Was tun gegen gereiztes Auge vom Schweißen.. ??
#1 Was tun gegen gereiztes Auge vom Schweißen.. ??
hab heute den ganzen Tag geschweißt. Musste aufpanzern. Trotz Automatikschild von eSAB brennen die Augen.
Augentropfen hab ich schon mehrmals rein gemacht...
Was hilft noch ???
Was hilft noch ???
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#2 Re: Was tun gegen gereiztes Auge vom Schweißen.. ??
feuchten Waschlappen auflegen und warten. Das dauert paar tage un dann is wieder gut.
#3 Re: Was tun gegen gereiztes Auge vom Schweißen.. ??
http://www.netdoktor.de/Medikamente/Cor ... 05872.html
hilft gegen alles.
Hatte schon Sekundenkleber im Auge, danach ein Loch.
Mit dem og Augengel ist alles nach ein paar Tagen wieder gut.
bekommst in jeder Apotheke.
hilft gegen alles.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
- BIGJIM
- Been thanked: 1 time
#5 Re: Was tun gegen gereiztes Auge vom Schweißen.. ??
Auch ich kenne das „Verblitzen der Augen“.
Mir half „geriebene rohe Kartoffel“ und/oder Kloßteig aus dem Supermarkt am besten.
Auf die geschlossenen Augenlider gelegt, kühlt es sehr angenehm.
Bitte nicht die Augen reiben, es hilft nicht im Gegenteil, der Reizzustand kann verstärkt werden.
Sich suggestiv (Autogenes Training) beeinflussen, in dem man den Reizzustand verdrängt.
Höhere Dosis Magnesiumtabletten zum Einschlafen nehmen.
1 große Tasse Brühe trinken (Brühwürfel in Wasser auflösen) und im Anschluss eine große Portion Speiseeis essen.
Hat man kein Speiseeis funktioniert es auch mit dem Verzehr einer Tafel Schokolade.
Man hat nicht viel Auswahl.hab heute den ganzen Tag geschweißt. Musste aufpanzern. Trotz Automatikschild von eSAB brennen die Augen. Augentropfen hab ich schon mehrmals rein gemacht...
Was hilft noch ???
..dem ist so, das/die Augen erholen sich nach 12 bis 24 Stunden.da mußt durch, morgen ist es vorbei![]()
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Bin mal oben - https://lh3.googleusercontent.com/-ddhF ... homelg.jpg
Kreativ werden.
In eigener Sache.
#6 Re: Was tun gegen gereiztes Auge vom Schweißen.. ??
Auf jedenfall zum Arzt wenns Morgen nicht besser ist.
Am Auge würde ich nicht selbst anfangen "rumzudoktoren", du hast nur 2.
Und nur das ins Auge schmieren was dein Arzt die verschreibt.
Ausser Eufrasia Augentropfen, die sind frei Verkäuflich ( homöopathisch ), und beruhigen die Augen.
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
#7 Re: Was tun gegen gereiztes Auge vom Schweißen.. ??
Also ich kenne das so : rohe Kartoffelscheiben auf die Augenlider legen und nach 1-2 Stunden wechseln
Zuletzt geändert von borstel am 12.09.2012 20:56:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht !
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Logo 800XXtreme 14S
- Kekskutscher
#8 Re: Was tun gegen gereiztes Auge vom Schweißen.. ??
aus erfahrung weiss ich das es bald besser wird. wenn es übermorgen nicht besser ist würde ich auch nen arzt aufsuchen aber bis dahin musst du durch.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#9 Re: Was tun gegen gereiztes Auge vom Schweißen.. ??
Und am besten einen vernünftigen Helm besorgen zum nächsten schweisversuch.
Ich kann mit meinem Helm 5 Tage die Woche 8 Stunden täglich schweißen. Also ich schleif dazwischen auch oder Schneid mal paar neue Sachen zurecht.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#10 Re: Was tun gegen gereiztes Auge vom Schweißen.. ??
Das hilft tatsächlich.borstel hat geschrieben:Also ich kenne das so : rohe Kartoffelscheiben auf die Augenlider legen und nach 1-2 Stunden wechseln
Die Kartoffel kühlt und die Stärke zieht die Entzündung raus.
- Sniping-Jack
#11 Re: Was tun gegen gereiztes Auge vom Schweißen.. ??
Eine Entzündung ist kein "Saft", den du "rausziehen" kannst, wie bei einem Pickel.
Aber die Kühlung mindert all die winzigen Schwellungen in den betroffenen Bereichen,
das wiederum lindert den Nervenreiz (das Jucken) und das Blut kann wieder besser zirkulieren.
Fazit: Wie oben schon gesagt: Nicht rumdoktorn, sondern einfach nur dem Körper helfen,
indem man die Augen kühlt. Ob das nun eine Kartoffel ist oder ein Waschlappen oder
eine Gurke, ist zweitrangig. Wobei das Gemüse, da stimme ich zu, möglicherweise auch
Stoffe enthält, die zusätzlich noch helfen. Das ist aber nur eine Vermutung, genau weiß
ich es nicht.
ich es nicht.
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
- acanthurus
#12 Re: Was tun gegen gereiztes Auge vom Schweißen.. ??
Rohe Kartoffeln strotzen nur so vor Vitamin C. Das sollte eigentlich entzündungshemmend wirken.
gruß
andi
gruß
andi
- Sniping-Jack
#13 Re: Was tun gegen gereiztes Auge vom Schweißen.. ??
Jupp, das wird's sein - sagt auch Tante Google.
Ich hab immer Salicylsäure bei Entzündungen...aber Aspirintabletten kann man halt
auch bis zum jüngsten Tag auf die Augen legen, davon wird's nicht besser!
Grüße,
Jack
Jack
- Dr.Zoidberg
#14 Re: Was tun gegen gereiztes Auge vom Schweißen.. ??
Defacto ist es - wie schon vielen "Vorschreibern" erwähnt - so, dass du in dem Fall nicht viel unternehmen kannst.
Es gäbe noch ein paar sehr gute Augentroppfen (neben Corneregel - gutes Zeug). Hylo Comod nennen die sich. Werden gern nach Augen Op's mitgegeben, kann ich jedem "Bildschirmarbeiter" wärmstens empfehlen!
Ich würde einen Arzt aufsuchen.
1. um eine "tiefere" Schädigung der Hornhaut auszuschließen
2. um evtl. Tropfen zu bekommen, die auch ein wenig sedierend wirken
In der Regel klingen die Beschwerden nach ein paar Tagen ab, aber es ist schon eine Tortur.
Vermeide die Augen zu reiben. Gönn ihn ruhe, lass sie zu.
Kühlen lindert immer! Ein mit kaltem Kammilentee getränkter Wattebausch (Frag deine Frau, die weiß was das ist
) auf die Augen und nichts tun.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
Wenn der liebe Gott gewusst hätte, dass wir irgendwann mit Modellbau anfangen, hätte er uns mehr Hände gegeben.
#15 Re: Was tun gegen gereiztes Auge vom Schweißen.. ??
las Dir von Deiner Frau Gurkenscheiben auf die Augen legen. Den Schmerz merkste nicht mehr wenn du Dich von Deiner Frau verwönnen läst. Das geht alles och blind. Deine Frau freut sich auch, weil du Ihr blind vertrauen must.
Mach mal Bilder von der Behandlungsmethode und schreib mal wie du es empfunden hast.
Wir sind alle gespannt......
