Freilauf am T-Rex 700e
Gerd Unterzaucher
#1 Freilauf am T-Rex 700e
Beitrag von Gerd Unterzaucher »
Hallo,...
Habe heute ein Problem bemerkt mit meinem Freilauf.
Lässt beim hochlaufen des Motor die Hauptrotorwelle aus.
Hab sie nun mal ausgebaut und mit Bremsebreiniger gesäubert.
Sieht alles ok aus!!! Das Ding kann ja eigentlich nicht kaputt gehen oder!?
Kann es sein das die Schmiere sich schon zuviel verteilt hatte und auch mein Kriechöl das ich ab und zu
In die Lager gebe sich darin verteilt hat?
Bitte um Rat!!
Gruss Gerd
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
borstel
#2 Re: Freilauf am T-Rex 700e
Beitrag von borstel »
Hi Gerd !
Ich denke das sich bei Dir der Freilauflageraussenring in der ganzen Freilauflagernabe mitdreht !
Nimm mal bitte den Aussenring aus der Nabe und klebe Ihn mit den von Align R48 ein ( oder Welle-Nabe ) siehe Skizze von Align Seite 9
Setzt natürlich vorraus das Du den Freilauf wieder richtig herrum eingebaut hast ....ebendfalls siehe Seite 9 :wink:
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Gerd Unterzaucher
#3 Re: Freilauf am T-Rex 700e
Borstel du hast mir wieder licht ans Ende des Tunnels gebracht!!
Werd heut Abend dies gleich mal kontrollieren.
Danke,
Gruss Gerd
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
TheManFromMoon
#4 Re: Freilauf am T-Rex 700e
Beitrag von TheManFromMoon »
Man sollte kein Lager und schon gar nicht den Freilauf schmieren!
Die Lager sind alle Lebensdauergeschmiert und wartungsfrei!
Christian
hubibastler
#5 Re: Freilauf am T-Rex 700e
Beitrag von hubibastler »
borstel hat geschrieben:Ich denke das sich bei Dir der Freilauflageraussenring in der ganzen Freilauflagernabe mitdreht !
Genau das ist mir bei meinem 700-er auch passiert, hatte deswegen sogar eine Notlandung mit Umkippen. Vor dem Neu-Verkleben hatte ich die Berührflächen von Rückständen gereinigt und festgestellt, daß sich der Außenring des Freilauflagers im Nabengehäuse frei drehen ließ. Hier sehe ich einen Konstruktions- oder Fertigungsmangel, denn da sollte m.E. eine Preßpassung sein - bei allen anderen mir bekannten Helis kann man das Freilauflager nur mit erheblicher Kraft ausdrücken.
Verklebt habe ich dann mit Loctite 648 (vermutlich ähnlich Align R48) und 48 Stunden abbinden lassen. Ein Heli-Kollege hat mir hinterher gesagt, es wäre noch besser gewesen, UHU Endfest 300 zu verwenden und im Backofen bei 180° aushärten zu lassen.
Gruß, Wilhelm
Gerd Unterzaucher
#6 Re: Freilauf am T-Rex 700e
Jungs ihr seit der Hammer!!!!!!!!!!!!! :bounce: :bounce: :bounce:
So wie ihr gesagt habt, Hülse locker!!!!!!!
Hab das Ding mit einer alten Rotorwelle in einen Schraubstock gepackt und am HZR gedreht und da konnte man es dann schon sehen!!!
VIELEN VIELEN DANK!!!
Gruss Gerd
Futaba T14SG
Logo 700XXtreme
Logo 480XXtreme
T-Rex700Nitro
Gaui X7formula
FalcoV
Wizzard Compact
Pace DSH
Zurück zu „T-Rex 700“
