V-stabi dauerzucken
Fabe
#1 V-stabi dauerzucken
Beitrag von Fabe »
Hey.
Bin gerade Aufem Flugfeld. Sobald ich den Akku anstecke und das stabi initialisiert hab ich ein dauerzucken. Wie das normal Signal wo er einmal zuckt, zuckt er jetzt dauerhaft.
Hab nichts verändert zum letzten Flug. Nur Akkus neu geladen :(
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
damir80
#2 Re: V-stabi dauerzucken
Beitrag von damir80 »
Hi Fabe,
schau Dir mal das Eventlog an, das ist eine Fehlermeldung vom V-Stabi wenn irgendwas nicht passt.
Gruß, Damir
Acrobat SE, 3x 9650,1 x 9254, Orbit 15-12, AC3X, Jive 80 LV
CY Rave 3D, Jazz 40-6-18, Vstabi, 3- Futaba 3156 Futaba 9257 am Heck, Scorpion 2221-6
Futaba FF7
staebchen
#3 Re: V-stabi dauerzucken
Beitrag von staebchen »
ich kann sogar hellsehen und sag dir die fehlermeldung voraus.
"Abnormaler Ruhewert des Roll / Nicksensors"
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
staebchen
#4 Re: V-stabi dauerzucken
er zuckt genau 20x mal dann hört er auf, dies ist eine fehlermeldung die einen defekt darstellen soll. nun kann es sein das einer der sensoren wirklich defekt ist.
es kommt aber gern bei den blauen sensoren mal vor das sie zu empfindlich beim initilisieren sind, das heist er kann seinen Ruhewert nicht finden, hier kann man zwar nach dem 20x zucken trotzdem fliegen aber wie oben beschrieben ist dieses 20x zucken auch eine meldung eines möglichen defektes, man kann sich also nie sicher sein ob er jetzt nur sein ruhepunkt nicht 100% erkannt hat oder wirklich etwas defekt ist.
wenn du noch nicht hast, dann spiel doch mal die v5.3 auf dein stabi. in diesem update ist auch einen verbesserung bei initialierung vorgenommen worden.
wenn das update nichts bringt heißt es leider umtauschen.
hatte den selben fehler und habe meinen sensor ohne probleme getauscht bekommen (kostenlos natürlich).
Last Down XXL
Prodigy 3D
Porsti
#5 Re: V-stabi dauerzucken
Beitrag von Porsti »
Vielleicht ist die Lösung ja auch ganz einfach: Bist Du irgendwie an die Trimmung gekommen? Ich hatte das bei nem Kollegen. Der hatte zwar die Nullstellungen nicht programmiert, aber ich könnte mir gut vorstellen, daß eine verstellte Trimmung genau denselben Effekt hat.
Fabe
#6 Re: V-stabi dauerzucken
Beitrag von Fabe »
Nein Trimmung ist ausgeschlossen, da ich alles über s-bus im stabi getrimmt habe und ich so nur kontrollieren muss das alles auf 0 steht in der Funke.
Laut Log handelt es sich um ein Problem mit dem Nick-sensor. Stehe schon mit Rainer Vetter in Kontakt.
Neue Software hat das Problem scheinbar behoben. Mehrmalige Trockentests funktionierten.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Gebi
#7 Re: V-stabi dauerzucken
Beitrag von Gebi »
das nicht enden wollende Zucken hatte auch ich einmal. Es war bei einem Test ohne Akku, sondern mit Stromversorgung aus einem Labornetzteil und einem längeren dünnen Kabel.
Wenn das System initialisiert, laufen alle 4 Servos auf Mitte. Das ist bei den am VStabi üblichen Digitalservos ein starker Stromimpuls und die Spannung brach ein.
Den gleichen Fehler hatte ich bei einem Regler von Castle Creation.
Komtronik Jive oder als separates BEC ein Jeti SBEC sind stark genug.
Oder manche verwenden einen Stüztakku. Ich bin kein Freund davon. Achtung: Zusammenschaltung mit dem BEC erfordert besondere Maßnahmen.
Gebi
Armadillo
#8 Re: V-stabi dauerzucken
Beitrag von Armadillo »
Ich hatte das mal, als ich den Roll-Kanal vertauscht hatte. Dann der schon erwähnte unerwartete Ruhewerte-Fehler und das Zucken. Kanäle wieder korrigiert und alles war gut. :)
@ Fabe: Welche Softwareversion hat das Problem denn gemacht und mit welcher Version war das behoben?
Fabe
#9 V-stabi dauerzucken
Beitrag von Fabe »
Also das Problem war mit der software 5.2.1 vorhanden. Seit ich die 5.3 XXtreme draufgehauen habe geht's wieder.
RV hatte im vstabi Forum das auch empfohlen. Ansonsten beobachten und wenn's noch mal passiert wird's getauscht.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
