Stecker Motor T-Rex Bausatz
- Tiggercopter
#1 Stecker Motor T-Rex Bausatz
Kann mir jemand sagen wie die Gold Stecker vom T-Rex Bausatz die im Set dabei sind an den Motor gemacht werden, gelötet oder gepreßt?
Gruss und guter Flug
Steffen
ALIGN T-Rex 450 XL CDE
-Motor: Align 430L 3550kv
-Steller: Align RCE BL 25T
-Empfänger: Schulze 8.35w
-TS-Servos: Hitec HS 56 HB
-Heckservo: Robbe S 3108
-Gyro: Robbe GY 401
-Akku: FlightPower Evo20 3s 1800mAh 20C
-RPM: 2100-2200
-Rotorblätter: Align Holz 315mm + Helitec 3D CFK 315mm
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
#2 Re: Stecker Motor T-Rex Bausatz
die Stecker müßen gelötet werden.
Grüße,
Walter
Grüße,
Walter
Tiggercopter hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wie die Gold Stecker vom T-Rex Bausatz die im Set dabei sind an den Motor gemacht werden, gelötet oder gepreßt?
- Tiggercopter
Danke, scheint mir nur ein bischen komisch weil an den Goldsteckern hinten so wenig platz ist um da ein kabel rein zu stecken! Weiß nicht ob du das so kennst. War das bei dir genau so?
Sind die hier.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=10018
Sind die hier.
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Der Link geht auf die Hauptseite.
Aber ist schon richtig. Die Stecker musst Du in jedem Fall löten.
Völlig egal, welche Bauart.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Tiggercopter
Kabel abisolieren 3mm reinstecken und ober drauf löten!
Oder wie hast du es gemacht?
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Zuerst das Kabelende verzínnen, dann Stecker heiss machen und die Mulde mit Lötzinn halb voll laufen lassen. In das flüssige Lötzinn dann das Kabelende eindrücken.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Tiggercopter
Danke dann werd ich mal los Löten.
Welchen Stecker habt ihr an euren Akku gemacht?
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Hallo Steffen,
bei RunRyder gibt es ein schönes Anleitungsvideo dazu:
Motor/Regler Kabel löten
Markus
Markus
"Always fly two mistakes high!"
- Tiggercopter
Super vielen Dank Markus,Markus V. hat geschrieben:RunRyder Anleitungsvideo
echt toll dein Tipp
Hast du noch mehr so hilfreiche links?
Wär dir echt dankbar.
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Hi Steffen,
bei RunRyder findet sich schon ne ganze Menge. Der Typ der das Video gemacht hat ist ziemlich fleißig, es gibt noch eins in dem er Erklärt wie man Dean-Stecker an Lipos lötet, wie man Pitch Werte einstellt etc...
Gibt es denn was spezielles was du wissen möchtest oder wo Du dir nicht sicher bist?
Einfach fragen, dafür sind wir ja da!
Ansonsten sind z.B. diese Seiten zum Nachschlagen und für "Basis"wissen immer interessant:
Flyheli
Elektromodellflug
Markus
Flyheli
Elektromodellflug
Markus
- Tiggercopter
Markus V. hat geschrieben: Einfach fragen, dafür sind wir ja da!
Es gibt 1000 Stecker (BEC/Tamiya/Kyosho mini usw.) zum verbinden des Lipo Akkus mit dem Heli, gibt es den einen bestimmten stecker wo man sagen kann der ist gut,zukunftssicher, am meisten verbreitet und ein allrounder?
Oder soll ich besser einfach 2 Gold Stecker nehmen und schluß?
Bei gerade meinen ersten Heli zusammen (T-Rex XL CDE) und bin Anfänger Einzelkämpfer und probier mir überall meine Infos beizuholen.
Danke Markus komme gern wieder auf dein angebot zurück.
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Steffen
-Gyro: Robbe GY 401
-RPM: 2100-2200
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Mittel der Wahl sind hier MPX Stecker!
Sind zwar für den Löt-Anfänger ein wenig schwer zu löten aber die def. Besten !!!
Hier hast du eine Super Übersicht über die gängigen Systeme:
http://www.elektromodellflug.de/hochstr ... tecker.htm
Marc
Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
Das lass mal jeden selbst entscheiden...Marc P. hat geschrieben:aber die def. Besten !!!
Gruß,
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Also mir kommen die klobigen MPX Dinger auch nirgends dran.
Allein die Löterei ist ja ne Strafe für sich
Muss jeder selber wissen, was ihm besser gefällt.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Sehe ich ähnlich.Chris_D hat geschrieben:Also mir kommen die klobigen MPX Dinger auch nirgends dran.
Habe die nur im J2 für den rx-Akku, und in der Solution für die Flächenservos, fest eingebaut. dafür sind die klasse
Ansonsten, alles über 500g hat 4mm Goldies
