Rückenflug MCPX
#16 Re: Rückenflug MCPX
Ich hab mir den MCPX auch vor 3 Wochen zum Übern geordert. Seit 2 Wochen bin ich dabei, Rückenflug zu üben. Ich wollts nicht glauben, als man es zu mir sagte, aber ich kanns nur bestätigen und weitergeben: Mit diesem Teil habe ich in kürzester Zeit mein Rückenschweben gelernt und so perfektioniert, dass ich gerade gestern das erste Mal "Rasen gemäht" hab - ohne feindliche Bodenberührung!. Bin jetzt dabei, das "normale" Schweben wieder zu vertiefen, weil ich mich dabei erwischt habe, dass die "Rückensteuerbefehle" besser sitzen als die normalen....
Und anfangs waren die Rückenschweber auch seeeehr unruhig und weiträumig - das lag aber eher am Daumen bzw. der Steuerung zwischen den Ohren, nicht am Modell...
Ich hab das Modell mit der Spektrum 4, von der alle sagen, die Funke wär nix. OK, mit meiner Futaba kann sie nicht mithalten, aber ich finde, zum Lernen reichts.
Ausserdem habe ich noch keinen Heli gesehen, der so crashresistent ist wie der Kleine. Im schlimmsten Fall fliegt einiges durch die Gegend. Aber da der Heli fast komplett in Steckbauweise ausgeführt ist kann man direkt vor Ort alles wieder an den richtigen Platz stecken und weiter gehts - gute Augen vorausgesetzt.
- Jens Armin
#17 Re: Rückenflug MCPX
Ich habe weiter geübt. Den Heli über Nick auf den Rücken zu legen, gelingt mir leichter als über Roll. Kann es sein, dass dies "Geschmackssache" ist?
Armin
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
#18 Re: Rückenflug MCPX
Ich denke jeder hat da seine Sahneseite und daraus rfesultiert dann auch meistens was man besser kann :
Nick Leger können besser Rückenschweben mit der Nase zu einem !
Roll Leger können besser Rückenschweben mit dem Heck zu einem ( So wie es bei mir auch besser geht ) ....
Weiter üben
Gruß, Ulli
Weiter üben
Gruß, Ulli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
- Jens Armin
#19 Re: Rückenflug MCPX
Ich übe weiter. Es wird schon täglich besser. Ich hoffe, mein 250er kann bald fertiggestellt werden. Mit dem möchte ich dann weiter üben. Ich erhoffe mir durch die konstantere Power und die präzisere Mechanik bessere und schnellere Ergebnisse. Oder mache ich mir da was vor...?
#20 Rückenflug MCPX
Also ein 250er fliegt zwar präziser aber auch wesentlich agiler.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
- Jens Armin
#21 Re: Rückenflug MCPX
Meinst Du, zum Rückenflugüben ist er eher schwerer?
#22 Re: Rückenflug MCPX
Moin Jens.
Der Hauptunterschied ist die geringere Crashresistenz. Ein mCP-X steckt da einfach viel mehr weg. Beim 250er ist es sehr wichtig, dass die diversen Kugelpfannen auch leichtgängig sind. Gehen diese zu schwer, hast Du beim Steuern sogenannte Losbrechmomente wodurch sich die Steuerung verzögert. Man steuert dann mehr als eigentlich notwendig und der Flug wird entsprechend unruhig. Ich hab damals alle Kugelpfannen mit meiner selbst gebauten Reibahle bearbeitet. Danach war das Flugverhalten wesentlich besser.
- Jens Armin
#23 Re: Rückenflug MCPX
Okay, danke für den Hinweis. Die Reibahle werde ich mit auch bauen. Anleitung gibt es ja hier im Forum oder im Nachbarforum.
Sag mal, Egbert. Bist Du eigentlich Frühaufsteher...?
#24 Re: Rückenflug MCPX
Ab einem gewissen Alter muss man halt Nachts öfter mal raus...Jens Armin hat geschrieben:Sag mal, Egbert. Bist Du eigentlich Frühaufsteher...?
#25 Re: Rückenflug MCPX
nee, eher zwischendurchmalwachseierJens Armin hat geschrieben:Sag mal, Egbert. Bist Du eigentlich Frühaufsteher...?
nicht deshalbBran hat geschrieben:Ab einem gewissen Alter muss man halt Nachts öfter mal raus...
#26 Re: Rückenflug MCPX
Hi Jens.
Ich hab im anderen Thread gelesen, dass Du auf FBL umbauen willst. Welchen Kopf willst Du da nehmen und welches FBL-System.
Meiner fliegt noch mit Paddeln, aber ein Kumpel hat seinen inzwischen komplett umgebaut. Anfangs hatte er es noch mit mäßigem Erfolg mit dem 3GX probiert, inzwischen hat er Mini VStabi inkl. Governor in dem Kleinen.
- Jens Armin
#27 Re: Rückenflug MCPX
Hallo Egbert,
noch wach...?
Habe den Umbaukopf von Mikado und das Spektrum AR7200BX. Ist leider zum Umtausch bei HH, da von Beginn an ein Kanal tot war. Hoffe nun, dass ich bald das neue Beast einbauen und testen kann. Kann dann auch mehr zu Einbau und Flugverhalten sagen. Soviel vorab. Das Beast würde zwar theoretisch in den Rahmen des Helis passen, aber ohne Freiraum um frei von Resonanzen zu sein. Habe es daher zunächst unter dem Rahmen über Kopft montiert. Muss schauen, wie es hinsichtlich Schwerpunkt usw. aussieht. Also bald gerne mehr Infos!
Armin
noch wach...?
Armin
#29 Re: Rückenflug MCPX
Auf die Gefahr hin mich jetzt wieder als noob zu authen : oben ist mehrfach auf die Drehzahl hingewiesen worden, aber wie bekomme ich das raus? Meldet der kleine das an die Funke zurück? Oder redet ihr vom "gefühlten" Wert....
Mein 1. Hubschrauber:Revell HOT SHOT (indoor)
Blade MCPx v2 an DX6i
Double Horse 9116
Neu im Stall: Blade mQX
Mein Vorstellungsthread wird fortgesetzt
Wer einen oder viele Tippfehler findet, darf sie behalten! Sorry Leutz ich kann es nicht besser;-)
Double Horse 9116
- Juergen110
#30 Re: Rückenflug MCPX
Yep18thAngel hat geschrieben:Oder redet ihr vom "gefühlten" Wert....
Eine "Rückmeldung" der Drehzahl macht der kleine nicht.
Aber du kannst sowas deutlich hören und "fühlen", wenn die Drehzahl wegbricht.
