Hmm, aber in welcher Form erklärt das, daß die hinteren Motoren nicht ordentlich laufen etc. ? Ich mein - dadurch würden die doch nur falsch laufen, aber nicht "unrund" bzw. mit weniger Kraft.el-dentiste hat geschrieben:Überprüfen von :speedy hat geschrieben:
Ja - was muß ich jetzt machen ?
MFG
speedy
Motorlaufrichtung
Proplaufrichtung
Motore an den richtigen Pin
Sensor richtig rum
Richtiger kopter Typ gewählt
Was ich gestern bereits geprüft habe, als ich den Copter in der Hand hatte mit Props (keine Sorge, der Copter ist so klein, daß da nicht wirklich was passieren kann - Kinder, mit den großen aber nicht nachmachen) - bei Roll links/rechts will er auch nach links/rechts. Bei Yaw ist es auch richtig glaube ich und Nick ist auch richtig - neigt sich nach vorne - wie gesagt mit Verzögerung. Die Motoren pusten auch alle nach unten. Hinten zwar bißchen schlecht zu prüfen, aber oben kommt keine Luft raus, unterhalb der beiden aber schon. Die beiden könnte ich aber nochmal testen, in dem ich irgendwo im Sketch den jeweils anderen Motor ausschalte.
Sensoren reagieren zumindestens bei Roll und Pitch Anzeige richtig denke ich. In der Anzeige geht Roll/Nick erst kurz in die andere Richtung, aber dann gehts in die richtige. (also rechts neben dem Kompas die Anzeige)
MFG
speedy
