Suche Heckrohr 800er-Klasse mit 21mm Durchmesser
- Flashcard
#1 Suche Heckrohr 800er-Klasse mit 21mm Durchmesser
Hallo Leute,
wie schon erwähnt suche ich ein Heckrohr mit 21mm Aussendurchmesser.
Welche Abmaße hat ein Heckrohr des Rex 700 im Stretchkit auf 800mm Blattlänge?
Könnte mir das mal bitte jemand rausmessen?
Vielen Dank schonmal an dieser Stelle.
viele Grüße, Patrick
_________________
Gott fragte die Steine: -Wollt ihr RC-Helis fliegen?
und die Steine antworteten: NEIN!!! Dafür sind wir nicht hart genug......
_________________
- Flashcard
#3 Re: Suche Heckrohr 800er-Klasse mit 21mm Durchmesser
Hallo Holger, Dankeschön.....
Also Rex 800 funktioniert schonmal nicht. 0,5mm sind zu viel.
Kennt jemand eine Alternative mit 21,0 mm Aussendurchmesser?
_________________
_________________
#4 Re: Suche Heckrohr 800er-Klasse mit 21mm Durchmesser
Vielleicht hier ?
http://www.mhm-modellbau.de/part-G-5225.20.21.php
http://shop.r-g.de/index.php?cl=search& ... 1mm&pgNr=4
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
- Flashcard
#5 Re: Suche Heckrohr 800er-Klasse mit 21mm Durchmesser
Hey Joschi....
gute Idee.... Das würde theoretisch sogar passen.
Ich frage mich allerdings ob ein Kohlerohr in der 800er-Klasse mit Starrantrieb ne gute Idee ist....?
Alu ist Biegesteifer und hat ausserdem eine gute dämpfende Eigenschaft.
Von dem her wäre mein Geschmack eher beim Alurohr.
Auf der anderen Seite will ich den 800er dann eher mit sehr niedrigen Drehzahlen fliegen. Brauch ich da dann überhaupt die Dämpfungseigenschaften?
Will aber auch nicht ausschließen dass ich mit dem entstandenen 800er dann doch mal auf höhere Drehzahlen wechseln werde....
Hmmmmm..... bin gerade überfragt
_________________
_________________
- Sniping-Jack
#6 Re: Suche Heckrohr 800er-Klasse mit 21mm Durchmesser
Servus Patrik,
ob du nun Alu oder CFK nimmst, ist beim 800er afaik total latte bez. der Dämpfung.
Aber nicht bez. der Längenausdehnung! Da kannst du Alu in die Tonne treten,
wenn du mich fragst. Ausser du hast einen automatischen Längenausgleich in
deiner TT? Denke nein.
Also: Wenn das CFK passt, nimm es, das spart viel Ärger im Winter.
Meine Erfahrung ist: Egal ob nun Alu oder CFK: Beide geben die Unwuchten jeweils
1:1 weiter. Sei es nun vom HR nach hinten oder vom HeRo nach vorne. Was wirklich
was ausmacht sind dann Plasteteile. Sei es ein Heckgehäuse aus Plaste oder gar das
ganze Chassis. Denn trotz 2 Getriebestufen läuft z.B. ein Gaui stets leiser als die
meisten anderen.
meisten anderen.
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
- Flashcard
#7 Re: Suche Heckrohr 800er-Klasse mit 21mm Durchmesser
Da das Heckrohr und auch die TT aus Alu bestehen dürfte das doch ziemlich Wurschd sein. Ausserdem ist in den Kegelrädern ja sowieso viel Spiel zum herrutschen drin.Sniping-Jack hat geschrieben: Aber nicht bez. der Längenausdehnung! Da kannst du Alu in die Tonne treten,
deiner TT? Denke nein.![]()
-Oder verrenke ich da gerade meine Hirnwindungen?
_________________
_________________
- Sniping-Jack
#8 Re: Suche Heckrohr 800er-Klasse mit 21mm Durchmesser
Ämmnee, du hast schon recht. Mein Denkfehler. Das Spiel in den Kegelrädern würde nicht reichen, wenn die TT nicht auch aus CFK ist.
Auf diese Länge eines 800ers geht es auf keinen Fall, dass du CFK und ALU mischst. Das Alu arbeitet da zuviel. Also: Weiter nach Alu
suchen oder auch die TT auf CFK umbauen. Dann sollte es gehen.
Was du noch machen könntest: Ein Gaui-Heck-Rohr erwerben und "Stückeln". Im Pack sind 2 drin (glaubich) und die haben deine 21mm.
Innen sind es genau 20mm und ein Stück 20mm CFK- oder ALU-Rohr sollte kein Thema sein. Die Verbindungsstelle kommt dann nach
vorne, so dass es innerhalb der Anstützung liegt. Wegen der Festigkeit musst du dir keine Sorgen machen, da ja gestützt. Wegen Optik:
Wenn du sauber arbeitest, sieht man das nur, wenn man es weiß und auch dann nur aus nächster Nähe. Nur so als Vorschlag einer Möglichkeit.
Grüße,
Jack
Jack
- Flashcard
#9 Re: Suche Heckrohr 800er-Klasse mit 21mm Durchmesser
Ufff -habbsch Glück jehabt.Sniping-Jack hat geschrieben:Ämmnee, du hast schon recht. Mein Denkfehler.
Hab ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen. Da könne man das Alurohr sogar schön auf das CFK aufschrumpfen und verkleben.Sniping-Jack hat geschrieben: Was du noch machen könntest: Ein Gaui-Heck-Rohr erwerben und "Stückeln". Im Pack sind 2 drin (glaubich) und die haben deine 21mm.
Allerdings ist das halt eher so ne Pfuscher-Bastel-Methode. Funktionieren würde es. Aber das Wissen im Hinterkopf sagt trotzdem "Bastellösung"
_________________
_________________
#10 Re: Suche Heckrohr 800er-Klasse mit 21mm Durchmesser
Das Alu biegesteifer ist als Carbon halt ich fürn Gerücht (selbe Querschnittsfläche vorausgesetzt), Carbon hat parallel zur Faser immerhin ein vielfach so hohes Elastizitätsmodul (ist unterschiedlich, aber so 2-3fach so hoch kann man schon sagen).
Und überschlagene 0,5mm Längenänderung halte ich jetzt auch nicht für so schlimm, wenn das Spiel da passt... und die extremen Temperaturunterschiede hat man ja nur im Winter, wo dann das Spiel größer wird. Nichtsdestotrotz wäre das natürlich nicht wünschenswert.
Um welchen Heli gehts denn eigentlich? Kannst du nicht die 0,5mm die das Align-Heckrohr mehr hat irgendwo rausholen?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
