Logo 600 Vibrationen
#1 Logo 600 Vibrationen
hallo
ich bekomme die Vibrationen meines Logo 600 nicht weg
so bald ich im Stand (ohne HRBlätter ) über 80% Regler Öffnung gehe und die Heckblätter drauf habe, bekomme ich heftige Vibrationen.
Hecklager ausgetauscht, Heckwelle ausgetauscht, kein Spiel mehr, 2 verschiedene Hecknaben mit Blatthaltern, verschiedene Heckblätter getestet immer das selbe Spiel.
ohne Heckblätter sind die Vibrationen nur ganz schwach, man kann den Heli dann sogar los lassen, wenn er dreht.
das einzige was noch sein kann, da meine beiden Naben mit Blatthalter nicht neu sind, diese auch noch zu tauschen, also das beide zufällig krumm sind , also am besten das ganze Teil und 32€ auf Verdacht ausgeben.
was kann ich noch tun, ich weis echt nicht mehr weiter?
LG Ingo
LG Ingo
Mikado Logo 600 + Mikado Logo 600 SE + Compass Atom 7HV + Minicopter Diabolo + Logo 400 SE
- crazy25814
#2 Re: Logo 600 Vibrationen
was fürn Regler, Heckblätter, FBL-System?
ist er denn schonmal geflogen? nach crash oder noch vor Erstflug?
#3 Re: Logo 600 Vibrationen
Jive 80HV im KSA Mode also 4, 9 und 10
Scorpi HK 4035 530 V3
BeastX
HRW und Lager sind neu
Heckblätter KBDD Extrem hatte aber zum testen auch schon andere drauf.
kein Crash ( hatte das Chassie aber gebraucht gekauft also nicht 100%tig sicher )
flog bisher immer einwandfrei bis ich die Vibrationen bemerkt habe.
die Vibrationen sind so stark, das man das Gefühl hat der Heli fliegt einem um die Ohren.
mit 80% Regler kann man den Heli noch ganz normal fliegen, ab etwa 82% rappelt alles.
BeastX
#4 Re: Logo 600 Vibrationen
Tritt es nur mit Blättern oder auch ohne auf?
Hast du die Blätter mal abmontiert und geschaut ob er dann auch so vibriert?
Wenn ja, dann mal Stück für Stück die rotierenden Teile entfernen, bis keine Vibs mehr auftreten.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#5 Re: Logo 600 Vibrationen
Ohne Heckblätter sind nur schwache Vibs da, ich hatte das oben schon geschrieben.
#6 Re: Logo 600 Vibrationen
Dann würde ich Stück für Stück das Heck abbauen. Heckblätter, Blatthalter, Nabe, usw.
#7 Re: Logo 600 Vibrationen
Ok mach ich, ich tausche mal die kompletten Blatthalter mit Nabe
#8 Re: Logo 600 Vibrationen
Problem behoben, habe das Heck 100% in Richtung gebracht und Heckrotornabe mit Drucklagern (Komplett-Set) und Edge Blätter verbaut, herzlichen Dank an Andreas und Alex von der Copter Factory für ihre kompetente Hilfe, der Logo fliegt wieder suuuuper
#9 Re: Logo 600 Vibrationen
So wirklich geklärt ist die Ursache dadurch zwar nicht, aber Hauptsache er fliegt.
#10 Re: Logo 600 Vibrationen
Ich denke mal hier kamen viele kleine Problemchen zusammen, welche wir gestern Stück für Stück ausgemerzt haben
Bin auf jeden Fall froh das der Logo wieder funktioniert.
