Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Heli-Teufel gemacht?
ORU
#1 Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Heli-Teufel gemacht?
Beitrag von ORU »
Hallo liebe Diabolo Flieger,
welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Heli gemacht :?:
Wie lang sind die Flugzeiten mit 12S und 1500rpm und 1800rpm bei welchem Flugstiel/Konfiguration :?:
Wie viel ladet Ihr dann nach :?:
Gibt es Probleme oder Verschleiß durch den Riemantrieb :?:
Gibt es ein Akkuschienensystem für den Diabolo (Fremdanbieter) oder hat sich jemand etwas geeignetes Konstruiert :?:
Wie verhält sich der Heli in der Luft :?:
Wie ist der Service von von Minicopter :?:
Gibt es weitere/andere Interessante Informationen zum Heli :?:
Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
ColaFreak
#2 Re: Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Heli-Teufel gemacht?
Beitrag von ColaFreak »
Bis jetzt nur Gute ;). Fliegt einfach super das Ding.
Hab nen Scorpion 4525 Ultimate am Roxxy 9120-12 und fliege deine Drehzahlen. Mit Telemetrie fliege ich zwischen 7-9min mit 5000er Akkus.
4000mAh
Hab bis jetzt keine Probleme oder erhöhten Verschleiß.
Such ich auch noch ;).
Wegem dem Gewicht sehr ruhig bei Wind, Riesenloops usw. gehen super gut. 3D Programm uns Speedfliegen garkein Problem.
Viel hab ich noch nicht gebraucht, aber das was ich wissen wollte wurde super schnell beantwortet.
Kaufen und lieben ;).
ORU
#3 Re: Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Heli-Teufel gemacht?
Beitrag von ORU »
ColaFreak hat geschrieben:
4000mAh
Hallo ColaFreak,
danke für Deine Antworten. :bounce:
Welche Blätter verwendest du auf dem Heli und bei welchem Flugstiel verbrauchst Du die 4000mAh :?:
Olaf
ColaFreak
#4 Re: Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Heli-Teufel gemacht?
Huhu,
also Blätter sind 710er Radix und Hecklatten 115mm Edge. Flugstil so gemischt bissel 3D, Kunstflug, normales rumdüsen ;).
mikewoofer
#5 Re: Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Heli-Teufel gemacht?
Beitrag von mikewoofer »
Setup :
Scorpion 4540 4+3 x 2,0 YY
Kosmik 200
V-Stabi Blueline
Graupner HV Servos
Green Caps
12S 4000 und 5000
Radix 710 V2 und 115 Rotortech mit rotem Riemenrad
Drehzahlen 1500 - 1750 - 2050 + 13 Grad Pitch
Erfahrungen :
Er ist wirklich super durchdacht , sehr sehr Leise , gute sichtbar durch das dicke Heckrohr und macht wirklich alles mit .
Flugzeit :
Mit 1500 und den 4000ern im Kunstfug und leichtes 3D so um die 7-8 minuten . ( 5000er ca. 30sec. - 1 Minute mehr)
Beim Speeden ca. 4 Minuten
Habe dann noch 25% Restkapa .
Verschleiß :
Hab erst 20 Flüge damit runter aber der Heli ist wirklich überall Spielfrei und denke das das auch lange noch so bleibt .
Am Anfang hatte ich das berühmte Heck Klingeln der Diabolos was aber mit dem Papprollen Mode und spannen auf dem Feld bei richtiger Außentemperatur dann weg war und ist .
Akku Schienen System :
Ja gibt es . Gerd hat das extra ins Programm genommen ... ich verwende aber lieber die Gummis .
Mag die Schienen Systeme nicht so :(
Verhalten in der Luft :
Wie gesagt er ist sehr sehr Leise , fliegt sich schön direkt und genau und ist irgend wie eine Mischung aus Logo und Laos . Hat irgend wie was Smoothes und gleichzeitig schön Aggressiv wenn er auf Drehzahl kommt :twisted: .
Wie oben schon beschrieben ist er sehr sehr leise und sehr gut sichtbar und das Flugbild ist ein Traum !!!
Service : ??
Das ist kein Service sonder eher schon abartig gg
Donnerstag Abend bestellt und Freitag verschickt --> Montag da IN ÖSTERREICH !!! was da nicht normal daran ist ?
Ich hatte noch nicht mal bezahlt . Hatte Probleme mit dem Paypal Konto und die Ware schon da obwohl ich nicht mal bezahlt hatte .
Wenn man Anruft wird immer zurück gerufen und das Selbst am Samstag und Sonntag .
Gerd ruft Persönlich zurück hört sich deine Probleme an und es wird auch Prompt bei der nächsten Produktion beachtet und ständig verbessert .
Selbst wenn ich im Forum eine Frage stelle liest er ins geheime mit und schreibt mir dann eine Email mit der Antwort für mein Problem gg
Auch sonst ist seine Frau am Telefon sehr sehr freundlich und Kompetent .
Weitere Informationen ??
JA wenn man noch keinen hat sollte man sich schnell einen anschaffen :D
Ich rede nicht nur so gut über den Heli weil ich ihn besitze und ihn dadurch in den Himmel loben würde , sondern weil ich wirklich noch nichts an dem Heli gefunden habe was mich stört .
Zurzeit ist er mein echter Favorit . Hoffe nur das es mal einen Stretch Kit gibt damit man echte 750iger mit 115 am Heck fliegen kann .
Hoffe geholfen zu haben ;)
MacMan
#6 Re: Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Heli-Teufel gemacht?
Beitrag von MacMan »
Schlechte Erfahrungen...
Es scheint wohl Qualitätsprobleme im Hause Minicopter zu geben.
Es war jetzt mein dritter Diabolo , vor einem Monat bestellt 3 Flüge Jung und dann hat sich das Zwischenwellengetrien der zweiten Getriebestufe aufgelöst... Das ganze bei gerade mal 2050 U/min
Motor ein 4530LE mit Kosmik 200
Zahnflankenspiel kann man dort nicht einstellen man hätte höchstens das Stahlupgrade verbauen können, aber das ist meiner Meinung nach auch eine Notlösung. Offensichtlich ist das schon einigen passiert...
Henseleit TD-R, Jive 120HV Pyro 700/52, V-Stabi 5.3Pro,
Diabolo, Jive 120HV, Plettenberg Copter 30/12, V-Stabi 5.3Pro,
Voodoo 600, Jive 120HV Pyro 700/52, V-Stabi 5.3Pro.
#7 Re: Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Heli-Teufel gemacht?
Du gräbst einen 2 Jahre alten Thread aus, um Deine persönlichen Animositäten mit Gerd hier ins Forum zu ziehen?
MacMan hat geschrieben:Es scheint wohl Qualitätsprobleme im Hause Minicopter zu geben.
Wenn dem so wäre, hätte man davon sicher schon mehr gelesen, und nicht nur Beiträge von Dir in diversen Foren.
MacMan
#8 Re: Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Heli-Teufel gemacht?
Es ist nicht mein erster Diabolo gewesen, aber bestimmt mein letzter. Ich stehe bereits im Kontakt zu anderen Betroffenen.
Es gibt wohl Fertigungstolleranzen die bei den alten Diabolo Modellen anders waren, mein erster Dianolo hat einen 4535MP ohne Mucken Weg gesteckt und hatte über 400 Flüge auf dem Buckel. Die Fälle die ich bisher kenne sind alle neuer. Es traut sich nur keiner öffentlich etwas zu schreiben...
heli84
#9 Re: Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Heli-Teufel gemacht?
Beitrag von heli84 »
hallöschen,
versuche einfach mal das 3. Zwischenlager. Hat bei mir wunder bewirkt, ggf. noch mit den teuren Plaste Zwischenzahnrad.
Mfg. Toni
zuvor bei 5°C und 12s am P800 Karies, nun egal wie warm/kalt, drehzahl bis 2000 und an 14s und V-Gov (drehzahleinbrüche was ist das?) keine Probleme. Flugzeit zw. 20min und 4min(speed, 3D)
Wombat
#10 Re: Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Heli-Teufel gemacht?
Beitrag von Wombat »
Ich habe nun seit 2 Wochen einen Diabolo 700 und habe ganz wunderbare Erfahrungen gemacht:
Soft-3D mit 1400 U/Min mit 8 Minuten Flugzeit.
Bei 1600 U/Min und 1800 U/Min kraftvoller Kunstflug und 3D und immer noch nach 6 Minuten mehr als 40% im Akku.
Motor Align MX750 mit dem neuen CC Talon 120 und 12S SLS 5000er .... genial und sehr preisgünstig!!!
torro
#11 Re: Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Heli-Teufel gemacht?
Beitrag von torro »
kann auch nicht meckern. meiner ist von anfang 2013. wegen verschleiß mußte ich bis jetzt nur die hauben und akku-gummis tauschen.
Gruß, Flo
Wombat
#12 Re: Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Heli-Teufel gemacht?
Ich habe meinen Diabolo 700 jetzt mal gewogen: Mit 12S 4000 mA/h-Lipos 4950 Gramm! Sagenhaft!!!
Zurück zu „Diabolo“
