Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Fränky
#31 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Beitrag von Fränky »
Hallo Matthias,
hätte nicht gedacht das die übereinander vor dem Chassis platz haben. Vielleicht kannst
Du mal ein Foto machen.
Eine größere Haube würde mich auch überzeugen. So bin ich noch unentschlossen und die
lange Lieferzeit :|
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
siat68
#32 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Beitrag von siat68 »
Hallo Fränky,
also sie passen gerade so unter die Haube. Beim mir lag die Haube dann aber unten etwas an den Lipos an - so dass ich sie ganz leicht nach vorne gekippt habe.
Ich hab mir dazu einfach zwei neue Haubenbefestigungen gefräst, die leicht nach vorne versetzt sind ca. 1 cm - man könnte aber auch einfach neue Löcher ins Chassis bohren.
Haubenhalter oben:
z 9571.JPG (119.86 KiB) 3990 mal betrachtet
Testaufbau des Accupacks:
z 0006.JPG (881.51 KiB) 3990 mal betrachtet
Lipos fertig eingeschrumpft:
z 9558.JPG (170.2 KiB) 3989 mal betrachtet
Ist zugegeben etwas aufwändig, aber für mich hat sichs gelohnt aber gelohnt der Voodoo fliegt sich so unheimlich luftig eben genau so wie ich es liebe.
Grüße Matthias
Fränky
#33 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Hallo Matthias,
vielen Dank für die Fotos :D
Bin jetzt aber neugierig geworden, was ist das auf dem Jive ?
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
seijoscha
#34 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Beitrag von seijoscha »
siat68 hat geschrieben:Ist zugegeben etwas aufwändig, aber für mich hat sichs gelohnt aber gelohnt der Voodoo fliegt sich so unheimlich luftig eben genau so wie ich es liebe.
Hi !
Was hast du denn da auf deinem Jive Kühler für ein Ding drauf gebunden ?Ist das ein Stützakku oder was ist da in Tape eingewickelt? :mrgreen:
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
135erHeli
#35 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Beitrag von 135erHeli »
Würde sagen is ne Greencap Schaltung :)
Könnte natürlich auch ne neue Art von Temperatur Sensor für den Jive sein :mrgreen:
Gruss Jens
siat68
#36 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Ja ist ne greencapeinheit - die ich aus Schwerpunktsgründen - möglichst weit vorne angebracht habe. So wie ich fliege ist der 120er ehe deutlich unterfordert also ist es kein Problem da den Kühleffekt etwas zu verschlechtern.
Grüße Matthias
#37 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Fränky hat geschrieben:und die
lange Lieferzeit :|
Blödsinn!! Dann hast du was auf das du dich richtig freuen kannst!!! Ich hatte ja noch einen 450er Rex und einen 600 Rex parallel zum Voodoo... nach 2 Monaten stand fest, verkaufen!! Ich fliege die Chinaklingeln nicht mehr...
135erHeli
#38 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Die 6 Wochen vergingen wie im fluge :) Ich würde jederzeit wieder 6 Wochen aufn Voodoo warten und in der Zwischenzeit einfach Fliegen gehen :)
Gruss Jens
#39 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
135erHeli hat geschrieben:Die 6 Wochen vergingen wie im fluge
Pffffff..ich musste noch 4 Monate warten :| das war hart!
135erHeli
#40 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Outsch OK 4 Monate ist hart da wär ich sicherlich eingewiesen worden weil ich nem Voodoo Zauber belgen bin :mrgreen:
Gruss Jens
Fränky
#41 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Letzte Woche lag die Lieferzeit bei ca. 9 Wochen :roll:
da ist die Saison fast am ende und man könnte auf Frühjahr 2013 warten :oops:
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Pegasus
#42 mein LOW RPM VOODOO ist fertig
Beitrag von Pegasus »
hab den Voodoo mit einem Pyro 650 befeuert, an einem 80iger HV jive mit microbeast in Verbindung, als Lipos dienen mir 2 untereinnder geschrumpfte in Reihe gesteckte 5s a 4000mAh lipos von Turnigy (20C) Als Fluglatten verwende ich die Radix 710er FBL CY und Edge 150iger Heckblätter
bin gestern mit der Regleröffnung 15% geflogen bin auf knappe 28 minuten Flugzeit mit Flips, Loopings, Rainbows und zarten Speedflügen gekommen.
Die Flugleißtung ist Beeindruckend!! und sooo leise
Achso der Voodo wiegt genau 3.580g
Protos 500 als Winterprojekt 2012
Voodoo 700 + BeastX
135erHeli
#43 Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
150er Edge aufm Heck eyjeyjey das sieht bestimmt Brutal aus :shock:
Gruss Jens
Pimperle
#44 Re: Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Beitrag von Pimperle »
135erHeli hat geschrieben:150er Edge aufm Heck eyjeyjey das sieht bestimmt Brutal aus :shock:
Sind "nur" 115er ;) Hatte sich auch im Acrobat Forum verschrieben, doofes C&P :mrgreen:
135erHeli
#45 Voodoo 700 welchen Motor für LOW RPM?
Hehe immer diese Gutenberger :mrgreen:
Gruss Jens
Zurück zu „Plöchinger“
