Airbrush! Pics, Technik, Diskussion
#211 Re: Airbrush! Pics, Technik, Diskussion
Ich finde die einfach nur geil!!! Hatte ich schon mal erwähnt......oder?? ^^
WalsumerA3
#212 Re: Airbrush! Pics, Technik, Diskussion
Beitrag von WalsumerA3 »
TREX65 hat geschrieben:Ich finde die einfach nur geil!!! Hatte ich schon mal erwähnt......oder?? ^^
:D
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
Armadillo
#213 Re: Airbrush! Pics, Technik, Diskussion
Beitrag von Armadillo »
Wirklich schöne Arbeit! :)
Wenn ich mal wieder zu viel Geld hab (haha der war gut :lol: ) wäre mal so ein richtig tolles custom Design für den Goblin toll. :)
Lengi1
#214 Re: Airbrush! Pics, Technik, Diskussion
Beitrag von Lengi1 »
also erstmal tolle Hauben die ihr da macht !!
SO nun zu meiner Frage:
-Was muss ich investieren und gibt es auch vernünftiges für wenig Geld ?
-Ich hätte einen normalen Werkstattkompressor mit 60l sollte ich ja mittels Druckminderer ohne weiteres gehen ?
-Dann würde mich noch interessieren wo ihr Lackiert ?
-Geht sowas im Keller oder erstickt man da zu schnell ?
-Würde damit gerne anfangen und wäre um jeden Tipp /Rat für den Anfang gut
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
WalsumerA3
#215 Re: Airbrush! Pics, Technik, Diskussion
Hi...
Also:
- Investieren kann man immer sehr schnell sehr viel. Wenn ich ehrlich bin, habe ich die ersten 3-4 Hauben mit einer 20€ Airbrush Pistole von ebay gemacht. Am besten zu beginn eine einfache 0.3mm Düse. Hier z.B. http://www.ebay.de/itm/0-3mm-Druckluft- ... 2c652c8d48 Für den Anfang zum schnuppern ob es einem Spaß macht, ist es absolut zu Empfehlen.
- Der normale Werkstattkompressor geht soweit. Kaufe Dir dafür aber ein Wasserabscheider mit Druckminderer. Hier z.B. http://www.ebay.de/itm/1-4-DRUCKLUFT-WA ... 46047463d9
- Wenn Du Acryl Farben verwendest, also auf Wasserbasis, dann kannst du ohne weiteres im Keller Lackieren. Ich kann Dir da die Schmincke Farben oder Createx Empfehlen. Hier: http://www.airbrush4you.de/shop/content ... color.html bzw. hier: http://www.airbrush4you.de/shop/content ... o_Air.html
Zuletzt geändert von WalsumerA3 am 23.07.2012 22:28:19, insgesamt 4-mal geändert.
WalsumerA3
#216 Re: Airbrush! Pics, Technik, Diskussion
- Wenn Du den Klarlack anschließen selbst machen möchtest, solltest du damit aber schon in die Garage gehen und Du benötigst da eine Richtige Lackierpistole. Am Anfang empfiehlt es sich aber, zum Lackierer zu gehen, da der Klarlack nicht ganz so einfach ist. Was aber trotzdem zu einem guten Ergebnis führt, wenn es schon Dosenklarlack sein soll, dann nimm unbedingt diesen hier: http://www.ebay.de/itm/STANDOX-2K-KRIST ... 5193d190e0 Das ist ein hochfester 2 Komponenten Klarlack. Du drrückst unten am Boden eine Kappe ein, und damit vermischt sich der Klarlack mit dem Härter. Für die ersten Haube ist das eine super Alternative. Wenn Du dann mal 3,4 oder 5 Hauben Lackiert hast, und du weiterhin Spaß dran haben solltest, kommt das bessere Zubehör nachher von ganz allein. Ich bin mittlerweile bei den House of Kolor Farben gelandet, sind auf Lösungsmittelbasis, stinken also, sind vom Lackieren aber wirkick mit das beste.
Gruß Sven
#217 Re: Airbrush! Pics, Technik, Diskussion
Nur mal als Hinweis :
Bei nem "normalen" Kolbekompressor mit Vorratsbehälter ist ein Öl-Wasser-Abscheider Pflicht - sonst hast du irgendwann den Solver auf dem Brush, und ein Druckregler ist da ebenso Pflicht - mit 10 bar kannst du nicht brushen, das mußt du regeln können , je nach Pigmentierung und Düse. Ein Einstellbeeich von 0,5 .... 2,5 bar reicht aus. Auf einen Abscheider kannst du nur bei Membran-Kompressoren verzichten, wo die Druckluft direkt erzeugt und nicht über Kompressionsbehälter gespeichert wird. Und die arbeiten meist fest mit irgendwas um ca. 2 bar.
WalsumerA3
#218 Re: Airbrush! Pics, Technik, Diskussion
Hier ist gerade voll der Bug im Forum? Wenn ich den 2. Text in meiner Antwort von der ersten unten mit einbinden möchte, vermischt er mir Text eins und zwei. Wenn ich dann allerdings auf "ändern" gehe, sehe ich den Text so wie ich ihn eigentlich wollte. Gehe ich dann wieder auf Speicher, vermischt er mir die Texte wieder?
Zuletzt geändert von WalsumerA3 am 23.07.2012 22:31:54, insgesamt 1-mal geändert.
WalsumerA3
#219 Re: Airbrush! Pics, Technik, Diskussion
Crizz hat geschrieben:Nur mal als Hinweis :
Hatte ich weiter oben im Text verlinkt.
#220 Re: Airbrush! Pics, Technik, Diskussion
War bei mir noch nciht zu sehen als ich gepostet hab, sorry wegen unnötigem Posting, not my fault
Ergänzung : wenn es um Flächen lackieren geht, schau nach Sata und DeVilbiss - bie Griffeln gibt es viel gute, Infinity, IWATA und Rich sind m.e. vom Preis-Leistungsverhältnis die besten, wenn auch nicht unbedingt billig. Aber die Ergebnisse sind genial, wobei ich nicht viel Airbrush-Erfahrung habe, aber schon viel in der Hand hatte, aufgrund div. Arbeiten ( KFZ-Lackausbesserung, Heli-Hauben lacken, Pin-Striping KFZ ). Ist aber auch shcon etwas her, ich würde mal nach Airbrush-Shops googlen, am besten in deiner Nähe, das man dir die Modelle auch vorführen kann - ich mußte damals noch bis nahc Köln fahren ( 110 km ) , aber der Weg hatte sich gelohnt.
Zuletzt geändert von Crizz am 23.07.2012 22:43:45, insgesamt 1-mal geändert.
WalsumerA3
#221 Re: Airbrush! Pics, Technik, Diskussion
Crizz hat geschrieben:War bei mir noch nciht zu sehen als ich gepostet hab, sorry wegen unnötigem Posting, not my fault
War ja nicht böse gemeint :D War mit dem Forum am Kämpfen, da er mir die Antworten durcheinander schreibt.
#222 Re: Airbrush! Pics, Technik, Diskussion
kenn ich.... don´t worry, ich nehm das nicht persönlich ;) Dient aber dem Verständnis anderer User :)
neotask
#223 Re: Airbrush! Pics, Technik, Diskussion
Beitrag von neotask »
Hatte die Tage auch noch eine etwas schlichtere auf die schnelle gemacht.
Gruß Olli
____________________________________________________________________________________
Graupner MZ-18 -- Agile 5.5 -- PA Addiction -- MPX Acromaster
neotask
#224 Re: Airbrush! Pics, Technik, Diskussion
Die hab ich auch gemacht. Der besitzer meinte, "das läuft unter Erotikfoto" :mrgreen:
Gruß Olli
neotask
#225 Re: Airbrush! Pics, Technik, Diskussion
Und noch eine 500er die ich mittlerweile schon viel zu oft gemacht habe, ich mag davon keine mehr machen :roll:
Die sind übrigens alle mit einer 13,- Euro Ebay Gun gemacht. Für die Art von Design völlig ausreichend. Nur mal so am Rande.
