Er gheht nicht senkrecht hoch!
Teilweise ist es ein richtig heftiges schiefes Rollen halb über Nick.
Meist nach vorne rechts, aber leider nicht kontinuierlich in die eine Richtung.
Es kann auch mal in eine andere Richtung rollen/nicken.
So war der Kleine von anfang an, nur dass ich da noch keine Flipps und Rollen geübt habe!
Ich habe testweise mal alle Props erneuert...Fehlanzeige!
Dann die kompletten Ausleger untereinander getauscht. Trotzdem bleibt das Problem bestehen.
Heute habe ich auf die Schnelle mit einer geliehene DX7 gebunden, um mein Bastel-Spektrum-Modul an der T8 ausschliessen zu können.
Auch mit der DX7 habe ich dieses komische Verhalten.
Insgesamt schaukelt sich der Kleine schnell auf und macht dann kurzfristig denn Eindruck, als ob die Regelung überkompensiert, was dann oft zu beinahe Abstürzen führt, weil er über eine Seite abschmiert.
Normaler gemütlicher, aber auch zügiger Rundflug (z.B. eine Acht fliegen), sind absolut kein Problem.
Jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte??
Danke und Gruß
Didi
