Blattspurlauf einstellen
#1 Blattspurlauf einstellen
Hi ich scho wieder , hab bei meinen neuen Blade 450 3D keinen sauberen Blattspurlauf . Hab vom Kumpel ne dig. Pitchlehre und hab kein Plan. Theoretisch weiß ich wie es geht ( dank insider ) , wollt es eben machen und komm net klar . Wo muß ich was drehen ( ok die Servogestänge zur TS nicht ) ??? Auch kippt das drecks Blatt immer weg usw ... bin übervordert hilfffffffffffeeeeeee 2 verschiedene Blätter drauf ( neue ) , keine Änderung
Angst vorm Fliegen ?? Nö , Live Hobby ist 12 Min. von mir weg
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Blade MCP X V2 ( TDR Style , Alu TS +Kopf , 7mm Heckm. )
Blade 450 3D ( Hitec 65 HB als TSS , Blätter Revolution )
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#2 Re: Blattspurlauf einstellen
Ah wieder was schlauer geworden,, grad ein Vid vom Heliernst angeschaut und das raff selbst ich ( guter Trick mit dem Eding ) und weiß nun auch wo ich drehen muß . Werds morgen mal machen , wird sonst zu laut ,
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#3 Re: Blattspurlauf einstellen
Hallo Danny, mach dein Lipo drann, Motor natürlich aus. Nimm die Funke , stell genau null Grad an einem Blatt mit Pitch ein, nimm die Pitchlehre und messe das andere Blatt. Sollte auch Null haben, wenn nicht am Gestänge was zum Blatt von der TS läuft , einstellen, Fertig.
Fusion 50, Blade 130 X, Thunderbolt 170mm FMS, Acro Master MPX, Pitts von Riccs, Cessna 190 ,Robbe Arcus Sport 280mm, Knurrus Nuri, Extra 260 an 8 S,Delta Eigenbau,2x Nuri Eigenbau,2x Coppter Eigenbau, Spectrum DX 6I und Royal Evo 16 Flugort: MFC Zaunkönig
#4 Re: Blattspurlauf einstellen
Ja scho klar Micha , hab ich versucht wie folgt : Paddel grade , Blätter ausgeklappt , Akku dran , Pitch auf 0 ( also Knüppelmitte ) , dig. Pitchlehre geeicht , aufs Blatt und hab immer verschiedene Werte , ma 0,7 , dann 1,2 , dann - 0,8 ......scheiß auf Pitchlehre .... mach es auf die Dannyverstehmethode... 1 Strich pro Blatt , der eine Strich mehr vom Rand weg , Akku dran , Heli hochlaufen lassen am Boden, hinknien und schauen welches Blatt tiefer läuft ( merken ob innere oder äußer Strich ) , Heli aus , Blatt hochdrehen , testen ....bis das der Drecksspurnervmichtotlauf stimmt . Das is Idiotensicher und das krieg selbst ich hin ..hoffe ich
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#5 Re: Blattspurlauf einstellen
Aber nur wenn Du den Strich auch siehst und kein Blatt krumm ist!
Speziell bei Holzblättern ist das oft der Fall dass eines dann verzogen ist, dann bekommst du das nie hin.
Ambesten dazu mal bei mit einem Nage durch die Öse aufhängen und schauen ob die Enden gleich verlaufen, und bei beide einen gleichen Vorlauf haben, also parallel hängen.
Aber 2 Blätter geht ja noch, tricky wird es bei einem 5-Blattkopf.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#6 Re: Blattspurlauf einstellen
Habs ma eben probiert , Heli aufn Tisch , Akku druff , Paddel waage ( Regal als linie genutzt ) und ein Blatt auf 0 , Kopf gedreht zum anderen Blatt , Paddel immer zum Regal ausgerichtet und hatteca -1,1 Grad ...Gestänge verdreht und komm auf fast 0 , klar weil das Paddel net immer 100% gleich is... hab ne Differenz von ca 0,1 - 0,2 Grad...wird schon gut sein........,son Dreck, Batterien der Funke leer und an der Tanke gibts nur die sch***** teuren..,verdammt .Werd morgen ma sagen obs geklappt hat.... und mach net mehr so lange..husch husch ins Bett Opi
...hab Dich trotzdem lieb Micha
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#7 Re: Blattspurlauf einstellen
So eben getestet und 1A Blattspurlauf , freu THX for help Freunde
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
