des Quadrokopters an.Flashcard hat geschrieben:ch hab schon sämtliche Verkabelungen durch (direkt vom Flugakku, separater Akku, separater Akku mit Masse an den Flugakku)
_________________
_________________
- Helikiller
#4 Re: 5,8 Ghz Übertragung stört bei laufendem Motor
Ich habe das gleiche Problem.
Zuerst einmal die Antenne möglichst weit weg von elektischen Reglern und Motoren. Verschiedene Positionen ausprobieren.
Antenne nach oben, bzw. nach unten.
Akkus vom Videosystem sollten voll sein, nach ca 30Min sind die elektronischen Einflüsse der Regler so groß, dass es nur noch Ameisen zu sehen gibt.
Bei einer Entfernung von ca 40m höhe ist bei mir Schluß -->Ameisenprogramm.
Evtuell gibt es andere Antennen.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Gruß Helikiller
#5 Re: 5,8 Ghz Übertragung stört bei laufendem Motor
Keine gute Idee...Flashcard hat geschrieben:Jedoch liegt ein Massekabel am Minus des Quadrokopters an.
C!
#6 Re: 5,8 Ghz Übertragung stört bei laufendem Motor
Würde ich auch nicht machen, wenn dann komplett getrennt. So gibt man der Einwirkung von "Sauerei-Signalen" auf dem Versorgungssystem nur Vorschub. Ggf. wenn man den Sender problemlos öffnen kann mal prüfen ob die Antennen-Masseleitung sauber verlötet ist, das kann auch dazu führen das Fremdsignale den Betrieb beeinflussen.
