Frage an die Motorenspezialisten .
Mein Nagelneuer Yamada YS 91SR-RR geht aus. Im Stand und ohne Blätter läuft er. Ohne Blätter dreht er auch schnell und aggresiv hoch, nur kurz getestet damit er nicht überdreht.
Mit Blättern dreht er leicht hoch und geht schlagartig aus.Denke so 800 -100 u/min Blattdrehzahl. Sprit ist mit 20 % Nitro. Kerze ne Rossi 8. Habe, da es mit der Werkseinstellung nicht ging, alles ein wenig (4-5 klicks) fetter gedreht.
Temperatur drausen war so 27 ° Celcius.
Weiß jemand ein passendes setup?
Freue mich über eure Tips.
Bernd
#2 Re: Yamada YS 91SR-RR geht aus
grundsätzlich läuft der YS mit der Werksvorgabe schon ganz gut.
Aber es gibt natürlich auch ein paar Fehlerquellen:
- Ist das Tanksystem dicht, also wird Druck aufgebaut?
- Ist das Rückschlagventil richtigherum eingebaut?
- Ist eventuell der Spritfilter oder das Tankpendel verstopft?
Die Rossi 8 ist meiner Meinung nach sehr Kalt. Ich fliege den Motor auch mit 20% Nitro und nehme entweder eine Enya 4 oder OS 8
Stephan
Stephan
#3 Re: Yamada YS 91SR-RR geht aus
zu kalte Kerze zu mager die Einstellung.
Also versuch mal die OS 8 oder Enya 4.
Leerlaufnadel o,75 auf, Nadel für Mitte 2 umdr. auf und die Volllastnadel 1,5 auf.
Achtung bei etwa 40% Vergaseröffnung neigt der zum überfetten un absterben am anfang. Nicht magerer drehen sonder neu Starten.
Stellste den in der mitte zu mager wird er zu heis und das wars dann für den Motor.
#4 Re: Yamada YS 91SR-RR geht aus
Wie Stephan schon geschrieben hat, kauf dir mal eine OS 8 oder Enya 4. Die Rossi 8 ist vieeeel zu kalt.
Ob das was mit dem ausgehen zu tun hat, kann dir keiner sagen, aber mit der Rossi 8 wirst ihn sicher nicht ordentlich einstellen können.
Dein erste Motor? Ordentlich fett einstellen und falls du einen IR Thermometer hast, öfter mal nachmessen.
Mehr als 80°C würde ich ihn zum einlaufen nicht zumuten.
Lg. Jürgen
EDIT: Zu langsam
EDIT2: Schon mal aufs Datum geschaut? Entweder der Motor ist schon lang hin, oder er hat ihn eingestellt bekommen
Lg. Jürgen
EDIT: Zu langsam
