PowerJive 120HV pumpt
#1 PowerJive 120HV pumpt
ich hab seit kurzem das Problem, dass mein PowerJive 120HV das pumpen anfängt.
D.h. selbst im Schwebeflug, sprich ohne weitere Belastung steigt und sinkt die Drehzahl.
Eingestellt ist Mode 4 und 9.
Hab ihn dann mal neu programmiert, dann gings wieder in paar Flüge. Gestern wars wieder so weit. Hab ihn dann nochmal neu programmiert, aber bin nicht mehr zum fliegen gekommen. Werde ich dann morgen Abend evtl. schaffen.
Allerdings versteh ich nicht, woher das kommt.
Hat von euch sowas schonmal jemand gehabt?
Motor ist ein relativ neuer HK 4035-500 V3. Ein TXE150 von IISI ist auch noch angelötet.
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
#2 Re: PowerJive 120HV pumpt
Vielleicht softwaremässig nicht auf Letztstand? Aktuell wäre bei den 80er/120 HV die Version 9 (die letzte Zahl an der Aufschrift/Audruck
steht für die Version).
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
MFG Weiz
- WalsumerA3
#3 Re: PowerJive 120HV pumpt
Aber was soll die Software damit zu tun haben? Selbst wenn es eine ältere ist, darf er nicht "pumpen". Wie alt ist der Regler?
						Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
						- Raptor-Flyer
#4 Re: PowerJive 120HV pumpt
ich hatte das im Logo beim 80HV am WE. Das Problem war aber schnell gelöst, bei mir steckte das Master-Kabel nicht richtig im Regler
YouTube: KLICK MICH!
#5 Re: PowerJive 120HV pumpt
Software ist die neueste aber das mit dem Masterkabel ist ein guter Tipp. Musste die Kabel verlängern aber mit 2,4Ghz sollte ja der Ferritring nicht mehr notwendig sein u dann könnte das Standardkabel reichen.
						Grüße Dominik
#7 Re: PowerJive 120HV pumpt
Bin noch nicht dazu gekommen. Schaffs wenn dann erst heut Abend zum fliegen, wobei er da aktuell lieder Regen ansagt. Wenn ich es aber schaff und mehr weiß, sag ich Bescheid.
						Grüße Dominik
#8 Re: PowerJive 120HV pumpt
Regler Kabel neu verlegt, bzw. die Verlängerung und die Ferritringe raus -> pumpt weiter
KSA Mode programmiert -> pumpt weiter
Grüße Dominik
#9 PowerJive 120HV pumpt
Habe den 4035 in 560 am Heli jive und das Pumpen im schwebeflug ist definitiv nicht normal.
Sag mal welche Funke benutzt du?
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#10 Re: PowerJive 120HV pumpt
Das es nicht normal, ist mir auch bewusst
GIng ja vorher ~60 Flüge ohne Probleme. Hat mitten drin angefangen.
Funke steht in der Sig. Ist ne normale DX7. 2 Sats am GT5.
An Kontronik hab ich gestern Abend dann auch noch ne Mail geschrieben. Mal sehen was die dazu sagen.
Fr bekomm ich evtl. nen PowerJive geliehen. Dann kann ich mal sehen, obs evtl. an dem liegt.
IISI schreib ich auch noch ne Mail, ob irgendwelche Probleme in die Richtung bekannt wären.
GT5 wär natürlich auch noch ne Möglichkeit. Das hab ich erst seit ~30 Flügen.
Grüße Dominik
#11 Re: PowerJive 120HV pumpt
Tja, wie's ausschaut, hat der Regler einen weg.
Heut nochmal die Kabel ausgebaut und kontrolliert. Keins der Kabel ist beschädigt und die Stecker sehen auch gut aus.
Dann zum fliegen, Regler pumpt immer noch.
Die andern meinten dann, ich solle mal ne Gaskurve nutzen. Also Steller. Also Mode 3 und 9 programmiert.
Auf der Normalen Kurve hatte ich ne Gasgerade von 0 - 100 aufsteigend. Sprich ich könnte ganz sanft den Regler hochfahren. Idle 1 dann 55%. Wollte dann sehen, ob er im Steller auch pumpt.
Also Akku angeschlossen, weiter weg von mir getragen (man weiß ja nie was passiert
 ) und dann "Hold" umgelegt. Zack-Bumm, der Heli läuft volle pulle an. Sofort Hold wieder rein.
Also Blätter demontiert, Heli am Heckrohr festgehalten und wie gesagt OHNE Blätter nochmal Hold umgelegt und es passiert genau das, was ich eigentlich erwartet hatte vorher. Nämlich nichts. Dann hab ich langsam den Gasknüppel hochgeschoben und siehe da, er läuft normal an. Hab aber wie gesagt nichts verstellt.
Grüße Dominik
