Unterschied Align 35G/X
twain
#1 Unterschied Align 35G/X
Beitrag von twain »
Hallo zusammen
Habe bei meinem Rex einen Align-BL35X Regler mitgeliefert bekommen. Wo ist der Unterschied zwischen dem 35G und dem 35X? Haben ja beide einen Regler-Modus.
Urs
T-Rex SE V2 :: SD260V2, Jazz40A, GY-401, 3xC2081, 1xS3110
FX-18 V2 :: PCM, 35 MHz, NiMH, USB!
LIPO :: 4x 3S1P, 2200mAh, 16C
Check my Gallery!
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Laut Align-Homepage hat der ein 6V BEC. Bringt eine höhere Geschwindigkeit und Kraft für die
Servos. Schau aber sicherheitshalber nach, ob alle von Dir verbauten Komponenten für 6V ausgelegt
sind!
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=1145
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
fld
#3 Hab auch keinen anderen Unterschied gefunden
Beitrag von fld »
6V Empfängerstromversorgung
Hat jehmand ne andere als die Taiwanesische Anleitung für den X ?
Gruss micha
pack
Beitrag von pack »
Da das BEC laut Spec trotz 6V auch nur max. 2A liefert, würde ich den Regler nicht einsetzen.
Gruß Stefan
PLD
Beitrag von PLD »
Hab auch was bei RR gefunden:
http://www.runryder.com/helicopter/t242718p1/
das erklärt auch die fünfte Programmieroption!
DF4 mit M24 Rotorblättern und 3S Lipo
DF4 Airwolf
T-Rex XL CDE
http://dragonheli.iphpbb.com
twain
Beitrag von twain »
Kann mich also gar nicht beklagen über die Eigenschaften des Reglers. Funzt alles perfekt und thermisch ist auch alles im grünen Bereich.
Check my Gallery!
viper 8
Beitrag von viper 8 »
Der Align-BL35X Regler hat ja ein 6V BEC. Funktioniert das mit dem G401 & Volz Speed-Maxx-XP digital? Verträgt der G401 6V oder muss ich wie Jason Krause ein Voltage Step Down for Tail Servo 5.3V dazwischenhängen?
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin,
seite 5 der anleitung:
"Betriebsspannung: 3-6Volt" :wink:
viper 8
ok... Kreisel hält 6V aus und ich nehme mal an, dass das Volz Servo das auch packt.
Aber wieso machen dann manche dieses "Voltage Step Down for Tail Servo 5.3V" Teil dazwischen?
Blade
Beitrag von Blade »
pack hat geschrieben:Da das BEC laut Spec trotz 6V auch nur max. 2A liefert, würde ich den Regler nicht einsetzen.
Gruß Stefan
Äpfel? Birnen?
6V * 2A = 12 Watt
4,8V * 2A = 9,6 Watt
Ergo: 6V = mehr Leistung, wenn es denn Servos/Gyros/Empfänger auch so mitmachen.
Ich bin mal eher interessiert, obs in der Praxis wirklich nen Unterschied macht. Denn ich verstehe eh nicht, wieso ständig für +50% oder mehr Preisaufschlag teuerste Servos gekauft werden, statt die 6V tauglichen zu verwenden, die ja dann auch schneller und kräftiger werden ...
Da hört man dann gleich immer:
"Oh! 6V! Teufelszeugs! Ganz schlimm im Hubi! Darf nicht! .. Stürzt nur ab! Nur Probleme" ....
Da denk ich dann immer:
"Jo! Men! Und ne Eisenbahn darf nicht schneller als 30km/h fahren, weil sonst die Passagiere keine Luft mehr kriegen!"
(Warnungern der gelehrten(!) Kritiker im 19ten Jahrhundert vor der Eisenbahn!)
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Gruß Stefan
Dann musst Du im Rex einen 80er Jazz verwenden, oder ein separates BEC. Kenne sonst keinen anderen Regler mit stärkerem BEC.
Mit "echten" 2A wärst Du schon gut dabei :wink:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hat sich bedankt: 8 Mal
Haben die neuen Phoenix nicht 2x 1,5A?
Beitrag von helihopper »
Japp
hat er.
Chris_D
tracer hat geschrieben:Haben die neuen Phoenix nicht 2x 1,5A?
Yap, aber noch immer keinen funktionierenden Reglermodus :P :wink:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Chris_D hat geschrieben: Yap, aber noch immer keinen funktionierenden Reglermodus :P :wink:
Reglermodus?
Wer braucht einen Reglermodus?
Reglermodus ist was für Warmduscher.
Ein Antrieb gehört ritzeltechnisch sauber abgestimmt und dann wird der Regler voll durchgeschaltet. Fettich. Soll die Drehzahl beim Pitchen doch ruhig etwas einbrechen. Hauptsache der Heli Pitcht weiter ;).
Spässle gmacht.
Der Jazz ist da schon ne Klasse für sich.
Aber:
Ich habe den Reglermodus vom Phoenix als ganz in Ordnung in Erinnerung. Auch wenn ich ihn dann deaktiviert habe und nach dem oben beschriebenem Verfahren den Heli in die Luft bringe.
