goblin 630 akku
#1 goblin 630 akku
Was für eine Grösse von Akkus würdet ihr empfehlen für den Goblin630
12s 4000mah mit 40c
Oder doch ganz andere ? Geflogen wird rundflug mit kunstflug. Motor ist ein 4025-550kv
Danke
12s 4000mah mit 40c
Danke
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#2 Re: goblin 630 akku
würde mich auch interessieren. allerdings das untere limit. z.b. 2x6S2700 ausm protos.
das fehlende gewicht würde ich durch einen entsprechenden motor ersetzen
Gruß, Flo
#3 Re: goblin 630 akku
12S 4000mAh 30C oder 12S 5000mAh 20C.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#4 Re: goblin 630 akku
ich hab die 12s 4000 40c turnigy im Einsatz gehen sehr gut.
Flugzeit bei ordentlich knüppeln 5min
SAB Goblin 700 ----- 12S, Roxxy@ vbar, HK4530
Sender: MX20
Sender: MX20
#5 Re: goblin 630 akku
Die 12S 5000mAh Hacker Eco-X 20C gehen sehr gut und sind nicht wirklich schwerer als 12s 4000mAh 40C. Deswegen wenn die auf Dauer das mitmachen werde ich die verwenden
. Hab jetzt mal zwei Packs zum Testen.
Mit 3300er 30C 12S war er eindeutig zu leicht, der Heli fühlte sich damit sehr komisch an.
#6 Re: goblin 630 akku
Beim 630er würde ich höchsten 4000er nehmen. Sonst wirds kritisch mit dem Schwerpunkt.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#7 Re: goblin 630 akku
Stimmt perfekt mit dem Schwerpunkt mit den 5000er 20C wie gesagt die wiegen fast das Gleiche wie die 4000er 40C. 5000er 40C solltest natürlich nicht reinpacken.
#8 Re: goblin 630 akku
Danke euch.
Habe auch gehört das die Gens ace 5300mAh 30c funktionieren sollen.
Graupner MX16-Hott
#9 Re: goblin 630 akku
Warum? Beim Goblin kannst die Akkus ja schön weit hinter schieben.LeechesX hat geschrieben:Beim 630er würde ich höchsten 4000er nehmen. Sonst wirds kritisch mit dem Schwerpunkt.
#10 Re: goblin 630 akku
Ich habe im 700er die 5000er schon recht weit vor schieben müssen und die Kabel wurde schon immer dumm geknickt.
Und da der 630 kürzer ist, müssen die Lipos noch weiter vor ...........und nicht zurück.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#11 Re: goblin 630 akku
Öhm nein? Der 630er hat ein kürzeres Heck, was leichter ist, ergo müssen die Akkus weiter hinter, damit die Akkus mit ihrem Gewicht zentraler unter der Hauptrotorwelle hängen.LeechesX hat geschrieben:Ich habe im 700er die 5000er schon recht weit vor schieben müssen und die Kabel wurde schon immer dumm geknickt.
#12 Re: goblin 630 akku
Also ich muss meine 5000er fast bis ganz nach hinten schieben, damit er nicht zu kopflastig wird (630er).
#13 Re: goblin 630 akku
Armadillo hat geschrieben:Öhm nein? Der 630er hat ein kürzeres Heck, was leichter ist, ergo müssen die Akkus weiter hinter, damit die Akkus mit ihrem Gewicht zentraler unter der Hauptrotorwelle hängen.LeechesX hat geschrieben:Ich habe im 700er die 5000er schon recht weit vor schieben müssen und die Kabel wurde schon immer dumm geknickt.
Stimmt war ein Denkfehler.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
