Aeleks hat geschrieben:Super, vielen vielen Dank!
In welche Datei bei Zeile 317 muss ich das einfügen?
Einen zugeordneten Schalter brauchts dafür nicht.
Wie Muggel schon gesagt hat ist das, bei meiner Spektrum zum Beispiel, ein Schalter der Throttle auf 900 setzt. Solange also der Gaskanal unter dem definierten Wert ist, gehen die Motoren aus, egal in welcher Gasstellung. Ein Notaus also.
hi michael
das mit dem sender-not-aus wusste ich nicht. dann nimmst du bitte diesen code:
Code: Alles auswählen
if (rcData[THROTTLE] < THROTTLE_CUT) {
if (f.ARMED) {
f.ARMED = 0;
writeAllMotors(MINCOMMAND);
else
weiterhin trägst du in der config.h nach Zeile 62 folgendes ein
#define THROTTLE_CUT 900
probier das ganze mal aus. ich habs eben mal compiliert und das hat ohne fehler geklappt. habe es aber noch nicht am copter getestet weil ich sowas nicht brauch
bitte mit der entsprechenden vorsicht testen (ohne props!!)
